Laut meinem Thermometer ist es im Raum 25° wie gestern. Ich habe jetzt erstmal kurz was zutun. Wenn ich damit fertig bin werde ich die App runterladen und die Bilder verlinken. Ich habe hier noch ca. 15 Jahre altes Flüssigmetall da steht Paste LM von Phobya drauf. Habe ich in meinem OC Werkzegkasten von den guten alten AMD 64 Zeiten :d Habe damals eine Mach2GT gehabt. Weiss aber nicht ob ich das Flüssigmetall benutzen soll :d
Ich nutze ausschließlich nur Phobya LM.
Die kannst du an sich ruhig verwenden.
Mehr dazu aber bitte hier:
[Sammelthread] Intel Ivy Bridge/Haswell/Skylake geköpft - Erfahrungen ohne HS/mit gewechseltem TIM
kennt jemand schon Infos zu WaKü-Blocks für die AMD 5700er von Watercool und AC?
das geplant hatte ich noch im Kopf
dann gibt es wohl im Moment keine genaueren Infos^^
EK war aufjedenfall wieder richtig schnell, dort kann man bereits vorbestellen.
Die X570-Boards haben interessante Preise. Bin gespannt, ob angepasste Chipsatz-Kühler kommen oder ob die Universal-Kühlerchen eine Renaissance wieder erleben werden?!
Hatte das nur wenn es zu feucht am Stecker oder der Elektronik wahr,heist Wasser ist reingekommen. Dann wechselte dauernt der Bildschirm mal nach rechts oder links immer mit einem klick. Nachdem ich sie getrocknet habe ,wahr es weg.
- - - Updated - - -
Danke!
Aber die E- Einheit wurde bereits ausgetauscht. Und Wasser ist definitiv keines ins System gekommen.
@Akinci
Die Grafikkarte immer mit Fullcover Kühler kühlen, Speicher VRM Spulen etc. müssen!!! mitgekühlt werden.Ich selbe verwende den von Watercool, da der wirklich alles abdeckt nicht so wie der Ek.
Fullcover muss man nicht nehmen. Watercool oder auch EK machen ordentliche GPU only Kühler. Mit ordentlichen Midplates lassen sich besagte Komponenten auch passiv oder mit kleinem Lüfter kühl genug halten. Lief bei meiner 980Ti FTW, für die es keinen Fullcover gibt, damals so.
würde mich auch interessieren.. vll hat jemand schon etwas versucht? hab noch kein board und konnte mir bisher die aufnahme nicht ansehen bzw. nachschauen ob man etwas passendes findet
Kann mir jemand eine Pumpe + AGB empfehlen?
Für MO-RA3 + CPU + GPU.
WATERCOOL Heatkiller Tube mit D5. Kannst auch mit passendem Halter direkt an den Mora bauen!
Gesendet von meinem Huawei P30 mit Tapatalk
Danke!
Ich habe das mit dem Heatkiller Tube nicht richtig verstanden. In manchen Shops kann man (kostenlos) auswählen, ob ein "kleines Röhrchen" dazu gepackt werden soll, aber eben nicht in jedem Shop.
Ich werde zum start meiner "Wakü-Karriere" keinerlei zusätzlichen Sensoren einbauen. Ist dann eine D5-Next die beste Wahl?
Dank integriertem Temperatursensor und zumindest einem "virtuellen" Durchflusssensor ist die D5-Next eine gute Wahl. Wenn die Optik, Regelung über Aquasuite und das Display noch wichtig sind auf jeden Fall. Wobei natürlich eine einfache D5 Vario und ein separater Temperatursensor günstiger wäre.
Viel mehr braucht man eigentlich ohnehin nicht, Durchflussüberwachung kann vielleicht einen früheren Hinweis auf Verstopfungen liefern, aber das bekommt man eigentlich auch über steigende Temperaturen mit.
Bei der Heatkiller Tube im Watercoolshop kann man zwischen normalem und Multiport-Top wählen, letzteres ist notwendig, wenn du den Rücklauf zum AGB oben haben möchtest.
Danke!
Bestell direkt bei watercool, dann kannst du kostenlos den multiport Deckel dazunehmen, damit oben der Einlauf ist!
Wenn du dies aber nicht nutzen willst, brauchst du auch den Multiport Deckel nicht.
Dann wäre die Next natürlich eine gute Wahl!
Plane gerade meinen Loop für mein erstes Wakü Projekt und habe eine kurze Frage:
Ich habe mir die Heatkiller Tube 200 inklusive der Multiport Top Option besorgt. Der erste obere Port soll als Rücklauf verwendet werden. Ich würde nun gerne den zweiten oberen Port mir als Fillport herrichten und den zweiten unteren Port als Drainport. Somit könnte ich für den Drainport ganz simpel einen 90° Winkel Adapter + Doppelnippel + Ablasshahn nehmen. Spricht irgendetwas dagegen, was mir gerade nicht in den Kopf kommt? Die Alternative für den Drainport wäre dann natürlich den ersten unteren Port mit einem T-Stück zu versehen (inkl. Doppelnippel + Ablasshahn) und den zweiten unteren Port zu verschließen.
Hab ich auch so, den zweiten unten als Ablass.
Problem: natürlich läuft nur alles von oben raus, alles was nach der Pumpe kommt fließt nicht zurück...
Weist du wie ich meine? Weiß gerade nicht wie ich es erklären soll..
Und genau deswegen frage ich hier lieber noch mal nach. Ja ergibt natürlich Sinn! In diesem Fall werde ich wohl doch zu dem klassischen Konstrukt und T-Verteiler übergehen.
Ich habe die Wakü ja gebraucht gekauft und einfach so provisorisch aufgebaut. Hat Jemand Erfahrungen damit, ob man durch eine gründliche Reinigung der Komponenten ein paar Grad rausholen kann? Denn als ich in den CPU Kühler geschaut habe, war es oxidiert und ich meine so leicht hat sich auch schon Grünspan entwickelt. Zumindest sah es im Kühler leicht grünlich aus.
Servus,
seit einigen Monaten läuft meine erste Custom WaKü in nem O11 Dynamic einwandfrei.
Da ich gerne von nem Core i5 3570K auf nen 3000er Ryzen umsteigen möchte, habe ich bei einigen Boards was von nem Temperatursensoranschluss gelesen. Kann ich da einfach einen so nen 10k Temperatursensor dranhängen wie z.B. den hier:
XSPC 1/4 Zoll 10k Temperatursensor - Black Chrome
Weil dann könnte man ja recht simpel mittels Mainboard die Wassertemperatur überwachen.
Danke & Grüße,
Dominik
Da ich einen neuen AGB benötige, kam die Frage auf ob ich auf eine Laing setzen sollte. Zur Zeit ist eine D5 verbaut. Davor hatte ich aber nur zwei kleine Radis verbaut. Jetzt sind es zwei 480 und ein 420. Wassertemp kann ich nicht sagen. CPU hat 1,25v. Mit Prime erreiche ich eine Temp von 60 Grad bei 28 Grad Zimmer. Graka ist auch mit dran. Wird aber nie wärmer als maximal 48 Grad. Ob der Durchfluss reicht?
edit: Ach die Lüfter laufen auf 800 Umdrehungen. Sind Corsair LL 120 und 140x3 im Deckel.
Servus,
Danke & Grüße,
Dominik
Kannst so machen, ja.
Vielleicht kann mir jemand noch einen Rat geben. :)
Ich brauche mindestens 12 Anschlüsse (G1/4 16/10).
2x CPU (EK Water Blocks EK-Velocity Intel - Kupfer + Acetal)
2x GPU (ZOTAC 2080TI Arctic Storm)
2x Radiator (MO-RA3)
2x AGB/Pumpe (Heatkiller Tube + D5-Next)
4x Gehäusedurchführung (PCI-Slot)
Würden diese hier reichen? Da ich verschlauchen möchte, werde ich wahrscheinlich keine Winkel brauchen.
Ja klar. Den Ablass wollte ich in der Nähe vom Radiator ins System einfügen. Ich muss das ganze aber erst einmal bekommen und mir in Ruhe anschauen.
Was darf man denn unter "mehr Freude" verstehen? :d Mir fehlt einfach die Erfahrung.
Gerade habe ich meinen Case-King-Warenkorb fertiggestellt, ist die hälfte ausverkauft. :fresse:
die barrow fittinge sind einfach ne liga höherwertiger.
12 fittinge ist richtig pro rechner, da der durchlass halt schon 4 braucht.
heatkiller + d5 next ist keine allzutolle kombi, wenn du auf silent wert legts. die pumpe pfeift sehr laut mit den agb. für den preis von über 200€ auf jeden fall nicht angemessen.
die barrow fittinge kannst du auch bei aliexpress bestellen. sind dann nochmal ne spur günstiger und gibts dann auch in etlichen schicken farben.
Barrow THKN 3/8 B03, 3/8 Kühlung aus Computer und Büro bei Aliexpress.com | Alibaba Gruppe
lieferzeit bei ali war bei meinen 3 von 3 bestellungen dieses jahr so bei 3, max 4 wochen. vom zoll wurde alles so durchgewunken, war aber eh alles nur kleinkram.
Mir läuft leider die Zeit davon. Ich habe eine ZOTAC 2080TI Arctic Storm da, die ich weder testen noch prüfen kann.
Was wäre denn eine alternative zum Heatkiller + D5-Next? Mir ging es eigentlich um Qualität und Leistung. Da die Next ein Display hat, könnte ich 1-2 Werte ablesen. Denn ich baue in die "1. Generation meiner Wasserkühlung" keine zusätzliche Sensorik ein.
die next d5 sensorikgeschichte ist völliger schrott. die durchflussanzeige zeigt permanent 0 l/h an, obwohl ein durchfluss anliegt. damit völlig unbrauchbar. der temperaturfühler ist auch schrott, zeigt öfter mal "tilt" an und die pumpe jault auf. billigster chinaschrott und 0 zuende gedacht die pumpe. kauf einfach eine normale D5 oder irgendeine andere pumpe.
die meiner meinung nach noch immer beste pumpe ist die eheim 1046 (zb aquastream) mit einen direkt dran gekoppelten agb.
als gut und günstig wird sonst noch die dcp450 immerwieder angepriesen:
Magicool DCP450: kleine Pumpe mit AGB
für 40€ gibts pumpe+ ausgleichsbehälter im prinzip preistechnisch unschlagbar.
Dieser "Magicool DCP450" würde für CPU + GPU + MO-RA3 + Distanz (1 Meter) reichen?
