BTW, der EK Magnitude sieht interessant aus im Inneren finde ich :hmm: Dazu soll's auch nen Arsch voll Wechselteile geben wie andere Baseplates, Jetplates, bunte Rahmen etc..
Wow hab das Bild gesehen und erstmal gegoogelt was das für ein EK Kühler ist. Erster Gedanke war "Mist hab mein Velocity zu früh gekauft" :fresse:
Sieht schon echt cool aus was EK da macht.
Der Velocity wird dadurch ja nicht schlechter. Kann mir nicht vorstellen, dass man bei den Kühlern noch viel mehr als 1-2° rausholen kann. Zudem gefällt mir das Design vom Velocity immer noch am besten, passt auch perfekt zum Vector auf meiner RTX.
Aber die Konstruktion vom Magnitude find ich mal wirklich spannend. Wobei der Preis auch spannend wird, wenn der Velocity schon 90€ kostet :fresse2:
Den Uniblock find ich auch krass. Nur zwei Schläuche für CPU, VRMs und zwei Grakas
attachment.php
Ist eins was ich so im Video gesehen hab. Aber nicht Charles, wurde ein anderer Hersteller genannt.
Wenn nicht direkt von Charles, dann aber ein (modifiziertes) MKII :)
Der Schlitz im Tray links neben dem Mainboard sieht aus wie der für die AGB-Halterung.
Hat jemand die "Alphacool Eisstation" verbaut? Kann das sein, dass die den Durchfluss drosselt? Hatte vorher ein "Watercool 200m D5 Tube". Der Durchfluss ist von 150l/h auf 30l/h gefallen. Kühler und Mora sind sauber. Pumpe VPP755 V2 4500rpm
Deine Pumpe ist vermutlich kaputt, wäre bei der VPP755 nicht das erste Mal. Oder sie ist nicht mit dem Tube kompatibel - ist ja nur ein D5 Nachbau.
Ich habe den Tube D5 150mm mit AC D5 Aquabus und hab ~175l/h auf 100%.
Edit: oh du hast getauscht. Ich dachte du willst tauschen weil du Probleme mit dem Tube hast. Das war aber Mal ein gutes Downgrade [emoji28]
Warum hast du denn die Heatkiller Tube mit der Eisstation getauscht?
Weiß zufällig jemand, ob der Aquacomputer Quadro auch voll funktionsfähig ist (insb. inkl. USB-Verbindung, Temp-Sensoren usw.), wenn man über den Molex-Anschluss nur mit 12V versorgt (also 5V nicht)?
Jupp, scheint so... aber vielleicht probier ich’s trotzdem einfach mal. Versuch macht kluch...
Ich wünsche allen einen schönen Männertag :wink:
Könnte ich meine XFX 570 8GB mit einem GPU Universalkühler + Belüftung für die Spawas und Rams kühlen oder wäre da ein großer Komplettkühler sinniger?
Ich möchte die Dichtungen meiner Eheim Aquacomputer XT Ultra nach 10 Jahren erneuern.
Sind das 1/8" und 3/8" für die Dichtungen der Adapteranschlüsse?
@ busiderbaer
Wow, vielen Dank für den genialen Link :drool: Ich hoffe mal, der Grakakühler ist noch zum Verkauf.
Ich hätte da noch eine Sache, da ich momentan noch einen CPU Kühler für meinen Skylake suche.
Hättest du da vielleicht noch ein gutes Angebot für mich? Bin seit 10 Jahren aus der Wakümaterie raus. :wink:
Momentan tendiere ich zum Phobya CPU-Cooler UC-2 LT.
Nimm das was dir optisch am besten gefällt, kompatibel ist und preislich in deinem Budget liegt. Also alles von Bykski, Barrow, Watercool, Aquacomputer, EKWB, Phanteks, von mir aus auch Alphacool. Große Leistungsunterschiede gibt's da nicht wirklich. Kannst ja hier im Maktplatz und bei Ebay Kleinanzeigen mal stöbern, manchmal gibts da gute Sachen für wenig Geld.
Edit: Sowas hier ist für den Preis ganz gut:
Aquacomputer Cuplex Kyros Delrin in Berlin - Neukölln | Weiteres PC Zubehör gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
Alles klar. Vielen Dank :)
Ich habe den Verkäufer mal eine Nachricht geschrieben.
Ich habe nen neuw. Bitspower Summit übrig @Erich. PN bei Interesse )
@ busiderbaer
Ich habe den GPU-X³ Core LC gekauft. :drool:
Dazu gabs noch einen Alphacool NexXxoS XT45 280mm Radi, einem Alphacool NexXxoS XP³ Light.
und da mein alter AGB schon Risse im Plexi hat noch einen Phobya 150 AGB.
So, nun fehlt mir nur noch ein 140 Lüfter für den Radi und ein paar neue Dichtungen für die Anschlüsse und dann gehts nächste Woche ans Bauen der neuen Wakü.
Nach 6 Jahren wieder an einer Wakü bauen. :banana:
Meine Aquacomputer XT Ultra nehme ich aus meiner alten Wakü.
Nun habe ich hier noch einen 120mm Radi aus meiner alten Wakü, weis aber ehrlich gesagt nicht, wie ich den in das Meshify C am besten einbauen soll.
Eigentlich passt der 120mm Radi nur hinten im Gehäuse rein.
Wieviel macht es von den Temps aus wenn ich den 120er Radi weglasse und nur den 280er NexXxoS XT45 vorne reinblasend drin lassen würde?
Gekühlt wird ein 6600k mit einer RX570, beides übertaktet.
@ bundymania
Vielen Dank für dein Angebot. Ich habe mir vorhin leider schon einen Alphacool NexXxoS XP³ Light gekauft, da der in einem Wakübundle mit dabei war.
Wenn du den Radi da hast würde ich ihn auch verbauen, da es ja "nur" ein 280er ist. Wobei der theoretisch auch alleine klarkommen sollte. Würde er vielleicht in den Deckel passen (auch einblasend)? Sonst kannst du ja noch nach nem 240er fürn Deckel Ausschau halten ;)
Nur ein 280er Radi für CPU und GPU? Ist schon ziemlich wenig.
Moin
eine Frage zwischendurch.
Mein Test-Setup verbraucht knappe 1800W und ich hab einen Loop mit 2 MO-RA3 360 und D5 Pumpe (655) unter einem Aqualis 150ml.
Beide Mora sind mit 9x 120ger Scythe 3000 RPM Lüftern bestückt.
Das Setup erreicht nach kurzer Zeit Wassertemperaturen weit über 40°C - nach 10 Minunten dann fast 50 und ich schalte ab.
Hab schon alles mögliche hin und her geschwenkt etc - Luft müsste raus sein.
Sind 2 MO-RA mit schnell drehenden Lüftern zu wenig für 1800W?
Wie zur Hölle kommst du auf 1800W Abwärme?
Denn es wäre interessant zu wissen was du kühlst, denn wird die Wärme weit schneller in den Kreislauf gebracht als es die Radis wegbekommen, heizt sich das Wasser natürlich stark auf. 50°C sind im Allgemeinen noch nicht schlimm mal getestet wie hoch es noch geht?
Wie schnell drehen denn die Lüfter wenn es so warm wird? Ich würde sagen das das eigentlich kühlbar sein sollte.
Ist die Pumpe evtl. am Ende der Leistung und bewegt das Wasser nur langsam?
Wo misst du die Wassertemp?
600W Last an der Wand hab ich mit nem Mora und Lüftern @ 100% auf ein Wasser/Luft Delta von 6K bringen können.
ich kühle damit Asics
ich messe die Temperatur über Aquacomputer Sensoren.
Man schreibt ja immer, dass Double Protect bis irgendwas um die 40°C gedacht ist und höhere Temps dann auch die Pumpe schädigen können...
Die Lüfter selbst laufen auf vollen Touren - die Abwärme am Radiator selbst wird über große Ventilatoren weg befördert...dennoch wird das Wasser immer wärmer und wärmer und hab es jetzt bis 50°C laufen lassen und dann abgestellt.
Was die Pumpen angeht...in den Kreislauf passen ca. 2,5-3L DB Ultra
ich dachte auch erst an Durchfluss..aber ich hab mal etwas farbiges DP dazu gekippt und nunja...hat sich recht flott verteilt im System. Beim Befüllen blubberte es auch wie wild im AGB und man musste schon stetig nachkippen.
