zieh mal die 200l/h von der angezeigten 304l/4 ab, dann biste fast bei Deinen 101l/h. Du verlangst von einem Sensor der von 200l/h - 2000l/h seinen Meßbereich hat, das er den Fluss unter 200 messen kann. Ist er dazu denn in der Lage?
Habe ich doch geschrieben das er je höher der Druchfluss wird desto gigantischer wird der angezeigte Wert. Bei etwa 300l/h real will mir der Sensor etwas um die 2200l/h verkaufen das hat nichts mit der Anzeigerange zu tun das Dingen würfelt seine Wert einfach nur.
ich weiß von den AC MPS DFM die für 100, 200 und ich glaube 400l/h auch Theater machen oder sogar einen Defekt bekommen können wenn der DF drüber liegt. Also 2000 ist schon krass, obwohl den einen oder anderen kannste damit bestimmt verunsichern. :fresse2:
- - - Updated - - -
ich hätte da mal eine Frage, ich habe eine Raumtemperatur von 33°C. Alle 3 WasserSensoren zeigen mir ähnliche Werte um 33°C an, passt das ungefähr oder sollte die Wassertemp. höher sein? Das Gehäuse ist derzeit offen.
Bei den MPS hängt das aber mit der Messtechnik zusammen, Quasi alle anderen Sensoren im Wakü Bereich arbeiten mit nem Flügelrad und dem Umrechnen von RPM in l/h solang der Sensor die Bewegung registrieren kann kann er auch die RPM messen und daraus ne Messwert machen, natürlich kann das denn Nachteil haben wie Payday schon sagte das sie zu einer gewissen Ungenauigkeit innerhalb akzeptabler Toleranzen neigen :d
Etwas ähnliches gilt auch für deine Temperatur Frage die Widerstandssensoren sind nicht gerade genau aber so lange man das im Hinterkopf behält das die so zwischen 1-3°C off sind ist alles in Butter und erklärt auch deine Werte.
33°C Raumtemp, Alter ich sterbe schon bei mehr als 22 :d
hey - hab da mal eine kurze frage , wo bestellt ihr am liebsten fittinge und hardtubes ? (13/10)
hey - hab da mal eine kurze frage , wo bestellt ihr am liebsten fittinge und tubes ? (13/10)
hier:
Forum de Luxx
unter 3a
vielleicht mit die besten fittinge und dann noch nen guter preis, ohne das man nen monat für die lieferung aus fernost wartet. bundy hat auch noch winkel, hähne und jede menge anderen verbindungskram da. einfach fragen und sich ein schönes bundle geben lassen.
schlauch den schwarzen von watercool, wenn du kein bock hast auf weichmacher.
jau 33°C sind schon nicht schlecht, ab nächstes Jahr hab ich hier oben ne dicke Klimanalage. Es gibt schon etwas genauere Sensoren, Cali z.B. und wenn ich die Anzeige vom vom Cali mit der Temp vom TT und Next vergleiche, liegen die Unterschiede so bei 2-5°C, wobei ich Cali als Master nehme. Cali 33 Next und TT 34°C. Da sieht es beim DF schon anders aus. TT bei 55% 68l/h, Next ist bei 55% nicht meßbar und beim AC MPS USB DFM 92l/h. Auf genaue Werte, kann ich gut verzichten. Ich will keine krassen Werte sehen und wissen wenn sie auftauchen, wo ich suchen muss. Sonst ist und bleibt es ein Hobby.
hier:
Forum de Luxx
unter 3a
hab kein bock auf weichmacher daher such ich auch hardtubes + fittinge ^^
die EK-HDC Fitting 12mm G1/4 Zoll - nickel gefallen mir ja aber die tubes dazu sind nur 500mm lang was nen problem darstellt -.-
von hardtubes war vorhin aber keine rede ^^ hardtubes erst recht die barrows. sie genießen einen sehr guten ruf.
und hier das rohr:
PLEXIGLAS ROHR ACRYLGLAS ROHR (1,80-74,60€/m) 1000mm PLEXIGLAS GLASKLAR BRANDNEU | eBay
bei sehr langen großen systemen könnte 13/10 etwas lütt wirken. 16/12 macht da ggf. mehr her.
könnt ihr mal bitte drüber schauen ? das sollte doch auch passen oder ?
geplant ist es in ein define s2 zu bauen - da sind aktuell softtubes drinn und dies wird mein erster hardtube spaß ^^ (daher auch soviele tubes)
pumpe ist eine d5 next + aqulis agb + 1x 360 + 1x 240 + gpu ekwb block
auf den ersten blick sehe ich, das die silikonwurst nicht passt. ID steht für innendurchmesser. ne 12 silikonwurst wird niemals in ein 10mm rohr passen. du brauchst die silikonwurst ID 10.
ich kenne das rohr nicht. aber 1mm wandstärker ist nicht viel. weiß nicht, wie gut sich das biegen lässt mit wärme. kann mir gut vorstellen, das man dort recht fix durchbrennt, bzw undichtigkeiten erzeugt. wirkt für mich recht billig das rohr, wenn selbst die aufpreisteile nur 3,x euro den meter wollen (normal biste da bei 10€ im waküshop oder beim verlinkten händler bei 5€/m dabei). aber da kann dir sicher jemand anderes mehr zu sagen.
top hardtube ist wie gesagt barrow mit 16/12 und rohr aus einen der beiden links oben.
okay danke hab die "wurst" schonmal abgeändert - das rohr ist topseller bei caseking - Bitspower Crystal Link Tube 12/10mm, Länge 1000mm - tr… und 16er war mir bei softubes schon etwas zu dick
meint ihr das 500mm wirklich ausreichen sind weil dann könnt ich halt auch die ekwb dinger bestellen EK Water Blocks EK-HD PETG Tube 12/10mm 500mm (2 Stück)
12mm Außendurchmesser finde ich ganz schön dünn. Ist natürlich Geschmacksache, aber für mich würde das nicht gut aussehen.
nagut überredet eigentlich hast du ja recht 13 ist schon recht dünn und jetzt wirds noch dünner -.-
add: Unbenannt.png
hab das jetzt mal bestellt ^^
Achso, du möchtest den 2.0 Stecker direkt an 3.0 anschließen. Ja also das geht m.W.n. nicht, da alleine der Pinabstand bei 3.0 kleiner ist. Das heißt, entweder deinen verlinkten Adapter nutzen.
Danke Dir ;)
Kennt jemand einen weiteren (am besten auch günstigeren) Röhren-AGB mit 60mm AD und Messing- bzw. Kupfer-Deckeln, außer den Bitspower Watertank in der Special Edition?
guck mal in meiner signatur :) tubes hab ich auch. halb so teuer wie dein warenkorb
Da ich leider durch den Nachwuchs gezwungen bin mit meinem Wakü Krempel in die hauseigene Mini Besenkammer umzuswitchen, werd ich mein Sys ein wenig verkleinern.
Sprich, 3 Mora3 420Lt mit hohem Gitter und 4 Noctua NF A20 pwm und Wandhalterungen kommen weg. Dann noch 3 Aquacomputer D5 PWM mit Watercool D5 Top.
Dann muss ich meine Aquatube Sammlung ausdünnen. 3 Messing vernickelt, 2 Kupfer. Cuplex Evos werden auch ein paar rausgehauen. Kann nicht genau sagen, wann das alles in den Mp kommt, aber ich denke diese Woche.
Nur so zur Info. Vielleicht braucht hier jemand ja noch was.
Neuer Nachwuchs? Herzlichen Glühstrumpf! :coffee2:
@Mr. Krabs ja von mit auch herzlichen Glückwunsch :bigok: :wink:
Bei uns ist auch der 2. Bandit unterwegs :d.
Wir haben scheinbar ein Fruchtbares Hobby, mein Weibchen findet es jedenfalls anziehend wenn ich an der WaKü arbeite :asthanos:
Grüße Kazuja
:fp
melde dich mal. mora 420 mit noctua a20 lüfter ist genau das, was ich suche. eilt auch nicht...
Tja, so spielt das Leben.
Wir haben auch drei Racker. Meine Frau weiss aber auch noch nicht um ihr Glück, wenn ich den Airplex 1800 an die Wand befördere. :)
Das wird "Diskussionen" geben. :fresse2:
Es gab keinen neuen Nachwuchs. Töchterchen ist 14 Monate alt. Wir bauen nun wieder n bissl um. Kinderzimmer etc.. Dennoch thx für die Glückwünsche^^.
Aber das Zweite ist schon in Planung^^
Ich werde hier ja schon richtig zugebombt mit PNs. Sobald das Wort MO-Ra fällt, ist es so, alsob n Rudel hammerg... Nut...aufm Alexanderplatz lauthals kostenlose Schäferstündchen anpreisen:fresse:
es ist halt mit die beste radiatorenlösung die es gibt. mit noctua 20er lüfter, montageblechen, lüftergitter usw... biste neu mit 410€ dabei. wenn man da gut erhalten was "etwas" günstiger abgreifen kann, ist das doch top.
außerdem denke ich dabei natürlich nur an dich, damit du deinen nachwuchs was schönes kaufen kannst :)
