The Sandman
Urgestein
Welche NFörcer2 Boards von euch haben im Bios mehr als 2.9V Dimm (RAM) "Freigabe"?. Manche MSI und Chaintech sollten laut diversen Reviews gut Saft geben können. Wäre ja quasi aus dem Regal was für WB BH5 oder Inf. 6A gewesen.
Wahrscheinlich nur als Overvoltage Warnung oder dass man seinen RAM nicht grillt.CPU Voltage
This item specifies the voltage of CPU Vcore. Note that changing CPU Vcore could
result in the system instability; therefore, it is not recommended to change
the default setting for long-term purpose.
Memory Voltage
Adjusting the DDR voltage can increase the DDR speed. Any changes made to this
setting may cause a stability issue, so changing the DDR voltage for long-term
purpose is NOT recommended.
AGP Voltage Adjust
AGP voltage is adjustable in the field, allowing you to increase the performance of
your AGP display card when overclocking, but the stability may be affected.
. Gleiches Band, gleiches Material (IP?). Findet man immer wieder. Da war doch mal ne Fusion/Auslagerung - Richtig???
normalerweise kann man entweder den weißen Aufkleber, die Bezeichnung auf den chips,oder die typischen kreise im chip selbst erkennen.
@WMDK Infineon 6A sind quasi BH5. Gleiches Band, gleiches Material (IP?). Findet man immer wieder. Da war doch mal ne Fusion/Auslagerung - Richtig???
Wmdk:
Such dir infineon Riegel mit AT-6 Endung auf den Chips. Gibts als 256 und 512mb. Ich kann gerne von meinen Riegeln ein Bild vom Aufkleber machen.
Vorteil: Infineon gibts zuhauf für wenig Geld auf Ebay. Du musst eigentlich nur auf ein Angebot mit vernünftigem Foto warten, damit du die richtigen Riegel erwischtnormalerweise kann man entweder den weißen Aufkleber, die Bezeichnung auf den chips,oder die typischen kreise im chip selbst erkennen.
Du willst nicht haben:
BT-? Oder BE-? Oder CE-?
Das hier wären 2x256mb 6A:
Infineon HYS64D32309GU-6-A 256MB PC2700 CL2.5 SS (28)XX 2 Stück | eBay
Man kann beim vorderen riegel auch die beiden winbond kreise unterm weißen aufkleber erkennen.
Edit:
1x512mb
512MB Infineon 333MHz DDR1 PC2700 HYS64D64329GU-6-A Arbeitsspeicher | eBay
Aber die PC2700 waren nur Beispiele wie die Chips aussehen oder? DDR333, auch als quasi-BH5 wird jetzt nicht der OC Brenner sein oder?
Die gibt es nur als PC2700 / DDR333 und die gehen halt deutlich über 240-250 MHz / DDR500
Mal eine blöde Frage zu den Speicherspannungen: Kann man nicht gleich die 3,3V-Leitung direkt auf die RAM-Module klemmen?![]()
Nein. Doch. ()
Infineon hatte nur zu Anfang eine Kooperation mit Winbond. Deshalb sehn die AT-6 Chips aus wie Winbond und takten sich auch wie Winbond. Und sie laufen auf Sockel A sensationell gut, wenn man genug Spannung geben kann. Die AT-6 sind quasi umgelabelte Winbond BH-6, gerated für 6ns oder DDR333. Macht aber nix, mit 3V+ rennen die trotzdem wie die Hölle. Meine Test vom Asus wurden übrigens mit den 6A gemacht, bis 245FSB gings ohne Probleme bei 3,4V.
Du suchst genau folgende Riegel:
256mb: HYS64D32309GU-6-A
512mb: HYS64D64329GU-6-A
Ich war dann mal so frei...
Mehr hatte er nicht
Ich hatte insgesamt 10 Riegel hier (4x512 und 6x256) und eigentlich alle haben DDR500 gemacht, manche sogar etwas über 260Mhz.
Mal schauen wie die dann so gehen, weil grillen will ich die nicht unbedingt, auch wenn sie vergleichsweise günstig waren
