Kommendes iPhone: iOS 13 Beta Bild zeigt USB-C- statt Lightning-Anschluss
Entwickler können bereits seit der offiziellen Vorstellung während der WWDC 2019 die nächste Version des mobilen Betriebssystems iOS 13 testen. Dort ist einem Entwickler aufgefallen, dass Apple auf dem iPhone die Anzeige zum Anschluss des iPhones an einen Computer verändert hat. Wurde in der Vergangenheit noch ein Kabel mit einem Lighting-Stecker gezeigt, taucht nun ein USB-Type-C-Stecker an dieser Stelle auf. Dementsprechend wird jetzt darüber spekuliert, dass Apple womöglich den Anschluss bei der kommenden iPhone-Generation...
... weiterlesen
Der Schritt ist schon seit der Einführung des Lightning Steckers überfällig... Da hat Apple wohl doch nach Jahren gemerkt das proprietäre Stecker/Standards Kacke sind :d
Weil bei der Einführung von Lightning USB-C ja so verbreitet war? ;)
Proprietär ist oftmals ein Problem. Wenn die vorhandenen universellen Systeme aber nicht besonders nutzerfreundlich sind, siehe Micro-USB, muss man sich halt überlegen, was einem das wert ist...
Ich empfinde den Lightning Anschluss noch immer als besser. Dort gibt es nämlich keinen Steg der abbrechen kann.
Und der ist schmaler, wenn die auf usb c setzen können die den Klinke Anschluss wieder einbauen der ist vom Durchmesser fast gleich.
O
Es sei denn sie werden Standard. :coolblue:
- - - Updated - - -
@ light freezer
Da glaube ich nicht dran. Muss aber auch sagen, dass das nicht der blödeste Anschluss ist, sofern die Hörer ihn verbauen.
- - - Updated - - -
Der ist auch cool. Aber mittlerweile technisch dem usb soweit Unterlegen. Das macht keinen Sinn mehr.
Lightning hat Sinn gemacht bis USB Type C sich etabliert hatte. Aktuell ist es aber auch nur noch festhalten an alten Relikten.
USB Type C für alle Apple Geräte ist überfällig.
Das Bild zeigt doch, dass man den USB-C in den PC einstecken kann. Würde ja auch keinen Sinn ergeben da ein Lightning Bild im iOS zu haben, da ein PC/MAC keinen Lightning Port hat
Oh...da kannst du recht haben. Der Port von dem iPhone ist dadurch eigentlich nicht garantiert.
Die Wahrscheinlichkeit, dass man nach dem iPad Pro aber diesen hier auch verbaut, könnte aber dennoch dann dazuführen, dass man beide Seiten des Kabels auf usb c erneuert.
Wenn man schon auf usb c beim pc setzt, ist die Erneuerung da wohl auch nicht unrealistisch.
Vielleicht will man dann auch alles ändern, anstatt jedes Jahr irgendwas.
Neue Netzteile und Kabel in einem Schlag. Das könnte schon passieren.
Dennoch gut beobachtet
Da hast du definitiv Recht. Hätte aber trotzdem auf eine Weiterentwicklung gehofft. Dieser ganze USB Quatsch geht mir auf den ...
Lightning ist dem USB-C MÜLL weit überlegen. Stabiler und besser. Proprietär - na und? Besser ist besser. Apple ist nunmal eine Hausnummer. Ich habe hier nen Haufen Lightning Kabel aber kein einziges mit USB-C.
Wenns nach mir ginge würde USB-C ausgerottet und Lightning der weltweite Standard.
Bei aktuellen Geräten mit iOS 12 wird aber der Lightning-Anschluss dargestellt.
Tja, wie so oft, bist du nicht der Nabel der Welt. Aber dass du USB gleich ausrotten willst??? Schon einmal darüber nachgedacht dass du zu viele Emotionen in Gegenstände steckst?
Tja und ich hab nur USB-C Stecker hier rumliegen. Und jetzt?
