Ihr habt natürlich beide Recht, aber so als grober Kompass denke ich passt das.
Wie oben geschrieben: Reine Kupfer/Nickel Kreisläufe (Und nicht die Stopfen in Radis vergessen zb) funktionieren mit Delrin und Borsilikat am besten.
Messing findet man auch noch häufig in Bereich Wakü, z.B. sind viele Vorkammern der Radis daraus, macht aber genauso wenig Probleme.
Kurze Frage an die Schwarmintelligenz: Gibt es einen Budget-RGB-Radi-Lüfter? Gern als 5er oder 6er Pack. Ähnlich der Arctic P12 PWM PST. Ich schwanke noch, ob es bisschen Beleuchtung geben soll oder alles schwarz wird.
Wenn Budget-Lösung, dann die Arctic P12 PWM PST und auf RGB verzichten. :wink:
Gibt doch RGB Rahmen.
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Die Deepcool RF (RGB) bzw. CF (ARGB) könnten ganz in Ordnung sein, Narbennarr bringt auf hardwaremax.net demnächst einen Test der Castle 360 AIO mit denen drauf.
Sonst noch Enermax TB RGB ...?
OK, die habe ich schon auf den Schirm. ;)
Hmm, gleich mal schauen, danke für den Tipp!
Die Deepcool hatte ich auf Amazon gesehen und scheinen ganz gut bewertet zu sein. Da warte ich mal das Review ab.
No Offense - Du hast des gut geschrieben! :)
Wobei ich eben Messing nicht allzu kritisch sehe, da eine Legierung mit Kupfer drin. Alu ist da schon ne andere Hausnummer. Bei den AiOs verhindert wahrscheinlich ein recht straffes Kühlmedium die Korrosion. :fresse:
Anno 2004 wo es noch 1a-cooling (wer kennt sie noch :p) gab und innovatek noch FullBlock-Kühler herstellte (z.B. Kupferboden für den Die, der Rest war aus Aluminium für die 6800 Ultra), habe ich Alu mit Kupfer und Messing im Kreislauf gehabt, das lief mehrere Jahre ohne das die Alu Komponenten korrodiert sind. Seitdem meide ich aber trotzdem Alu im Kreislauf ;).
https://hardwarerat.de/hardware/kuehlung/gehaeuseluefter/309/silentiumpc-corona-hp-rgb-120-kit-3er-pack?c=48
Corona HP RGB Kit (3×120 MM) : SilentiumPC
für den Preis sindse nice :) Oder du nimmst die enermäxe aus meinem thread und holst dir noch 3 dazu
Das waren noch Zeiten, ich erinnere mich! Damals noch im Meisterkuehler-Forum unterwegs gewesen und mich für Waküs eingelesen. Und Kühler wurden noch selber gebaut. :)
casemodding bedurfte damals noch handwerkliches geschickt. da wurde ganz schön mit dremel und co gearbeitet und es gab wirklich sehr gut gemachte gehäuse.
heute baut man fertige rgb beleuchtung ein und meint man sei ein modder. heute gibts wirklich jeden scheiß fertig zu kaufen. die entwickler/hersteller haben halt den markt erkannt.
der uralte zalman reserator war auch aus alu. lief auch wunderbar etliche jahre. korrosion ist weniger das problem sondern die elektrolyse, durch welche das unedlere metall vom edleren quasi zerfressen wird. verhindern/reduzieren kann man das durch weniger "trägerstoffe" im wasser, weshalb man auch destilliertes wasser verwendet.
So, hab jetzt meinen kleinen Pumpe/AGB -> CPU Kreislauf wieder abgebaut.
Im AGB sind jetzt noch kleine Rückstände/Bläschen verteilt (destilliertes Wasser). Kann ich die ignorieren oder auseinanderbauen und säubern?
Und noch eine Frage, da ich folgendes kleines 'Problem' habe:
Ich würde gerne jetzt soweit alles verkabeln und installieren, so dass ich mich, wenn die restlichen Kleinteile angekommen sind, tatsächlich ans verschlauchen machenkann. Dazu müsste ich die Radiatoren jetz fixieren, so dass ich alles anständig verkabeln kann. Wenn dieRadis allerdings fixiert sind, komme ich soäter unten nicht mehr an den Eingang. Daher die Überlegung, etwas Distanz mit 2-3 20mm Extendern zu überbrücken, so dass ich noch einigermaßen akzeptabel an den Anschluss rankomme.
Geht das oder wäre das extrem suboptimal?
Destilliertes Wasser wegen weniger „Trägerstoffe“ im Wasser halte ich für gewagt. Destilliertes Wasser ist viel reaktionsfreudiger als normales Wasser, auch deshalb (und wegen der Biologie) packt man ja Zusatzstoffe rein, die dem begegnen sollen.
In den großen Kreislauf kommt ja auch Innoprotect noch.
Ich wollte nur wissen, ob ich den AGB des kleinen Testkreislaufs, den ich jetzt ca. vier Tage immer mal sporadisch für maximal 45 Minuten laufen hatte und inzwischen wieder abgelassen habe, nochmal komplett auseinanderbauen und trocken wischen soll oder ob ich die paar 'Rückbleibsel' der Flüssigkeit an den Glaswand ignorieren kann oder ob das besser penibel und quasiklinisch gereinigt werden sollte.
Also das "destilierte" Wasser gibt es soweit ich weiß gar nicht mehr. Das was du kaufen kannst ist zu 99% entmineralisiertes Wasser.
Dort wurden halt die meisten Mineralien rausgefiltert damit es kaum noch leitend ist und kaum Kalt besitzt.
Für Labore gibt es wohl noch Reinstwasser, was wohl das reinste Wasser ist was man bekommen kann. Wenn du da mit ein sauberen Löffel einmal umrührst ist das schon kontaminiert :d
Also worauf ich hinaus will.
Wenn du vorher normales Wasser drin hattest (zum spülen oder als Versuchsaufbau), du das ablässt und ein paar Tropfen übrig bleiben, dann wird sich am Mineralgehalt des entmineralisierte Wasser wohl nur innerhalb der Messtoleranzen was ändern.
10 Tropfen auf 2l sind verschwindent gering.
und nichtsdestotrotz sollte man kein Wasser ohne Zusätze nutzen :)
Es gibt Leute die verwenden Jahrelang nur Desti ohne Probleme. Diese Aussage man muss Zusätze haben ist einfach nicht richtig. Klar ist es für die Pumpe etwas angenehmer etwas Schmierung zu haben aber sieh geht von Desti Betrieb nicht kaputt.
Und bevor hier wieder das Algen Thema kommt wo nichts ist kann auch nichts Wachsen das ist keine Flugbestäubung :d
nutze seit Jahren nur destilliertes Wasser und habe keine Probs
die hatte ich aber mal als es UV Zeug und Waterwetter und Primoleuchtefix und Aquasuperduper gab
nämlich mit ständiger Rotze in den Kühlern/Pumpe
und seit dem nie mehr - nur noch Norprene und klare Brühe und keine Moddingschläuche oder Weihwasser mit Antialgen Superduper Zusatz - keine Algen, kein Schmodder
Alles klar, danke Euch!
Weiß jemand, ob man die originale Backplate der RX5700XT mit diesem Kühler verwenden kann?
€ 71,58 8%OFF | Bykski A-RX5700XT-X GPU Wasser Kühl Block für Frontier AMD Radeon RX 5700XT/5700
AliExpress
Ich würde mir den Kühler Mal bestellen, sieht ja nicht so verkehrt aus.
die trägerstoffe sind natürlich die mineralien, welche die "verbindung" zwischen den beiden metallen herstellen. ohne den salzen und co gibt es keine/weniger möglichkeiten, die verbindung herzustellen und die materialien werden nicht/langsamer zersetzt.
paar tage ohne schutzmittel ist überhaupt kein problem.
Trägerstoffe, Mineralien, Algen...... Kühlerfrostschutz Glysantin G48 rein und fertig. Wenn da was wächst hat es verdient zu leben :fresse:
Aber außerhalb meiner kühlung [emoji3516]
Man kann übrigens genauso gut Leitungswasser nehmen. ;)
nicht so porno, da die salze die elektrolyse ermöglichen und das unedlere metall "auffressen" wird. nicht von heute auf morgen, aber irgendwann ...
