Mittelgroßes Lüfter/Fitting problem
XST3RN
Hey - ich habe heute von softubes auf hardtubes umgebaut und das problem das ich nicht weis wie ich es weiter verlegen soll
am 360er radiator bekomm ich durch den eingang in den agb leider kein 3ten lüfter mehr dran
hat jemand zufällig eine idee wie ich das problem lösen könnte (auser tauschen der radiatoren)
Also zuerst würde ich mal daran denken den rechten Radi zu drehen oder ganz verrückte Idee die Tube nach Rechts außen am Lüfter entlang führen dann dürfte das passen ansonsten musst du dich wohl damit abfinden.
Vom Radi vorne die Anschlüsse nach unten? Radi vorne evtl. tiefer verbaubar?
fertig.jpg habe es dann so gemacht wie du gesagt hast - klasse tipp ! sieht auch so besser aus als wenn das wasser von oben rein kommt
ps: den einen bogen links an der cpu mach ich später mal noch perfekt (ich hatte heute echt keine lust mehr) + kabel muss ich noch sleeven ^^
sieht gut aus :)
Ja, sehr fein.
Welches Kühlmittel ist das? Mayhems?
