Ja den Punkt mit Verschlauchung damit alles schön aussieht, verstehe ich. Bei deinem System sowieso.
Temperaturtechnisch sollte das mit deiner Radiatorfläche so oder so kein Problem sein.
@TurricanM3
Mich würde interessieren, wieviel Durchfluss (Liter pro Stunde) Du verlieren würdest, wenn Du nur eine Pumpe verwenden würdest.
So Update:
Habe die Drehzahl mal vertauscht, wg. der Drucktheorie hier, da ja die rechte mit 46% läuft und die linke mit 34%.
Problem bleibt genau gleich. Liegt also nicht daran, dass die rechte Pumpe schneller läuft.
Keine Ahnung was das ist. Ich bin da inzwischen komplett ratlos.
Hast du mal Entlüftungsventile eingebaut?
Habe gesehen das es da Druckventile von Barrow gibt.
Habe aber nicht geguckt ob die sich automatisch verschließen wenn Wasser kommt.
Wäre vielleicht mal ein Versuch.
Ansonsten Deckel auflassen :fresse:
Crosshair 7 Monoblock von Bitspower heute aus Taiwan angekommen... Die Schlingel, 36 Dollar deklariert aufgeklebt, kein Zoll und Einfuhrsteuern bezahlt.. :fresse:
Ventil ist im KL:
Ist auf dem Bild noch geschlossen, ich weiß.
Deckel auf würde alles auslaufen.
hardtubing war gestern:
Wie geil ist das denn! Sleeving war Gestern. Kannst Du da mehr Infos geben?
Ich habe die DCP450M getestet in einem einfachen Loop (oben am Deckel zum Ausgang unten). Anfangs war die Pumpe gut hörbar. Ich habe dann die Schraube oben gelöst und ein bisschen Wasser nachgefüllt und auf einen Schlag war sie unhörbar. Es werden nicht einmal leichte Vibrationen übertragen.
Ich mache mir halt nur Sorgen, ob das für meinen Loop (CPU + GPU + RAM + MORA) reichen wird. Eine DDC 3.2 wäre doppelt so stark wie die DCP450M.
Hab sowas auch schon gemacht. Mit massivem Draht, in schwarz -rot. Sah gut aus. Nur, wenn man einmal n Stecker kurz wieder rausziehen muss, ist alles wieder krumm. Das bekommt man nur sehr schwer wieder sauber hin, ohne dass es später auffällt.
Die DCP450M ist undicht. :sick:
Das Wasser kommt vom inneren der Pumpe. Ich habe den Gummideckel unten abgemacht und von da kommt das Wasser.
Das die undicht wird ist bekannt, hab dasselbe Problem. Tube abgeschraubt, mit dichtung zu Rall u. Schönfeld und dann für paar Cent neue ordentliche o-ringe geholt im 10er Pack..
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Kannst du ein Bild machen?
Ich habe die DCP450M mittlerweile in seine Einzelteile zerlegt. Die Undichtigkeit liegt zwischen Pumpe und Gumpengehäuse. Sehr wahrscheinlich an dieser dicken schwarzen Gummidichtung. Ich habe alles wieder sauber zusammengebaut, aber es bleibt undicht.
Das Wasser läuft von unten aus der Pumpe raus. Hätte ich das nicht bemerkt, hätte es einen Kurzschluss ausgelöst.
Mal ne kurze Frage in die Runde. Ich hatte ja damals für meine Radis extra Platinen anfertigen lassen, damit ich die Noiseblocker bzw. mein Kumpel die Noctua Chromax schön verkabeln konnte. Hab damals relativ viele PNs bekommen, hatte allerdings leider nicht mehr genügend Platinen für jeden. Hätte heute die Chance, dass ich noch ein paar nachbestelle. Will noch wer welche haben hier? Die neue Charge wäre sogar Matt-Schwarz :bigok:
Edit: Hier noch ein Bild der beiden Designs, je nach Lüfter und Push- oder Pull-Konfig:
10er pro Platine :)
Ich bräuchte sowas eher für nen 480er Radiator :d oder reicht die Länge des Anschlusskabels um an den Anschluss am Ende der Platine zu kommen? Wenn ja, würd ich eine nehmen :bigok:
🤔 Ich könnte da höchstens ein kurzes Adapterkabel machen, dann könnte man den viertel Lüfter da noch dranhängen. Sieht halt nicht mehr sooo super clean aus leider.
Das könnte ich mir auch selbst basteln. Bekommst gleich ne PN ;)
Ich hab ganz vergessen, dass es zwei Designs der Platinen gibt. Einmal für Push und einmal für Pull, je nach Lüfter. Hab oben noch ein Bild rangehängt, da könnt ihr die sehen.
Ich bereue den Kauf der DCP450M. Völlig unnötige Zeit, Nerven und Geldverschwendung. Es mag sein, dass ich einfach Pech hatte, aber das Vertrauen zu diesem Produkt ist für mich gänzlich verschwunden. Ich habe die Pumpe 4x in seine Bestandteile zerlegt, gereinigt, kontrolliert und 101% sauber zusammengesetzt, aber es hilft alles nichts.
Ich habe mir jetzt ein Heatkiller Tube D5 + Multiport + D5 PWM + Halterung bestellt. Kostet mich zwar fast 150,00 Euro mehr, aber ich habe ein besseres Gefühl dabei.
Kurze Fragen an die Techis:
Passt das hier soweit alles?: Wak Ryzen Preisvergleich Geizhals Deutschland
CPU-Kühler und Pumpe sind Platzhalter, da würde ich mich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, genauso wie für die Fittinge (Softtubes). Momentan hab ich noch eine Laing DDC im Einsatz als auch einen alten Heatkiller 3.0 LT. Eigentlich wollte ich die Wakü recyclen, aber da ich eh alles auf das neue Gehäuse abstimme, macht das wenig Sinn. So könnte auch mein alter Rechner in die Werkstatt wandern...
Gibt es empfehlenswertere Gehäuse? Es ist echt schwer etwas Vernünftiges zu finden, wo 3 360er Radis genügend Platz haben und das Gehäuse nicht übermäßig groß, hässlich und teuer wird. ;)
Mit dem Radi am Boden habe ich zwar Bauchschmerzen, aber es wird schon passen.
Wenn es dann Wakühler für RX5700XT Karten gibt, kann ich nochmal schauen. Ich hoffe das passt dann in das Gehäuse! Da scheint es beim O11 ja etwas eng zu sein und eine Riser-Karte will ich nicht.
Mir wurde damals die DCP450M Pumpen/AGB Kombi auch empfohlen auch mehrmals. Es mag auch sein das sie für ihren Preiss wohl für manche Leute in ordnung geht. Aber für mich
sah sie eher aus wie Grabbelware ausm Supermarkt. Von daher hab ich dann doch damals lieber zur D5 Next mit Heatkiller AGB D5 gegriffen und bin damit seit Monanten ziemlich zufrieden.
Auch die Messwerte der D5 Next stimmen bei mir andere haben damit ja probs gehabt .. hatte das ja hier im Threat letztens schonmal angesprochen als das Thema D5 Next aufkamm.
Mir war die Pumpe und der AGB damals auch erst zu teuer und wollte glaub ich erst eine Kombi von RAIJINTEK nehmen. Unter den vorschlägen die mir damals auch gemacht wurden war dann
aber auch oft die D5 Next mit Heatkiller Tube und nachdem ich erfahren hab das man da auch ein RGB Kabel mit in die Tube einbauen kann hab ich mich dann zum glück dafür entschieden.
Ich weiss leider nicht mehr wer mir die Kombi damals empfohlen hat aber danke nochmal für die Tipp :-)
Meine DCP450M sieht optisch überhaupt nicht schlecht aus. Sobald die Luft aus dem System ist, muss man hinschauen, ob die Pumpe läuft. Man hört einfach nichts. Aber nach sovielen Jahren (Erfahrung), hätte man die DCP450 ruhig 2 Euro teurer machen und etwas optimieren können. Selbst wenn die dicke schwarze Dichtung bei den meisten dicht ist, ist das in meinen Augen überhaupt nicht gut konstruiert worden. Man könnte schon von Glück sprechen, wenn sie dicht ist und bleibt. Auch die 4 Schrauben sind ein Witz.
Das ist nur die allgemeine Sichtweise in einem Forum bzw wenn es allgemein um das bewerten eines Produktes geht. Ich kenne keine genauen Verkaufszahlen, fakt ist aber viel mehr Leute sind mit der Pumpe zufrieden als unzufrieden und nicht wie Stagefire schreibt ein "manche Leute". Ist nicht wie bei der VPP775 wo es Seitenweise Beschwerden gibt.
Natürlich kann ich deine Sichtweise verstehen BF2-Gamer allerdings wer sich in der Wasserkühlung von so einem kleinen Rückschlag aus der Ruhe bringen lässt der ist vlt besser bei einer AIO oder Luftkühlung aufgehoben ;)
Ich kann meine unzähligen Rückschläge in meiner Waküzeit kaum zählen und das wird vielen anderen hier sicherlich genau so gehen.
Zudem ist die dcp 450 wirklich günstig .
Heatkiller tube und Laing d5 kosten halt geld ,
aber die Produkte sind es wert , weil davon kann man mehr als 10 Jahre was von haben, wenn man nicht den letzten Schrott schlauch und so ne jämmerliche Mischung Wasser durch den Kreislauf fließen lässt.
Ich habe den Fehler gefunden.
Ich habe die DCP450M zum 5. mal demontiert. Im Pumpengehäuse ist ein äußerer und einen innerer "Ring" für die Dichtung. Dazwischen sitzt die Dichtung. Der innere Ring ist nicht Rund, sondern leicht oval. Das ist der Fehler.
Nicht mein Bild: Bild: mc-dcp450_055zmr4n.jpg - abload.de
Ich freue mich auf den Heatkiller D5 mit PWM.
