Was würdet ihr noch für einen gebrauchten Mora 3 360 lt bezahlen? Ich hab einen angeboten bekommen, mit Standfüßen für 130€ inkl Versand und Paypal. Ist das fair? Er wurde nur mit destilliertem Wasser und Kühlerfrostschutz verwendet.
Gesendet von meinem Mate 20 Pro
Der Preis ist doch fair...greif zu![emoji1303]
Neu kostet der 360LT 169,99€ (sofern lt Version und nicht core!)
Standfuß 20€
Versand DHL 7,99€
Macht grob gerundet 200€
D. H. Einsparung von 35%. Je nach Alter und Zustand ordentlich.
Jap ist die lt Version, steht außen drauf.
Dann werde ich da wohl zuschlagen [emoji16]
Ist der erste externe Radiator den ich haben werden, hoffentlich wird das was [emoji16]
Danke euch.
Aber ohne die Füße und zzgl Versand, das muss man schon berücksichtigen ;)
Wir sind hier einfach zu unterschiedlich. ;)
MO-RA3 360 LT kostet bei CK und MF rund 160,00 Euro inkl. Versand. Dafür bekommst Du halt ein neues Produkt und nicht eins, wo der Verkäufer dir alles erzählen kann. Hier ein Kratzer, da eine Macke, da ein paar verbogene Lamellen und schon ist das "ersparte" nichts mehr Wert.
130,00 Euro würde ich jedenfalls nicht bezahlen, außer es wären noch ein paar Sachen (Gitter usw.) dabei.
Ich habe meinen 420er für 185,00 Euro bei CK gekauft.
seit wann gibts dort rabattaktionen ?!
150€ inkl. versand und füße finde ich auch fair, wenn der radi noch nicht so alt ist.
würde mir heute aber nur den 420 kaufen und mit 4 großen noctua befeuern.
Nochmal zum farbigen double protect von aquacomputer. Wie sieht es mit Ablagerungen in den Kühlern und dem agb aus?
Möchte so wartungsfrei wie möglich unterwegs sein. Wenn bei den farbigen mit schmodder in den fins der Kühler zu rechnen ist (nutze zmt Schlauch ohne weichmacher), dann nehm ich einfach farblos.
Schmodder bildet sich meist durch Weichmacher. MMn ist Double Protect die beste farbige "Kühlflüssigkeit". War von den farbigen Fluids die ich hatte (Feser, Alphaschrott, Mayhems, thermaltake und Double Protect ), die Beste.
Minimal hat Double Protect Rot bei mir das Plexi von meinem AC R9 Nano Kühler eingefärbt. Also an diesen matten stellen wo gefräst wurde. Die "glatten" Bereiche blieben sauber. Musste mit ner Nagelbürste gut schrubben. Dann sah der Kühler wieder gut aus. Ich würde nur noch double protect fluid in Farbe empfehlen. Nichts von anderen Herstellern. Das sind die Erfahrungen die ich gemacht habe.
130 wär für n 420 LT ok. Ich würde den 360erLT auch nicht kaufen.
Danke.
Hatte grade die restlichen Sachen geordert, um den loop mal fertig zu bauen. Leider war das rote dp nicht auf Lager. Daher hab ich schlussendlich doch das klare genommen. Aber gut zu wissen. Vielleicht wechsle ich auf rot irgendwann.
wenn man den wc agb mal auseinandernimmt, kann man die teile doch eigentlich mit in den geschirrspüler werfen ? also das glas doch sicher. hinterher nur nochmal ordentlich abspülen. denn es bildet sich dort schon schnell ein rand.
um den 420er mit 4x 200mm noctua zu befeuern braucht man den 420 lt, oder reicht auch core? weil die blende muss man ja eh dazukaufen für die lüfter.
und dann je nach geschmack noch die abschlussblende "high", damit die lüfter eingesperrt werden können. wenn ich den ganzen spaß nun an eine hauswand schrauben will, wie sähe die reihenfolge eigentlich aus ?
Betreffend die Raijintek Antila D5 Pumpe mit Ausgleichsbehälter, kann ich den Rückfluss auch unten an der Pumpe/AGB, neben dem Auslass anschließen anstatt oben am AGB? Gibt es dabei irgendwelche Vor oder Nachteile?
Kann mir jemand die Länge von Deckel bis DDC unterboden vom watercool tube 100 DDC sagen oder nachmessen?
Giebt unterschiedliche Angaben auf GH :/
Gummidichtungen bei Möglichkeit entfernen. Diese werden angegriffen. Abspülen würde ich nicht, denn der Kalk bleibt. Dann lieber trocken wischen mit Mikrofasertuch nach der Spülmaschine.:)
Hallo Experten :d,
habe ein X399 Asrock Taichi und möchte einen QUADRO von Aquacomputer an den internen USB 3.0 Pinheader anschließen.
Am USB 2.0 Pinheader läuft alles super.
Nur bei dem MB sind die beiden USB 2.0 Pinheader für mich von der Lage her etwas ungünstig.
Würde also gerne das Aqua Computer Webshop - internes USB-Anschlusskabel 100 cm für VISION 53215 interne USB-Anschlusskabel auf den USB 3.0 Pinheader anschließen.
Da dieser eine bessere Position auf dem MB hat.
Seiten aus X399 Taichi.jpg Position 11
Wie herum muss ich das Kabel an den USB 3.0 Pinheader anschließen?
Wenn es denn geht.
Oder besser mit einem Adapter arbeiten?
DeLock USB 3.0 Pinheader zu USB 2.0 Pinheader Kabel: Amazon.de: Computer Zubehör
Möchte mir nicht das MB kaputt machen weil ich das Kabel falschrum angeschlossen habe.
Vielen Dank, grüße Kazuja ;)
Nimm auf jedenfall den Adapter, damit bist du auf der sicheren Seite. Ich glaube auch nicht, dass das funktionieren würde, wenn du den Stecker auf den USB 3.0 Anschluss stecken würdest. Ich denke nicht, dass es an den knapp 8€ bei dem Board scheitern sollte [emoji6]
Schau dir das Pinlayout des Steckers an (9pin) und stecke den 5 Pin dann entsprechend ein. Ist nicht so schwer.:)
USB 2.0 geht an USB 3.0, weil USB 3.0 Stecker USB 2.0 Pins beinhaltet.
Mal auch noch mal hier, als kleines Fazit: Laut Freezmkdsupport ist der Sensor aufgrund seiner Funktionsweise ein "wenig ungenau" und kann nur als Indikator gesehen werden. Darauf hab ich jetzt erstmal geschrieben das ich dafür auch nen 5€ Flowindikator nehmen kann wenn ich nur einen Indikator wollte.
"Etwas ungenau"
Ist doch nur um Faktor 3 anders. Jetzt sei doch nicht so kleinig :fresse2:
"Etwas ungenau"
wie auch schon mehrmals geschrieben, sind alle sensoren im privaten pc bereich eher schätzeisen. 300 zu 100 ist natürlich schon heftig. aber selbst die temperatursensoren von sonstwoher haben alle eine so gewaltige toleranz, das unterschiede im grunde nur messfehler sind.
wieviel durchfluss man wirklich hat, kann man im prinzip nur durch eigenes auslitern rausbekommen. dazu am besten einen riesen agb einsetzen (zb nen 5l eimer) und am anderen ende dann wieder nen eimer, topf oder ähnliches und dann eine definierte zeit (zb 60sek) laufen lassen. bei 120l/h müßte er in 1min dann 2 liter durch haben. so kann man die genauigkeit schon ziemlich gut bestimmen.
geil ist auf jeden fall die suggerierte genauigkeit von 2 stellen nach dem komma. so ein quatsch...
Ich habe ja so langsam das Gefühl das Dingen würfelt die Werte :d den die Ergebnisse meines ersten Tests konnte ich nicht mehr nachstellen. Bei 50l/h sind es 100l/h bei 100l/h sind es 300/h und bei 300l/h sind es 2200l/h ich denke das ist wirklich ein Zufallsgenerator :fresse2:
Der AC Highflow ist schon recht genau das letzte mal als ich mit nem Profigerät gegen gemessen habe war er um nen halben Liter daneben finde ich bei einem 35€ Gerät verschmerzbar. Was den Freezmod Sensor angeht finde ich diesen Lotto Generator nicht verschmerzbar für den selben Preis.
Der AC Highflow ist schon recht genau das letzte mal als ich mit nem Profigerät gegen gemessen habe war er um nen halben Liter daneben finde ich bei einem 35€ Gerät verschmerzbar..
nen halben liter genau ist doch bombe. da brauchste schon teurere geräte, um das genauer hinzubekommen. ist im prinzip bei ner wakü auch nicht gefordert.
Da hilft nur eine umrechnungstabelle auf ein Stück Papier malen und an den Monitor kleben damit man immer schnell schauen kann wie denn der Wert jetzt ist [emoji23][emoji23][emoji23]
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Meine Ausdrucksweise mit "verschmerzbar" war vlt etwas unpassend natürlich ist das Super und ich könnte sogar mit 10l Abweichung leben aber Faktor 2 bis 7? Das ist dann doch etwas ungenau :d
Ein Stecker / Kabel ist ja Lehr nicht angeschlossen, habe ich so verstanden.
Bin leider kein Elektriker und tu mich mit Kabeln etwas schwer :fresse2:.
Das habe ich gefunden
Könnte mir jetzt einer bitte :hail: sicher sagen wie rum der Stecker da dran muss.
Vielen Dank, grüße Kazuja.
PS:
Kabel kann ich bestellen, kein Thema ;) Danke
Achso, du möchtest den 2.0 Stecker direkt an 3.0 anschließen. Ja also das geht m.W.n. nicht, da alleine der Pinabstand bei 3.0 kleiner ist. Das heißt, entweder deinen verlinkten Adapter nutzen.
Oder an einen 2.0 Port anschließen. Drauf achten, dass die Buchse vom schwarzen Kabel (die anderen sind in anderen Farben) neben dem Dummy sitzt. Dieser ist immer GND(Ground). Welchen Port du nutzt, ist egal.
