Oder erzeugt unschöne Nebengeräusche. Aber das wird wenn dann wohl eh nur bei einer sehr dichten Finn Strucktur passieren schätze ich.
War halt nur eine Interessens Frage von mir.
Bei mir ist es auch noch schlimmer .. nicht nur das ich keinen Rahmen um die Lüfter habe ich habe auch noch das Bracket zwischen
Lüfter und Radiator sodass die Bracket Streben noch die Luft an den Stellen abhalten in den Radiator zu strömen :-)
Bin mit meiner Wassertemperatur aber zufrieden bei ner CPU Only Lösung.
Bin mit meiner Wassertemperatur auch zufrieden :)
Hab bisher auch noch CPU Only und eine CPU die um einiges weniger verbraucht und den Kreislauf aufheizt als bei dir und habe 2 Radiatoren (420er und 240er, beide mit Frischluft versorgt). Unterschied zwischen Umgebungs- und Wassertemperatur liegt bei knapp 4°C unter Prime95 und beim Zocken sind es zw. 2 und 3°C ;)
Möchte trotzdem bessere/leisere Lüfter für den Frontradiator :/
Also wie ich das sehe musst du dann wohl oder übel einen Kompromiss eingehen. Entweder bezüglich der Beleuchtung, der "Dichtigkeit" bzw. der Rahmenform oder der Lautstärke.
Halos passen dann ja auch nicht, wenn es so knapp ist bei dir.
Edit: Mir fallen noch die EK Vardar ein. Dann aber kein ARGB sondern nur normales ...
Mynx hat ja eine ganze Ladung von denen verbaut und scheint ganz zufrieden.
Doch die Halos würden passen und zwar würde ich die von außen montieren. Also Halos -> Gehäuse bracket -> Lüfter -> Radiator
Damit bleibt der Radi mit AGB unverändert auf seiner Position.
Wäre nur eine Idee, warum nicht den emgekerten Wegen gehen sofern genug Platz in bzw zwischen der Frontabdeckung ist, zuerst Halo dann Gehäuseblech, Lüfter, Radi so könnte der Radi mit den Lüftern bleiben wo er war würde nicht weiter ins innere wandern. Hätte noch einen kleinen Nebeneffekt die Halorahmen kaschieren gleich noch unförmige Lüfterrahmen.
Genau das hab ich ja gerade geschrieben :d
Und ja da ist noch genug Platz zw. frontabdeckung und Gehäuseblech. Da ist noch ca. 40mm Luft. Theoretisch könnte ich sogar die Lüfter dort "draußen" verbauen (was ich nicht möchte)
Kennt ihr das?
Nur kurz gucken welcher Flow Sensor am besten zum System passt...
2 Stunden später immer noch nicht entschieden, aber alle Datenblätter und Shops durchgeschaut :d
Ich sag mal spontan: AC High Flow. Ist einfach einer der besten. War bei mir genau umgekehrt, hab den gesehen und direkt gekauft ohne groß weiter zu schauen.
Kennt ihr das?
So geht es mir bei jeder neuen Hardware die ich vorhab zu ersetzen. Auch mal oft gern bei anderen Haushaltsgegenständen :-)
Ich überlege immer sehr lange bevor ich Geld in die Hand nehme da ich auch kein Geld hab für Fehlkäufe muss meine
Entscheidung am Ende 100 % passen daher nehme ich mir immer sehr viel Zeit bevor ich was kaufe.
Auf den wird es wahrscheinlich auch hinauslaufen, da ich auch einen quadro habe.
Fand aber die bykski auch interessant mit dem Display, aber leider gerade auf die schnelle nicht preislich akzeptabel zu bekommen.
Schaue aber sonst generell auch bei allen sehr lange und viel, kann mich meist schwer entscheiden :d
Die Planungsphase für meinen Loop letztes Jahr, hat über 2 Monate gedauert und ich hab alle Foren in mich aufgesaugt :d
Gesendet von meinem Huawei P30 mit Tapatalk
@ DrZau8erstab
Die Raumtemperatur ist die selbe mit 25°. Die Lüfter der H150i Pro waren auf voller Drehzahl bei 1500rpm. Die von der Phobya sind auf leise gestellt. Drehzahl kann ich dir nicht nennen, da die Lüfter am Gehäuse an so einer Lüftersteuerung dran sind. Aber auch wenn ich die Lüfter voll aufdrehe ändert sich nicht viel. Wie gesagt zwischen der H150i und der Phobya Xtreme 1080 habe ich eine Differenz von ca. 7°. Als Flüssigkeit habe ich so ein fertiggemisch von Aquatuning in Pink (AT UV Protect Red).
Komponenten:
Radiator: Phobya Xtreme 1080
Lüfter: Phobya 1500rpm Silent 12 = 9x
Pumpe: DC12-400 (gefällt mir nicht)
Ausgleichsbehälter: unbekannt
CPU Kühler: AlphaCool Yellowstone Kupfer Black Edition (gefällt mir nicht)
Im Moment liegt alles einfach auf den Boden. Ausgleichsbehälter>Pumpe>CPU Kühler>Radiator>Ausgleichsbehälter usw.
Falls mir Jemand Ratschläge geben kann nur zu :)
Hast du die Differenz von 7 Grad unter Last oder Teillast?
Prime95 Small FFT´s. 5,2GHZ @ 1,261V (8700k)
Was ich noch erwähnen sollte, bei dem CPU Wasserkühler ist die Kupferplatte so dunkel. Wie Kupfer halt aussieht wenn man es nicht benutzt. Habe schon gedacht es mit einem Schleifschwamm leicht anzuschleifen.
Dann sollte es passen. Ich hatte dir ja gesagt, dass eine solche "Monsta Wakü" CPU Only nicht viel Sinn macht.
Wenn du die Grafikkarte mit einbindest, ist das ok.
Lasse mal die Phobya Lüfter mit maximaler Drehzahl laufen. Haste ein Wassertemperatursensor im Kreislauf?
Wassertemperatursensor leider noch nicht. Hatte gehofft das ich meine CPU auf 5,5GHZ zu Benchzwecken laufen lasse, wird aber wohl nichts. Nik hatte bei seiner Mo-Ra 360 bei 5,5GHZ @ 1,430V die gleiche Temperatur wie ich bei 5,2GHZ @ 1,261V
Die Grafikkarte mit einbinden war ja auch mien Ziel. Aber der Kühler der dabei ist, ist nur für den Chip. Für die Speicher und so sind nur so Passive Kühler mit dabei die man aufklebt. Denke das wird nicht reichen. Muss mir einen Kühler besorgen, der auch die Speicher und so bedeckt.
Ich gehe stark davon aus, dass die Wassertemperatur bei Nik mit dem 5,5GHZ Run wesentlich kühler war, als bei dir jetzt.
wenn ich den Schlauch mit der Hand fühle, kann kaum ein Unterschied zwischen Einlauf und Auslauf feststellen. Aber ich denke so kann man das nicht fühlen. Meinst du die Kühlerplatte leicht anschleifen würde etwas bringen? Ich takte die CPU mal etwas weiter hoch mit mehr Spannung um zu schauen wie es sich verhält.
Das kannst du so definitiv nicht fühlen :d
Merk dir, dass das Wasser nicht kühler als die Raumtemperatur sein kann.
Ich würde gern mal Prime Screenshots sehen, damit man das auch mal grafisch sieht.
H150I Pro: 5,2 test 25 ambient.jpg
Phobya Lüfter volle Drehzahl: Phobya 5,2GHZ.jpg
Sollte passen.
Ich hatte schon oft der Fall gehabt, dass sich Flüssigmetall unterm Deckel der CPU durch den Versand/Transport verrutscht/daneben läuft wie hier:
Bild: mobile.47eok2l.jpg - abload.de
Bild: mobile.48e9jm6.jpg - abload.de
Bild: mobile.49euk2t.jpg - abload.de
Bild: mobile.50vajjc.jpg - abload.de
Habe anschließend wieder alles gesäubert, Oberfläche des Deckels der Unterseite mit 1200er Papier leicht geschliffen, gereinigt und wieder Flüssigmetall drauf gemacht (auf den Chip+Unterseite vom Deckel) und schwups waren die Temperaturen 8°C besser auf den Kernen.
So sollte das dann ungefähr aussehen:
Bild: mobile.51lqjd4.jpg - abload.de
Bild: mobile.524pjc7.jpg - abload.de
Bild: mobile.53pikrx.jpg - abload.de
Genau den Verdacht hatte ich auch. Werde mal schauen morgen, ob ich die Zeit finde den zu köpfen. Habe den Kühlerboden jetzt nochmal gereinigt und zum glänzen gebracht. Anschliessend Conductonaut zwischen Heatspreader und Kühler benutzt. Pumpen und Lüfter auf Silent. Hier das Resultat:
PS: Viele meinten erneutes köpfen ist nicht notwendig da passiert nichts. Du hast aber meinen Verdacht bestätigt :hail:
Naja, ist schwer zu vergleichen, da du 100mhz mehr anliegen und die Lüfter/Pumpe runtergeregelt hast.
es ist aber schon besser geworden. Würde ein besserer CPU Kühler was bringen? Hast du ein Tip für mich so günstig aber gut mäßig?
Na es müsste dann doch noch besser aussehen, wenn du die Pumpe und Lüfter voll aufdrehst. Ich kann dir den Heatkiller IV Pro Nickel empfehlen. Aber köpf erstmals die CPU nochmals, wenn du unzufrieden bist. Somit kannst du diese Fehlerquelle ausschließen. Danach kannst du immer noch einen anderen Kühler dir zulegen, wenn du nicht zufrieden bist.
Genauso werde ich es machen. Ich danke dir erstmal für deine Tipps. Werde mal langsam ins Bett gehen. Die Kiddies werden mich in ein paar Stunden wecken :d Morgen bzw. Später gehts weiter mit dem Experiment :bigok:
So gesagt getan: CPU wurde erneut geköpft. Nochmal 5° raus geschlagen. Tatsächlich war das ganze Flüssigmetall verlaufen. Ich habe von jedem Schritt Fotos gemacht, kann die aber nicht hochladen. Versuche es später noch ein mal.
Edit: Weil ich die Vermutung hatte, das mein Conductonaut nicht mehr ausreichen wird um es zwischen dem Heatspreader und dem Kühler zu benutzen, habe ich Coolermaster MasterGel Maker benutzt. Dadurch habe ich höchstwahrscheinlich noch ein paar Grad verloren. Unterm Strich schätze ich den Temperaturgewinn durch das Köpfen um ca. 8-10°. Sobald ich neues Conductonaut habe, werde ich ein 1 zu 1 Vergleich machen und kann es genauer sagen.
Wie ich es vorhergesehen habe✌️.
Lad dir die Abload App runter und mach dir da einen Account und verlink die Fotos hier.
Zeig mal Screenshots @Prime. Raumtemperatur ist gleich geblieben?
Nicht das du da das Ergebnis verfälscht...
Laut meinem Thermometer ist es im Raum 25° wie gestern. Ich habe jetzt erstmal kurz was zutun. Wenn ich damit fertig bin werde ich die App runterladen und die Bilder verlinken. Ich habe hier noch ca. 15 Jahre altes Flüssigmetall da steht Paste LM von Phobya drauf. Habe ich in meinem OC Werkzegkasten von den guten alten AMD 64 Zeiten :d Habe damals eine Mach2GT gehabt. Weiss aber nicht ob ich das Flüssigmetall benutzen soll :d
