Wenn die Temps bei 70 l/h nicht viel besser sind kannst du sie auch bei 40 l/h lassen
Mir stellen sich folgende Fragen: Welches Board, Welcher CPU-Kühler, welche Anschlüsse
sowie
welche Grafikkarte und welcher GPU Kühler
Dann kann man die Frage beantworten, sonst nicht, da unterschiedliche Komponenten natürlich unterschiedliche Maße haben. ;)
Das weiß ich noch nicht - leider.
Hintergrund: Ich möchte mir (im Urlaub) einen eigenen Tower bauen - der soll schmal sein, aber keine Einschränkungen haben. Ich hatte mir überlegt das Board samt CPU kühler mit vielleicht 2 Zentimeter Abstand zur GPU im "Sandwich Design" zu bauen, und die Grafikkarte hochkant zu installieren.
Gefühlt würde ich sagen, dass die Grafikkarte wohl nicht "dicker" als 4 cm ist und das Board samt CPU Kühler (alles mit 90 Grad Winkeln) wohl auch nicht "dicker" als 5 cm ist - so das ich theoretisch mit 10cm auskomme.
Hoffentlich verstehst du was ich vorhabe :).
Vorstellung.png - kleine Zeichnung (nicht Maßstabsgetreu) :) nur zum Verstehen
Klar, ist verständlich. Sowas in Richtung eines Dan A4 soll es dann wohl werden, zumindest von der Anordnung Board-GPU her. Das ist (außen) 11,5 cm breit, also auch in dem Bereich, den du andachtest.
Du hast ja das Glück dass du dein Case um die Komponenten planen kannst, dann würde ich einfach die Sachen raussuchen, die dir am besten gefallen, und für die ausreichend Platz lassen. Ob das dann 10 oder 12 cm breit wird dann denke ich eher zweitrangig.
Das stimmt, ob es jetzt 10 oder 12 werden, spielt keine große Rolle. Soll halt schmal werden. Ich glaube ich bestelle meine Komponenten, baue es wie gewollt auf und dann erst kommt die Außenverkleidung. Das Dan A4 sieht recht interessant aus ist mir aber zu klein und "proprietär" in Bezug auf NT/Laufwerk etc.
Weiß auch noch nicht ob es aus Alu/Magnesium/Titan oder gang was anderes werden soll - vorstellbar wäre auch Leder mit Schaumstoffunterlage. Habe zwar reichlich Werkzeug - die "groben" Teile würde ich mir aber machen lassen. Auch braucht ich keine Fronteingänge, nur so ein Tippschalter für´s Einschalten, wobei dieser nicht mal Pflicht wäre.
Aus Titan? Du meinst das Gehäuse machst du eventuell aus Titan? Wenn ja Hut ab.
Moin, ja warum nicht - das Material selbst ist nicht viel teurer als Alu oder Magnesium. Das Problem hier eher die "Farbe". Bin noch unschlüssig ob es die Originalfarbe beibehalten soll oder nicht, denn wenn nicht, kann ich auch Alu nehmen.
Titan ist doch teurer als Aluminium pro m² ? meine ich wo bestellst du dein Titan Blech?
Titan ist schon ein interessantes Material ;).
Grüße Kazuja
DDC defekt?
Die DDC die ich seit Jahre 24/7 in meinem Server laufen hatte ist anscheinend gestorben, nach Schlauch und Wasserwechsel kein Durchfluss; die Pumpe hat immer nur kurz vibriert und dann anscheinend nix mehr gemacht.
Austauschpumpe eingebaut und es ging wieder.
Jetzt habe ich die mal auf gemacht und wirklich nur kurzes vibrieren dann ende, das Pumpenrad dreht sich einfach nicht.
Ist da ehr die Platine kaputt und Austausch / Reparatur möglich oder soll ich die wegschmeißen und eine neue Ersatzpumpe kaufen?
Löten dürfte nicht das Problem sein ich habe mehr Lötstationen als Hände :cool:
Aber mein google-foo lässt mich im stich, ich finde keine Angebote für Ersatzplatinen.
Oder muss ich direkt in China-Shops suchen?
Ich habe doch was gefunden, DIYINHK
Es ist ne 1-t mit blauem Rotor.
Ich habe auch die Ursache gefunden: das PCB war feucht und die liegt schon ein paar Tage...
lass Mal wissen was mit dem Titan Gehäuse geworden ist 😁
Mit der Pumpe. Meine hatte immer Anlaufschwierigkeiten. Hast du sie mal angestubst ? Meine lieg dann direkt.
Kennt jemand gute 140er D-RGB Lüfter für einen Radiator? Meine Thermaltake gehen mir zunehmend mehr auf den Sack. Sind einfach echt mies. Wollte gestern mal testen wie gut der 240er HWlabs GTS alleine meine CPU kühlen könnte und hab die Lüfter von dem 420er Radiator komplett abgezogen. Eine Ruhe auf einmal, unglaublich. Obwohl die 140er Termaltake mit ~660RPM liefen :fresse:
Ich gehe jetzt davon aus Halos sind keine Option, dann fällt mir nur noch Corsair ein habe von denen je 2 120er und 2 140er der ML Serie Nachteil die kochen mit den Controllern und Anschlüssen ihr eigenes Süppchen die Synchronisation des RGB Setups mit dem restlichen System finde ich nicht gut gelöst.
Ich nutze die Fractal Design Prisma AL-14 PWM ARGB ( 500 bis 1.700 U/min , Von 0,44 mm/H2O bis 2,38 mm/H2O )
https://www.alternate.de/Fractal-Design/Prisma-AL-14-PWM-ARGB-Geh%C3%A4usel%C3%BCfter/html/product/1508829?event=search
Bin damit eigentlich zufrieden und sie haben Daisy Chain. Allerdings konnte ich den Regenbogen Effekt auf meinem Asus Hero XI nur mit dem Extra
Controller erreichen der nochmal 12 Euro kostet. Liegt vielleicht an der Asus Software konnte da immer nur 3 Farben gleichzeitig anzeigen lassen die dann mit anderen
3 Farben usw gewechselt haben. Oder eben eine einheitliche Farbe usw. nur der Richtige Regenbogen Effekt war mir ohne Controller nicht möglich aber der Controller ist Winzig
vielleicht 1 X 3 cm man steckt denn einfach dazwischen.
https://www.alternate.de/Fractal-Design/Adjust-R1-L%C3%BCftersteuerung/html/product/1508800?event=search
Naja die gefallen mir von der Form nicht so recht. Für einen Radiator möchte ich Lüfter mit durchgängig quadratischem Rahmen. Nicht solche Dinger wie z.B. von Bequiet oder auch diese Fractals. Hintergrund ist, man verliert etwas an Effizienz wenn man die Radiatorfläche nicht komplett mit den Lüftern "zumacht".
Je mehr ich so drüber nachdenke und mit meinen Anforderungen passende Lüfter Suche, überlege ich gerade auf die Beleuchtung vorne ganz zu verzichten und einfach nur gute schwarze unbeleuchtete Lüfter zu kaufen :rofl:
Edit: meine jetzigen Lüfter sind in der Hinsicht auch schon nicht optimal. Durch diese entstehenden "Löcher" kann weniger Druck aufgebaut werde der die Luft durch den Radiator drückt, stattdessen kann der Druck hier entweichen. Klar es ist natürlich alles sehr theoretisch und bei den tatsächlich vorhandenen Drücken macht es nicht wirklich was aus und ist wahrscheinlich fast schon zu vernachlässigen, aber mich persönlich stört sowas trotzdem, dass ich theoretisch etwas an Effizienz einbüße.
Ich würde mal schätzen das man das nur tut wenn die Finn Dichte sehr dicht ist und es mehr wiederstand gibt bei geringer Fin dichte dürfte man
wenn überhaupt äusserst wenig bis garnichts verlieren. Ist aber auch nur meine Amateur hafte Einschätzung.
Wenn du da so rangehst müsstest du auch die Streben für die kleineren Lüfter an dem Bracket wegflexen die halten ja auch
Luft auf :-)
Luft auf :-)
Ich hab ja nicht gesagt, dass es jetzt dadurch komplett unbrauchbar wird und mega viel ausmacht. Gefällt mir halt trotzdem nicht :fresse:
Und die Streben für die 120er Lüfter-Befestigung hab ich tatsächlich schon überlegt wegzuflexen. Mache ich vielleicht auch noch.
Hier sieht man zum Vergleich wie ein Lüfter mit normalem Rahmen komplett alles Dicht macht am Radiator. Ist ein günstiger Arctic P12 Lüfter, der aber echt genial ist von der Lautstärke. Wahrscheinlich werde ich mir einfach noch 3x 140er Arctic P14 kaufen :d
Es gibt Noctua Redux NF-P14S, aber die Rotorblätter sind recht dunkel, fürchte ich.
Wie ist es mit 140mm Eloops? Wenn du genug Abstand zum Mesh bei deinem P600 hast könnten die auch gehen zusammen mit Halos.
Die e-Loops sind halt 29mm dick als 140er Ausführung. D.h. der Radiator mit AGB würde um 4mm weiter nach innen rutschen. Ist bei mir halt echt arschknapp mit dem Platz zur Grafikkarte :fresse:
@Sany
Ich versteh dich schon du willst da ein "geschlossenes System" haben ich denke nur nicht dass das alzuviel ausmacht um sich einen Kopf drumm zu machen.
Aber da du ja die Wahl hast zu wählen welchen Lüfter du nehmen willst nehm halt den der dein Gewissen befriedigt :-)
Was passiert eigentlich wenn man dieses "Geschlossene System" hat und die Lüfter zuviel Druck aufbauen und der nicht schnell genug
durch die Finnen gepresst wird durch zu hohe Finn dichte ?
@Sany
Tja dann explodiert dein PC :fire:
Nee im Ernst, was soll da schon passieren? Nichts passiert da. Es wird ein größerer Druck aufgebaut und das wars. Die Luft findet schon einen Weg. Je mehr Druck, desto mehr geht auch durch den Radiator durch.
