Emosch
Experte
- Ort
- NRW / OWL
- Ryzen 7 7800X3D
- Asus ROG Strix X670E E-Gaming WiFi
- Arctic Liquid Freezer III 420 aRGB (P14 Pro Fans) | Aqua Computer Octo FAN-Control 8-Kanal
- 2x16GB G.Skill Trident Z5 Neo RGB 6000 C30
- Zotac 4090 AMP Extreme AIRO / @80%PT +200 Core +1500 Memory
- LG UltraGear 27-GS85QX-B 200Hz WQGD + LG Ultragear 27-GP850-B 180Hz WQHD
- WD_BLACK SN850 1TB + WD_BLACK SN850X 2TB
- Soundkarte
- SMSL RAW-HA1 DAC / SVS PB-1000Pro / 2x Klipsch RP-500M II
- Cooler Master HAF 700 Evo ( 6x Arctic P14 Pro aRGB, 2x Arctic P12 aRGB, 4x CM Sickleflow 200 aRGB)
- be quiet Dark Power 13 1000W 80+Titanium
- Keyboard
- SteelSeries ApexPro TKL Gen3
- Mouse
- SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx
- Windoof 11 Pro
- Sonstiges
- Telekom FTTH - ▼1 GBit ▲500 MBit
Guten Tag,
ich bin neu im Forum und habe ein paar Fragen und ich hoffe das mir hier die Experten weiterhelfen können.
Ich habe mir vor knapp zwei Monaten das Clevo N957TP6 Notebook bestellt auf dubaro.de
Das Notebook ist so zusammen gestellt.
- Barebone mit der fest verbauten GTX 1060 6GB
- Intel Core i5-8500
- 16GB-DDR4
- 1TB Samsung 860 EVO SSD
- Killer WiFi
Nun zu meinem Problem.
Es geht um die Temperaturen der VGA.
Ich hatte das Notebook die ersten 2 1/2 Wochen intensiv mit Spielen getestet und war durchaus zufrieden mit meinen Spielen.
(Hauptsächlich World of Warcraft und ab und an mal Fortnite und 1-2 andere Titel)
-Bei WoW fast Max. Settings und immer 65-100+ FPS, je nach Ort und Belastung natürlich.
-Bei Fortnite war alles selbst auf Episch, also Max Settings und auch dort immer 60+ FPS.
Ich habe also WoW ausgiebig getestet und immer CPUID HWMonitor laufen lassen, da mich die Temperaturen und der Takt interessierten.
Die CPU wurde immer 90°C heiß und hielt die Temperatur, ab und an auch 92°C+
Die VGA jedoch, hat nie eine Temperatur von +68°C erreicht und ich war eigentlich begeistert davon.
Ich habe das dann 2 1/2 Wochen getestet und es war alles gleich.
CPU 90°C+
VGA nie über 67-68°C
Dann auf einmal schoss die Temperatur der VGA hoch auf 94°C und blieb immer auf 92°C+
Und dies blieb dann so.
Der Lüfter für die VGA drehte natürlich auf aber nicht auf das Maximum, welche man mit "FN+1" selbst aktivieren kann. (Automatische Lüftersteuerung oder Maximale Drehzahl)
Ich habe dann dubaro Kontaktiert und das Notebook eingesendet.
Diese haben dann erst einmal intern bei sich Tests durchgeführt und festgestellt, das die CPU defekt ist. (Wegen der hohen Temp.)
Diese wurde dann gegen eine neue ausgetauscht und die Temperaturen waren wieder i.O.
Laut deren Aussage konnte daher die VGA Temperatur wohl hochgeschossen sein.
Sie wollten den Notebook dann für weitere 24h testen um sicherzugehen.
Dem habe ich zugestimmt und es verlief wohl nicht gut.
Dann wurde es zum Hersteller selbst verschickt.
Dort wurde dann ein Bios Update gemacht, die Wärmeleitpaste erneuert und getestet. (Und ganz nebenbei haben die mir mein Windows zerschossen das ich als das Notebook kam, erst einmal wieder alles neu aufsetzen musste da Windows nicht Booten wollte.)
Laut deren aussage ist alles mit Stresstest durchgeführt und die VGA hat nun eine Temperatur von 84°C gehabt was i.O ist sagen sie.
Also ich kann mich mit der Aussage einfach nicht zufrieden stellen, zu mal die Temperaturen jenseits von dem sind, was ich die ersten 2 1/2 Wochen hatte.
Ich bin mir sehr sicher, das dort ein defekt vorliegt.
Denn sobald ich ein Spiel starte (egal was, ob WoW, oder z.B Astroneers was Grafisch absolut nicht fordernd ist) schießt die Temperatur der VGA sofort hoch und erreicht sehr schnell 84°C+ und beim Spielen ist die übliche Temperatur 87°C- 92°C.
Also die Hand mal auf die Tastatur ablegen ist nicht.^^
Betrieben wird es auf einem Schreibtisch oder selten auf dem Schoß mit einer geraden Laptopunterlage, wodurch die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt ist.
Die CPU hingegen ist jetzt immer sehr "kühl" im vergleich zur Defekten.
Sie ist im durchschnitt so 65-75°C warm und bei extremer Last kurzzeitig auch 80-82°C aber das nur kurz als Peak.
Und zu allen Kopfschmerzen kommt sogar noch ein zwar sehr kleiner aber störender Pixelfehler hinzu.
Ich hoffe ich finde hier Hilfe und Rat oder besser Erfahrungen mit dem selben Book, denn zufrieden bin ich aktuell damit absolut nicht, und der Support lässt mehr als zu wünschen übrig..
Danke an alle, die sich die Zeit nehmen das alles zu lesen.
Liebe Grüße
Emre
- 16GB-DDR4
- Killer WiFi
CPU 90°C+
Liebe Grüße
Emre
Es macht aber auch einen Unterschied ob du dein Gerät im Januar bei 20°C Raumtemperatur betreibst oder im Sommer bei 30°. Des Weiteren, falls die CPU wirklich getauscht wurde, (was ich ebenfalls stark bezweifle) ist es aber normal das diese Schwankungen unterliegen (Stichwort Chipgüte). Kann also sein das die eine CPU nur 75°C erreicht und eine andere identische von den Werten her, 85°C.
