Was habt ihr den alle so für Wassertemps bei der Hitze im Moment ?
Ich habe bei 28,4° Innen so um die 31,9° im Desktop Betrieb.
Bei welcher RPM ist die Frage?! Bei 1200rpm und Düsenjet habe ich 2-3K Differenz. Ansonsten sind meine Lüfter so eingestellt, dass sie erst ab 32/33 langsam anfangen zu laufen. Mein Raum ist aber auch kalt und hat kaum mehr als 25 Grad.
Tavvix:
hab generell bei Last (Zocken) nie mehr als 4k zur Lufttemp. (und dank Klima im Büro ist diese immer so bei 24C° :d )
27 °C Luft, 33 °C Wasser bei 300u/min Silencios und MoRa II im Idle
33 Grad Zimmertemperatur ( Dachwohnung ) und 35 Grad Wassertemperatur im Windows Idle nach 2 Std ( CPU Only mit 1.39v und einem 420er Radiator mit Lüfter auf 1050 Umdrehungen )
Lunat1cx: darum geht's ja ;)
der Link ist nur für eine waagrechte Montage gut (und hier wären die Entkoppler ja schon dabei)
ICH will jedoch eben senkrecht an einen Radi (120mm) montieren - entkoppelt, daher müsste ich die Teile aus meiner Auflistung nehmen.
Die Enkopplungsgummies brauchst du nicht, da hier
HEATKILLER® Tube - Basic Mounting Kit - Watercool Shop
laut Produktbeschreibung welche dabei sind:
Dazu befinden sich Entkopplungsmodule im Lieferumfang.
nutzt wer von euch das Eiswasser? hab heute gedacht ich seh nicht richtig Ganze Kreislauf voller Gammel (1 Woche im Betrieb)
EDIT:
gerade gemessen 37°C Zimmer Dachgeschoss, Wasser 38°C, Moralüfter drehen mit 650RpM 4 X Noctua420er. Radi dreht mit 1500er raussaugend 3 X 140er Corsair. Die RGB Lüfter TT drehen mit ca. 900RPM wobei RGB im kompletten Rechner aus ist.
:fresse2:
Hallo zusammen,
hat jemand von euch mal direkt bei EK bestellt?
Wie lange dauert in der Regel der Versand und kann man da mit Paypal bezahlen?
Kennt jemand diese Firma?
Meint ihr richtig gut oder eher nicht so toll?
Navis EVO ARGB 360 : SilentiumPC
So günstig verglichen zu anderen AIO ich frage mich weshalb :stupid:
CB hat eine AiO von denen getestet: SilentiumPC Navis 280 RGB im Test: Gelungene AiO-Wasserkühlung als Preisbrecher - ComputerBase
"Die Firmenphilosophie von SilentiumPC sieht vor, wenig Marketing zu betreiben und das somit gesparte Geld in einen niedrigeren Kaufpreis für den Endkunden zu übersetzen. Dennoch hat es sich die Firma aus Polen nicht nehmen lassen, die Verpackung der Navis 280 RGB farbenfroh und mit markigen Sprüchen zu bedrucken"
Durchaus als Geheimtipp anzusehen ! Kleine Firma aus Polen, die ihre Ware noch selber zum Händler per kleinem LKW ausfährt (O-Ton Hardwarerat.de)
Ich hatte Kühler dieser Marke, die nen recht guten Eindruck machten und die Gehäuse sind auch nen Doppelblick wert :) Pumpe der AIO soll ziemlich leise zu Werke gehen.
Der Hr. Nathanael Draht ist einer Geschäftsführer der Alphacool GmbH, die dir diesen Mist eingebrockt hat ;)
Naja nicht nur,dem gehört Alphacool sowie auch Aquatuning
Ja und was die Temps angehen ist es ja bei allen schön muckelig warm im Gehäuse :fire:
Als ich auf der Suche nach Komponenten war, habe ich mir alle mögichen Shops, Marken und Produkte genau angeschaut und von den beiden Shops würde ich im leben nichts kaufen.
Japs kenne ich ziemlich gut. War vor ca. Einer Woche noch dort, ist bei mir um die Ecke (ca. 3KM) Ich kenne die so ziemlich von Anfang an. Habe damals zu AMD64 Zeiten viel dort eingekauft. Zalman Reserator, Mach2GT und so ein Kram. Wieso das Video bzw. Der Youtuber Gott sei Dank heisst, und das Video ausgerechnet dort ist, weiß ich auch. Seine Familie (früher Babtisten jetzt Mennuniten) sind auch sehr gläubige Menschen. Das er früher nicht geglaubt hat und so nehme ich ihn aber nicht ab :d
Schlechte Erfahrungen habe ich aber nicht unbedingt gemacht. Ich habe mal was gekauft und es hat funktioniert mehr war da nicht. Garantiefall oder so hatte ich nicht.
Ich plane zukünftig mir vielleicht eine Grafikkarte zu kaufen mit Vorinstalliertem Wasserkühler.
Dafür würde ich mir zu meinem jetzten 420er 55mm Radiator noch ein 420er 30mm Radiator
dazu kaufen den ich dann oben im Gehäuse montiere.
Nun möchte ich aber das mein RAM weiterhin von oben mit einem 140mm Lüfter gekühlt wird.
Da ich von Vorne mit drei 140mm Lüfter Frischluft ziehe , hab ich oben im Gehäuse verbaut im moment 1 Lüfter
der Frische Luft auf den RAM bläst und davor einen der die Warme Luft raussaugt und den Obligatorischen Lüfter
hinten am Gehäuse der auch die warme Luft raussaugt. Also 4 Lüfter die Frischluft bringen und 2 die die Warme
Luft nach drausen transportieren.
Mit dem Zukünftigen 2ten Radiator hab ich das im mom so vor das ich die beiden äusseren Lüfter oben am Radiator so
verbaue das sie vorgewärmte Luft aus dem Gehäuse raussaugen und den Lüfter in der Mitte des Radiators
so anbringe das er das gegenteil macht damit der RAM weiterhin mit Frischluft gekühlt werden kann.
Also weiterhin 4 Lüfter die Frischluft ziehen und aber 3 die die Warme Luft raussaugen.
Nun meine Frage : Hat das irgendwelche beachtlichen Nachteile wenn ich den Lüfter in der mitte des Radiators andersrum anbringe
als die beiden anderen an den Seiten des Radiators ? Geräusche oder sowas ? Oder spricht
da im Grunde nichts gegen die Lüfter so am Radiator zu verbauen ?
Also ausprobiert habe ich das nicht, aber ich denke schon dass es deutliche Auswirkungen auf die Kühlleistung haben wird und zwar nicht positiv. Ich könnte auch skizzieren warum das so ist, aber am Ende bleibt es trotzdem nur Theorie.
Mach doch mal einen Versuch und dreh bei deinem jetzigen Frontradiator den mittleren Lüfter um, so dass der entgegen den anderen läuft und messe mal die Wassertemperatur bei identischem Szenario (also z.B. Prime95 bei gleicher Zimmertemperatur). Kannst dann berichten wie das Ergebnis ausfällt, würde mich interessieren.
ich könnte mir vorstellen dass es quasi eine Kurzschlussreaktion gibt, da Du ja förmlich die Luft durch den Radi hin und her schaufelst.
Was bewegt Dich zu so einer Idee? Sag nicht "Optik" :p
Wenn ich mal Zeit und Lust hab kann ich das ja mal bei meinem Jetzigen Radiator testen mom ist mir das aber zu warm.
Dachte halt das hätte hier schon jemand versucht oder hat seine Lüfter so selber am
Radiator am laufen.
@Neo52
Die Lammelen im Radiator sind doch durchgängig sprich das sind doch viele einzelnen kleine
Kammern die nicht verbunden sind wie kann ich dann die Luft da hin und her schaufeln ? Ausser
halt in dem Zwischenraum wo der Lüfter auf den Radiator trifft aber sollten die Lüfter schnell genug
drehen dürfte der Luftsog damit eigentlich nicht verwirbelt werden.
Und nein Optik ist es nicht .. es ist genau das was ich oben schon beschrieben hab .. RAM Kühlung.
Alternativ könnte ich auch die 3 Lüfter so anbringen das sie auch Frische Luft reinsaugen aber dann
hätte ich 6 Lüfter die Frische Luft reinsaugen und nur 1 der sie wieder raustransportiert.
Alphacool und ich werden definitiv keine freunde, gestern den kaputten eisbecher gegen einen ek agb getauscht und dann gemerkt das mal wieder ein alphacool fitting undicht ist, vorhin dann getauscht und beim auffüllen bemerkt das die alphacool ddc pumpe nicht mehr anspringt, das ist echt zum verzweifeln.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
DDC310 ? Die Folie unter dem WLP in der Pumpe entfernt ? Noch Garantie ?
