[Sammelthread] HP ProLiant G10 X3216/X3421 MicroServer
Ich nochmal, ich bräuchte nochmal Hilfe, das was ich hier [Sammelthread] HP ProLiant G10 X3216/X3421 MicroServer - Seite 25 geschrieben habe, kann ich das auf meinem Gen10 X3216 installieren?
Und meine nächste Frage wäre welchen Raid Treiber brauche ich genau für den Gen10 X3216?
EDIT:
Ich sehe auch gerade das noch weitere Treiber fehlen aber welche sollen das sein? (siehe Anhang)
Jetzt habe ich gerade noch ein Bios update gemacht, und seit dem dauert der boot Vorgang doppelt so lange wie vorher. Woran kann das liegen?
@flood Du wirst Recht haben einen rießigen Performance Unterscheid gibt es nicht (X3418 vs 3421). Ich habe mir damals den X3421 mit 1x 16GB ECC Riegel geholt. Der läuft Top. Was hast du intern für einen Datendurchsatz. Ich habe mit meinem "Raid10 Pool" auf ZFS ca 310-320 MB/s auf 4x 3TB Platten. Kannst ja mal mit dem X3418 Passmark durchlaufen lassen. ) Hier mal Beispielhaft meins: https://www.passmark.com/baselines/V9/display.php?id=101526223599
@sv3n Also ob du das SPP installieren kannst auf einem Gen10, da habe ich keine Ahnung. Ebenso betreibe ich kein Windows, da ich ein stabiles System brauche. Dennoch kann ich dir bei deinem Treiber Problem helfen. Eigentlich sollte es reichen, wenn du alle Windows Treiber auf der HP Seite nimmst bzw. kannst du auch die aktuellen von der AMD Seite nehmen (Chipsatz für AM3+ und Grafik für aktuelle APUs z.B. Ryzen 5 2400G). Wenn es noch einen Treiber gibt, der nicht erkannt wurde, dann einfach im Geräte Manager auf das jeweilige Gerät klicken und Treiber aktuallisieren, danach den Pfad C:\AMD angeben und suchen lassen. Das fuktioniert zu 100%. Habe es zu Testzwecken auch mal probiert. Wenn es keinen triftigen Grund für Windows 10/Server gibt, empfehle ich Ubuntu Server 10.4 LTS. Darauf dann ein ZFS und eventuell noch Webmin. Für Media dann noch Kodi oder Plex.
Nachtrag zum Treiber. Bleibt einer übrig und wird nicht erkannt, klickst du auf den Treiber -> Eigenschaften -> Details -> und suchst du Hardware-ID. Die google´st du dann. Kann sein, dass du die auch auf einer Lenovo, HP und DELL Seite findest..
Hier ist glaub ich der Raid Treiber. Aber nagel mich bitte nich darauf fest.
@ejunkie das wird wohl die beste Lösung sein das ich wieder auf ubuntu umstelle.
Bekomme ich da auch Treiber denn auf der HP Seite habe ich nichts gesehen.
Treiber bei Ubuntu (oder eig. jedem Linux) sind entweder bereits ind der Basis-Installation enthalten oder direkt über den Paketmanager verteilt, sofern vorhanden. Oder, um deine Frage zu beantworten - eher nicht, und du wirst aller Voraussicht nach auch keine brauchen.
Ausnahme: es gibt z.B. von AMD proprietäre Treiber für die Grafikkarte, die anstelle der integrierten Open-Source Treiber installiert werden können. Müsste man direkt von AMD herunterladen und dann über die shell installiern, bringt meiner Meinung nach aber keinen Vorteil.
Sollte ich etwas vergessen haben, kann man mich gerne korrigierne.
OK danke. Für die Grafik brauche ich auch keine Treibe da bleibe ich lm Terminal.
Ich würde auf darauf achten das du die Treiber für Grafik installiert sind. Sonst gehen die Stromspaar modi der APU nicht. Vll hat sich das ja geändert, aber bei den alten APUs AM1 war so.
Jetzt habe ich erstmal ein ganz anderes Problem.
Ich hatte ja das Windows 2012 R2 installiert, hatte dann auch die vier HDDS zu einem Raid 1 erstellt.
4 Platten a4 TB - Also 2 Platten im Raid1 und die anderen beiden dann auch ein Raid 1 - pro Raid 7,noch was...TB
Den Raid habe ich dann mit dem Marvell Raid Manager erstellt. -- (Drivers Software - HPE Support Center. )
Jetzt habe ich aber das Problem, das ich vergessen habe den Raid wieder zu löschen mit dem Raid Manager. Sprich also ich habe mir nun Ubuntu installiert und stehe hier nun mit meinen HDDS wo ich den Raid nicht gelöscht bekomme.
Wenn ich eine Live Gparted CD nehme, damit boot kann ich da auch nichts löschen, mir werden die Festplatten angezeigt aber mit 7,28TB.
Mal einen reboot gemacht....
Jetzt ist es mitlerweile so das wenn ich die Gparted CD Boote die beiden HDDS mit 1,8TB angezeigt werden.:motz:
Wo ist nun der restliche Speicher hin?
Wie bekomme ich meine Platten wieder zu a4TB?
Habe es hinbekommen, auf Ubuntu einfach Marvell Raid installiert.
@sv3n Das freut mich, dass du auf Ubuntu ungestiegen bist. Ich habe viele Distri's ausprobiert und für mich, war diese die beste. Mit FreeNAS und Co. hast du einen ordentlichen Overhead beim RAM (8GB und mehr Verbauch). Zumal es da auch Probleme mit der iGPU und den Marvel Controller gab. Das war mir alles zu nervig. OpenMediaVault und openSUSE nervten mich mit dem Problem, dass die Netzwerkkarte immer die IP's verloren hat und auch keine mehr bekamen.
Zum Thema Stromsparmous: Gibt es jemanden. der die AMD Treiber nachinstalliert hat? Bringt das was beim Stromsparen?
Ich hatte vor dem windows auch mal omv installiert ich hatte die ip nicht verloren aber auch wie du schon gesagt hast Probleme mit den Treibern. Des wegen hatte ich ja ein Wechsel auf Windows, was mir aber auch nicht zusagte.
Mit Debian Stretch und Ubuntu 18.04 bin ich zu Frieden.
Was Webmin angeht da muss ich erstmal schauen ob es zu mir passt und ob es auch alle Module hat, wie z.b php, MySQL - MariaDB, Apache, RAID 1-10, Dlna, FTP....
Ich bin auf der Suche nach einem kleinen Monitor Max. 10 Zoll dass sollte reichen.
Er soll an meinem gen 10 angeschlossen werden.
Was könntet ihr mir da empfehlen?
Hallo!
Wie kann ich im Aptio Setup die Power-State Option setzen - also Last Power State etc.?
Danke!
Moin Leute,
bin gerade neu hier im Forum, habe diesen Thread aber schon eine Weile verfolgt.
Der eine oder andere hat es wohl erfolgreich geschafft den Gehäuselüfter gegen einen leiseren PWM Lüfter zu tauschen (z. B. Noctua). Ich versuchte entsprechend des Schemas von HP Proliant MicroServer Gen8 | silentpcreview.com ein Adapterkabel zu bauen, jedoch läuft der Lüfter immer bei 100% und stellt so sogar eine Verschlechterung gegenüber dem original dar. Fehlermeldungen gibt es nicht, also stimmt zumindest Polung und RPM bzw. PWM Anordnung.
Schuld daran ist vermutlich das PWM Signal, welches gegenüber dem Standard invertierter ist. Wie ist das zu lösen (am liebsten ohne Arduino u. Ä.)? Oder wurde dann einfach in Kauf genommen dass der neue Lüfter immer bei 100% betrieben wird?
Grüße
Geestbiker
Auf einem G 10 Microserver mit x3421 habe ich Server 2016 Standard Evaluationsversion installiert. Er zeigt mit im Ressourcenmonitor nur zwei CPUs an. Davor hatte ich Server 2016 Essentials installiert und ich hatte dort 4 CPUs stehen.
Das ganze habe ich bemerkt, als ich eine VM mit 4 CPUs in Hyper-V importieren wollte.
Habt ihr da einen Tipp? Ich habe schon im Bios viel probiert, stehe jetzt aber etwas auf dem Schlauch.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schau mal ob bei msconfig -> Boot -> Advanced Options die Anzahl der CPU Kerne eingestellt wurde. Leider geistert der Aberglaube durchs Netz man könne damit die Bootzeit verringern und irgendwelche seltsamen Optimierungstools machen dies dann auch noch automatisch.
Normalerweise ist mein Microserver ziemlich leise, doch ab und zu dreht der Lüfter schnell hoch, ist für ein paar Sekunden laut (nehme an, 100% Lüftergeschwindigkeit) und dann ist wieder ruhe. Wie kann ich mir unter ESXi (oder in meinen Linux VMs) die Systemtemperatur (CPU,HDD,..) ansehen? CPU Auslastung ist in diesen Momenten ziemlich normal
Nachdem mein kleiner MS nun seit ein paar Wochen stabil läuft, wollte ich hier noch mal meinen Stromverbrauch zum Besten geben um die Startseite weiter zu füllen:
Konfiguration:
MS X3416, 16GB RAM, Ubuntu Server 18.04.2 (HWE), Kernel 4.18.0-16.generic)
1x250GB Samsung 860 EVE SSD an Sata 5
2x4TB WD Red als Einzeldisk, 2x2TB WD Red als ZFS Mirror, 1x2TB USB3.0 HDD
kein Monitor, keine Tastatur/Maus
Laufende Dienste: nginx, mariadb, php, nextcloud 15, fail2ban, redis, webmin, docker, Samba Server, ProFTP-Server, emby (docker), onlyoffice (docker), portainer (docker),... bestimmt habe ich noch was vergessen.
Stromverbrauch im Leerlauf (ohne spindown): 26,3W gemessen mit Brennenstuhl Primera-Line PM231
Grüße
Geestbiker
Edit: KEIN April-Schwerz :haha:
Das muss ein Meßfehler sein, oder?. Alleine die WD Red dürften in Summe so 20Watt sein.
Nein. Zumindest das Display kann ich noch ablesen :coffee: und ich gehe nicht davon aus, dass die Berechnung intern fehlerhaft ist.
Wenn er mal Last bekommte (z.B. OCR-Erkennung in pdf-Dateien), geht der Verbrauch dann auf ca. 53W hoch.
Btw.: die 4TB WD - Red brauchen laut Hersteller 3,3W im Leerlauf, die 2 TB gar nur 2,7W (jeweils EFRX-Modelle). Dann sind es in Summe "nur" noch 12W für die HDDs. Die Samsung 860 Evo SSD mit gerade mal 0.04W spielt da wohl keine Rolle und die USB3.0 HDD wird extern über ein separates Netzteil versorgt. Wenn ich die entferne, könnte die Leistungsaufnahme sogar noch minimal geringer werden.
https://www.wd.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/deu/spec_data_sheet/2879-800002.pdf
https://www.allround-pc.com/artikel/storage/2018/test-samsung-ssd-860-evo-und-ssd-860-pro-mit-1-tb
War auch eher auf das Meßgerät denn auf Deine Augen bezogen ;) Ich hatte in der Tat die 8TB im Kopf. Das ist dann aber wirklich eine schön Stromsparende Lösung ;)
Auf die alte, betagte QNAP TS412 bezogen auf jedenfall. Und das bei gefühlt 1000facher Performance :d
Schickst du die RED-Festplatten absichtlich nicht in den sleep? Da könnte man ja noch 6-7 Watt rausholen, aber büßt das mit der Wartezeit vom Aufwachen der Festplatten wieder ein.
Für euch Experten, habt ihr vielleicht eine simple Antwort.?
Im Smart Storage Administrator --> Smart Raid Controller sagt/schreibt er mir immer das ich keinen ....
Welchen brauche ich denn? Auf der HP Treiber Seite (für den Gen10) kann ich keine finden. Die die da sind lassen sich unter Windows 2016 nicht installieren.
Bitte um Hilfe.!!
PS.
Die im Bild habe ich getestet, und im anderen Bild die Meldung.
Was genau versuchst du denn? Ich sehe die Bilder leider in der Mobilansicht nicht.
Wenn keinen zusätzlichen Controller drin hast, gehe ich davon aus, das du den In oard Controller nutzt. Das ist ein Marvel. Die Treiber sind aber auf der HP Seite auch für Windows 2016 vorhanden.
Stimmt ich habe nicht total vertan muss ja Marvel sein.
Was würdet ihr mir denn eher empfelen, W2012R2 oder W2016, beides als Datacenter?
Das wofür die Lizenzen inkl Cals da sind. Da wir nur Cals für 2012r2 haben, ist der Hyper v host eben 2016 und die VM für DC 2012R2.
Naja wenn du Lizenzen für 2016 hast dann drauf damit.
Rein vom Gefühl würde ich sagen, läuft 2016 geschmeidiger als 2012r2. Tut sich aber nicht viel. Rest ist dann eher von den Funktionen abhängig die du nutzt.
Vielen Dank für Eure Antworten! Ich sehe jetzt wieder 4 Kerne..
Nun habe ich ein weiteres Problem. Ich habe den DeLOCK PCI Express Card > 2 x internal M.2 (89388) schon immer verbaut. Nun habe ich bei Euch gelesen, dass ein Kollege mit genau dieser Karte auch das Problem hat, dass der Server in unregelmäßigen Abständen "neu startet" bzw. sich aufhängt und dann neu startet. Ich habe in den Logs nichts auffälliges gefunden. Der Server läuft mir MS Server 2016. Auch Neuinstallation usw. haben nichts gebracht. Speicher ist OK. Themp auch unauffällig.
Falls der betroffene Kollege ggf. es schon einmal ohne die DeLOCK PCI Express Card > 2 x internal M.2 (89388) getestet hätte, wäre mir sehr geholfen. Dann könnte ich mir diesen Test sparen:)
Vielen Dank!
Das war ich, aber das lag bei mir nicht am Controller. Es war bei mir ein bestimmter LXD Container, welcher diesen Reboot ausgelöst hat. Ich habe das Problem aber nicht weiter untersucht. Ohne den Container lief alles 100% stabil.
