Etwas off topic aber vielleicht weiß das einer hier. Wie kann ich denn die Dezimalstellen einstellen, welche ich mir im OSD via Afterburner einblenden lasse? Es handelt sich um die Wassertemp. die ich über HWInfo beziehe.
danke dir. werds mal die tage ausprobieren.
wozu ist die verschraubung eigentlich gut beim hardtube? das rohr wird ja reingeschoben, da wölbt sich nix. die verschraubung hat so 0 sinn und das rohr wird dadurch auch nicht fester eingespannt. es lässt sich im prinzip relativ leicht rausziehen. ich habe andersfarbige verschraubungen gesehen. dient das wirklich nur der optik ?
In den Verschraubungen sitzt ein zusätzlicher O-Ring. Zitat, Quelle Watercool.de, bezogen auf die Barrow Hardtube Fittinge: "Die Hardtube Anschlüsse verfügen nicht nur über zwei Dichtungen im Inneren des Anschlusses. Ein dritter O-Ring wird mit der Überwurfmutter noch zusätzlich auf die Stirnseite des Anschlusses gepresst, so dass eine sichere und dauerhaft dichte Verbindung entsteht."
Das sich die Rohre trotzdem abziehen lassen ist ok. Sollte im staionären Gebrauch aber auch kein Problem sein,
Farbe ist nur Optik.
dahh jetzt. die vierte dichtung legt man dann zwischen überwurfmutter und fitting und dreht dann fest? ja dann klemmt er tatsächlich den ring leicht rein.
Nicht geklemmt aber abdichtend. Die V4 haben laut Beschreibung ja insgesmt 4 O-Ringe. Ob es den zusätzlichen in der Überwurfmutter braucht?
Mit der Verschraubung ist aber auf jeden Fall optisch schöner als das Rohr nur in den Fitting zu stecken.
@Sascha01
also das die verschraubung raufkommt steht völlig außer frage. sieht ja sonst echt merkwürdig aus. ob man 4 dichtungen hintereinander braucht, spricht im grunde dafür, das die technik wohl nicht so ganz 100% ausgereift ist oder man sonstwie angst hat.
Vier Dichtungen halte ich eher für eine Marketing Sache. Im Prinzip würden ja zwei oder sogar eine reichen. Ob 100% ausgereift, keine Ahnung. Im Sanitärbereich werden ja eher Lötverbindungen oder Quetschverschraubungen eingesetzt. Geht halt im PC bei Acrylrohren nicht.
Ein Rohr das installiert über eine 90° Verbindung eingesetzt ist wird man aber auch hier nicht mehr einfach herausziehen können. Einzig eine U-Verbindung zwischen zwei Anschlüssen könnte ein Problem werden.
Die Push-In-Fittings haben ja auch nur 1-2 Ringe, hält auch dicht. Hat also nichts mit ausgereift zu tun. Die mit Kompressionsring bieten halt nochmal das extra Plus an Sicherheit.
Die Gumminudl geht bei mir auch ohne Schmierung rein, aber hakelt trocken ein bisschen.
so erste biegung hinter mich gebracht. jo geht ganz gut, wie damals nur mit kupfer und co. permanentes drehen und bewegen und das rohr wird gleichmäßig warm, bis es dann geschmeidig wird und dann in die vorrichtung inkl. ausmessen vorher und rum das teil. dann raus, kurz nochmal 5sek über die "flamme" und dann per augenmaß auf 90°. klappt gut :) war allerdings jetzt nur petg.
die anfängerfehler alla "vollgas drauf und nur minimal bewegen" habe ich durch jahrelange lehre schon hinter mir ^^
los gehts, wenn wirklich alles da ist, und zeit :)
f steht vermutlich für Floating Point = Fließkommazahl
Nachdem das so im Afterburner verwendet wird und ich das aber von einer recht speziellen Programmiersprache so kenne, vermute ich, dass es vielleicht
eine allgemeine Konvention in der Informatik ist, dies so zu beschreiben.
Im Beispiel oben gibt es 3 Nachkommastellen.
Wenn der Wert aber z.B. 1,23 wäre, dann würde da nur noch 1,23 stehen (2 Nachkommastellen).
Mit einer anderen Schreibweise könnte man nun aber erzwingen, das in so einem Fall eine 0 angefügt wird -> 1,230. (müsste ich aber erst nachschauen).
In der Programmiersprache kann man %s benutzen, um in einen String (Zeichenkette) einen anderen String einzufügen.
Genauso kann man eine Fließkommazahl mit %.3f einfügen.
Von daher vermute ich, dass das % sowas wie ein Marker ist.
%d würde man für eine Ganzzahl verwenden.
Ich hab hier was zu C gefunden:
https://www.codingunit.com/printf-format-specifiers-format-conversions-and-formatted-output
Dort ist die Rede davon, dass Angaben mit % Formatfestlegungen sind.
@even
Ja das mit der Zahl war mir klar :d Trotzdem danke ;)
@dampfkanes
Danke für die ausführliche Erklärung :)
Das geht leider nicht mehr. Früher, wenn ich mich so halbwegs richtig erinnere, wurden die Settings noch direkt in den SPD geschrieben. Da gabs aber immer wieder mal zerschossene RAMs, deshalb nur noch über Software jetzt :(
Kann mir jemand sagen wie groß die D5 Next mit Ulitop Deckel ist?
Dann könnte ich ausmessen ob Sie in meinen Tower passt.
72 x 72 x 34 mm ohne Halteblech/Entkoppler, ohne Pumpe
72 x 86 x 44 mm mit Halteblech/Entkopplern, ohne Pumpe
Steht in der Artikelbeschreibung. Für eine D5 (nicht die Next) must Du dann für die Tiefe 37 mm dazu rechnen. Dazu kommen dann noch die Kabel. Wenn die nicht irgendwo durchgeführt werden sondern hinter dem Boden der Pumpe verlaufen würde ich da nochmal mindestens 12 mm addieren.
+1 und die Sicherheitslücken kommen ja auch noch dazu.
Versuche meine Systeme die ich einrichte auch immer möglichst clean zulassen ohne Zusatz Tools.
Grüße Kazuja
Sehe ich auch so. Früher war das mal anders mit CCleaner, Antiviren Software usw...heute ist eigentlich nur noch Afterburner als Tool installiert :d und natürlich Aquasuite :P
also ne antivirensoftware lohnt sich heute auch noch, außer man nutzt die von windows ^^
meine frau rief mich vor 2 tage zu sich, da ihr laptop ne merkwürdige fehlermeldung rausdrückte. ich hörte schon ein schrilles dauerpiepen auf den weg hoch. dort stand dann was merkwürdiges von fehler im system oder ähnliches und das nun die windowsdateien gelöscht werden bla bla... am ende wars im browser, den man schließen konnte.
hat sie erstmal nen einlauf bekommen, das sie nicht soviel auf pornoseiten rumsurfen soll :d da gab sie zu, das sie irgendwelche dateien für ihre stickmaschine irgendwoher gratis bekommen hat (häufig kosten solche dateien geld, da die mit sehr teurer software erstellt werden). tja war wohl ein gratisgeschenk mit dabei. antivirensoftware fand nix.
….. tja war wohl ein gratisgeschenk mit dabei. antivirensoftware fand nix.
:d
Passiert jedem mal, das ist natürlich klar.
Der Rechner von meiner Mutter (66 Jahre) war mit über 700 Infizierten Dateien nach dem Scan mit AV Programm betroffen.
Was sie Runtergeladen hat könnte ich nicht mehr herausbekommen, war dann auch egal, alles neu aufsetzen hieß hier die Lösung.
Bei einem W10 Rechner vom Arbeitskollegen hatten seine 2 Jungs die neuen Cheat Tools für GTA geladen :d auch platt gemacht und alles neu.
Aber jetzt wieder :btt2:
Grüße Kazuja
Wäre jemand ggf. so lieb und würde bei seinem Mo-Ra die Dicke des Blechs des Fangrills messen? und die Stegdicke des Meshs?
Vielen Dank im Voraus :d
Die Preise sind aber mehr als knackig.
PS: Link führt bei mir zu den AiOs ^^
Sind eben alle Wasserkühlungsprodukte von Corsair, falls die Tage noch mehr kommen. Ansonsten auf 'Anschlüsse' tippen.
Ah, hoppla. Am Handy war das nicht ganz ersichtlich.
Rund 7€ /Fitting. Da kann ich auch BP kaufen...
Vor allem wird das doch sowieso nur ungelabletes China Zeug sein. Und die Nummer das AC Blöcke für sie baut scheint ja auch durch zu sein (zumindest hat man da seit 2 Jahren nichts mehr gehört?!).
Ich find die 14€ pro Winkel und ZWANZIG Euro für den Splitter noch viel heftiger.
