[Sammelthread] HP ProLiant G10 X3216/X3421 MicroServer
Mach mir ein unmoralisches Angebot und ich erlöse dich von deinem Leid (in dem Fall dem Server). 😁
Einen kleinen Erfolg gibt es heute noch zu berichten.
Mir fiel ein, dass ich die erste Ubuntu-Installation am SATA 5 (dem DVD-Anschluss direkt auf dem Board) gemacht hatte, also den Raid-Controller außen vor gelassen hatte.
Also dort wieder die SSD ran und fix Linux Mind installiert. Funktioniert.
Also im zweiten Versuch die Virtualisierungsopton im Bios wieder aktiviert und den Proxmox-Stick eingesteckt.
Tatta - Proxmox ohne Probleme installiert.
Das hätte mir auch mal anderthalb Tage früher einfallen können. Wieder was gelernt.
Jetzt muss ich nur noch schauen, wie ich 2-3 HDDs am Marvell-Controller hinzufügen kann. Raid5 mit 3 Platten, das geht.
Die NFS-Freigabe von der Synology lies sich auch schnell einbinden. Man muss nur daran denken, immer die IP bei den Berechtigungen einzutragen und die Berechtigung für root einzurichten.
Das ist dann der Plan für morgen.
Gruß Jörg.
(das mit dem unmoralischen Angebot wird dann erst einmal nix)
P.S. wenn mir jemand einen Tipp für das Bios-Update geben kann wäre ich echt dankbar. Ich bin immer bei fsx (x ist dann .... ) gescheitert. Oder geht das auch von der Proxmox-Shell?
Hallo Jörg,
ich habe gestern bei zwei X3421 das BIOS-Update aus Windows heraus gemacht, hat einwandfrei funktioniert.
Die SSD habe ich an Port 5 angeschlossen, Bootmode ist jeweils „legacy“.
Die letzte verfügbare Version ist die ZA10A380.
Viel Spaß und Erfolg mit deiner „Spielwiese“.
Otto
Hallo OttoK,
mit einem W10 oder einer Serverversion?
Hast Du Zugriff auf 3,5" Platten mit Windows? Als Raid?
Wie viele Platten kann ich zusätzlich zu SATA5 einstecken? 3 Stuck?
An bestimmten Ports?
Das mit dem Bootloader am internen USB-Port will ich auch noch testen.
Ich lese hier immer von 4+1 Platten, geht das über einen zusätzlichen Bootloader oder gibt es da noch was anderes?
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
mit Windows Server 2019. An einem Gen10 ist die SSD ebenfalls am 5. Port, in den vier Einschüben befinden sich vier Festplatten, allerdings nicht im RAID-Verbund, da Plattenplatz benötigt wird und die Datensicherung auf eineinem weiteren Server erfolgt.
Viele Grüße
Otto
OK, danke fur die Info.
Ich hatte gestern das Problem, dass ich aus allen Server- ISOs von Microsoft keine bootfähigen USB-Sticks erstellen konnte.
Sticks schon, aber nicht bootfähig.
Mache ich immer mit diskpart und funktioniert immer:
Habe heute mal spaßeshalber die 2x 32 GB RAM aus dem Microserver Gen10 pus in den Gen10 eingebaut, er startete und Windows zeigt 64 GB vorhandenen RAM an Gen10 X3216 mit 64 GB RAM.jpg
Mal einen neuen Zwischenstand von meinem Proxmox-Projekt.
Mit etwas Nachdenken und Unterstützung habe ich einen Server2019 Bootstick erzeugt (wann habe ich das zum letzten mal gebraucht ...?).
Server2019 war dann schnell installiert, wie auch das Bios-Update. Der Server hat (am SATA5) kein Problem mit dem Marvell Raid 10.
Wird erkannt und ist nutzbar
Proxmox - das eigentliche Ziel - hat den Pool auch schon als /dev/sdb angezeigt, es hagelte aber Fehler beim Einbinden in Proxmox.
Da muss ich weiter schauen was da das Problem ist.
Jetzt muss ich erst mal an den Grill. Vielen Dank für die Unterstützung bisher.
Gruß Jörg
P.S. 64GB - cool ;-)
Nachtrag vom 01.03.2022:
Nach weiteren aufreibenden Tests und Versuchen (immer read/write-Fehler beim Einbinden der Platte in Proxmox) habe ich auf dem Server 2019 das "Marvell Storage Utility" installiert und festgestellt, dass tatsächlich eine der 4 nagelneuen - zumindest neu aus der Kiste/Tüte ausgepackten - WD RED 1 TB einen Fehler hat.
Ich habe es reproduzieren können indem ich die Platte in unterschiedliche Einschübe gesteckt habe und das RAID10 immer neu aufgebaut habe.
Windows Server 2019 selbst hat das nicht bemerkt und hat das Raid10 formatiert und akzeptiert.
Also eine andere Platte beschaffen und alles nochmal von vorn ... :rolleyes2:
Nachtrag vom 02.03.2022:
Heute einfach vier andere (identische, gebrauchte) HDDs genommen, über Windows Server 2019 & Marvell Storage Utility das RAID10 eingerichtet, nochmals getestet ...
Anschließend das eingerichtete Raid unter Proxmox eingerichtet und angehangen ... und alles geht wie es soll. Die ersten VMs laufen.
Fazit: Nie aufgeben !!!
Nachtrag vom 03.03.2022:
Die Probleme beim Shutdown (die Platten liefen wieder los und die Maschine hing "fest" ..) konnte ich durch die Installation von
apt update
apt install pve-kernel-5.15
lösen.
Der Hinweis kam aus dem proxmox.forum.
Hallo zusammen,
Ich habe hier ja einen 3216 mit 16GB HPE RAM.
Habt ihr eine Idee, für was man den so veräußern kann?
Lieben Gruß
Hallo an alle!
Ich habe einen HPE Microserver Gen10 X4321 (mit AMD Opteron),
dort stecken 2x SATA-2.5“-SSDs am Marvell Controller (RAID1).
Host ist Windows Server 2022 Hyper-V only,
die einzige Guest-VM ist ein WIndows Server 2016 (DC, Fileserver, ERP, …)
Da gerade eine Erweiterung der SSDs und danach eine Ablöse der Guest-VM auf einen WinSrv2022-DomainController ansteht, überlege ich folgendes:
Variante A:
2x zusätzliche SATA-SSDs am Marvell, RAID1 - ist halt mit SATA6 geschwindigkeitsbeschränkt, dafür braucht man nicht die allerschnellsten SSDs daher billiger
Variante B:
Controllerkarte in den PCIe-Slot (z.B: Supermicro AOC-SLG3-2M2-O) und 2x NVME SSDs rein (PCIe 3.0), d.h. trotz allem 3500 MB/s
RAID müsste dann vermutlich über Windows-Software-RAID gemacht werden - zwecks Ausfallsicherheit doch eigentlich ok.
Kann mir jemand bestätigen dass Variante B funktionieren müsste?
Kann das Mainboard hier das geforderte „PCIe bifurcation“?
Danke und lg
Für die AOC-SLG3-2M2 muss ein x8 Slot hierzu in x4x4 teilbar und ein x16 Slot in x4x4x4x4 unterteilbar sein.
Es gibt nicht wenig Boards mit zwei mechanischen 16er Slots , die z.B. den x16 Slot automatisch auf x8x8 umschalten wenn eine Karte im 2. Slot steckt.
Wenn sich im Bios dazu nichts findest, sind die Chancen relativ hoch bei einem Board mit nem einzelnen x16 Slots, dass es nicht funktioniert.
Windows Software-Raid? Da halte ich nur eins davon: Abstand.
Ah, danke, hatte ich nicht bedacht.
Also eher Variante C: PCIe-RAID-Controller mit M.2 oder U.2 SSDs
Hallo Liebe Community,
ich bin sehr günstig (Umsonst) an einen HP ProLiant G10 MicroServer gekommen.
Leider war kein Ram oder Festplatte dabei. Jetzt muss ich mir erstmal RAM Besorgen. Da dies erstmal ein Hobbyprojekt ist um mich im Homeserver Segment einzufinden, möchte ich nicht gleich 100 Euro für Ram ausgeben. Daher wäre für mich auch gebrauchter Ram in Ordnung. Leider komme ich nirgends an die in diesem Beitrag erwähnten Ram Module ran. Welche würden denn noch so gehen? Wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Vielen Dank @drSeehas . Heißt das ich kann jedes Modul was dort aufgeführt ist nehmen? Also es muss lediglich UDIMM mit ECC und DDR4 sein? Und Maximal 16 GB Pro Modul? Würde das Modul passen? KSM26RS8/8AHI
Alles klar. Letzt frage sonst bestelle ich einen aus der Liste (Den vorhin und die beiden jetzt habe ich bei kleinanzeigen gesehen) daher nicht von der Liste.
Passt einer von den beiden?
MTA9ASF2G72AZ-3G2B1​
KSM24ES8/8ME​
Vielen Dank für deine Antwort
Habe mir eine gebrauchten X3421 (8 GB Ram) gekauft und hätte mal ein paar Fragen. Vielleicht kann mir hier jemand gut helfen?!
Ich möchte auf der Maschine gerne Win10 laufen lassen und es soll nur als Download und Media-Home-NAS- Datengrab genutzt werden.
(Bis jetzt eine 500Gb SSD an dem Sata Port 5 und auf Sata Port 1 und 2 jeweils eine 12 TB WD RED und BIOS ZA10A380)
1. im Geräte Manager steht der Marvel Controller mit einem Unbekannt (Treiber) > gibt es hier ggf. Abhilfe? (in dem 4 Slots sind nun schon 2x 12 TB WD RED verbaut und werden ohne Probleme erkannt (Kein Raid)
-> gelöst!
2. In der Bootreihenfolge wird die SSD immer an 3ter Stelle erkannt > bei meinem alten ProLiant MicroServer N36L wurde er ohne Probleme an erster Stelle erkannt. Also werden vermutlich die HDDs eher erkannt wie die SSD > wie könnte man das lösen? Oder hat dies überhaupt Relevanz?
3. Der Bootscreen dauert immer fast 30 Sekunden könnte man das anpassen? verkürzen?
Hey zusammen,
lohnt sich der Microserver mit dem X3421 heute noch, wenn man damit einen Backup Server betreiben möchte? Der aktuelle Dell R220 steht nahe der Rente und soll dementsprechend ersetzt werden.
Auf dem Server wird ein Windows Server 2019 oder eventuell Server 2022 laufen. Ist die Anschaffung (günstig) noch Sinnvoll oder sollte man eher in Richtung eines Gen 10 Plus / Gen 10 Plus v2 gehen?
Wenn dir GBit reicht, ist der Server top.
Geringer Stromvebrauch, Hardware AES für Verschlüsselung, die Leistung reicht locker für Software RAID.
4x HDD plus zusätzlich eine SSD sind möglich. Wenn dir das reicht, spricht nichts dagegen. Ich habe einen X3216, und selbst der macht alles mit.
Moin,
muss mich hier mal einreihen, da ich vor kurzer Zeit einen HPE MS G10 vom "Schrott" erhalten habe. Ziel war eigentlich meine Synology DS224+ zu ersetzen, da meine Reihe an Dockeranwendungen doch etwas langsam lief mit der Zeit & auch die Platten durchgängig gedreht haben. Plan wäre also: 2x12-14TB HDD & 2x500GB SSD in den G10 um dann unter Proxmox u.a. TrueNAS, Portainer & weitere VMs zu nutzen. Via Docker kommen dann Dinge wie Paperless-ngx, Jellyfin, n8n etc. dazu.
Ich muss dazu sagen: ich hab wenig Ahnung bisher. Die Fummelei mit der Synology hat bisher Spaß gebracht, darüber hinaus habe ich aber keine Erfahrung. Weder mit Linux noch Proxmox oder anderen Virtualisierungslösungen.
Nun bin ich darüber gestolpert, dass der G10 einen Hardware-Raid-Controller hat und dieser wohl ein Problem im Zusammenhang mit ZFS darstellt. Kann mir hier jemand beantworten, ob ich mein Vorhaben überhaupt weiter verfolgen sollte mit der Kiste, oder ob ich doch lieber auf was gescheites setzen sollte? Möchte mich da ungern komplett verrennen. Zumal die Infos zu der Kiste auch echt spärlich gesät sind.
Danke vorab!
VG
Die RAID-Funktion des onboard Marvell SATA-Controllers sollte sich einfach auf AHCI umstellen und damit deaktivieren lassen (oder ist sogar standardmäßig im AHCI bis man explizit ein RAID über das Controller-BIOS konfiguriert?) und damit erstmal keine Probleme machen. Das Problem besteht eher darin, dass es ein Marvell Controller ist. Die Treiber sind mies und die Hardware vergleichsweise unzuverlässig, da verschwindet nach meiner Erfahrung auch schon mal was unerwartet aus dem System oder wird nur bei jedem zweiten Boot erkannt. Zugegebenermaßen ist diese Erfahrung auch schon >10 Jahre her, kann daher mittlerweile besser sein.
VG
VG
Danke! Das hab ich mittlerweile auch herausgefunden und auch entsprechend konfigurieren können. Heute kamen meine neuen Platten, leider scheitere ich schon daran, IOMMU zu aktivieren. Sobald ich die Funktion im BIOS aktiviere, startet mein Proxmox nicht mehr. Das versaut mir gerade dezent die Laune, sodass ich schon drauf und dran bin, mir was eigenes zusammenzustellen. Die Dual-Core CPU scheint jetzt auch mittelfristig nicht die schönste Lösung zu sein..
EDIT: das hat mir keine Ruhe gelassen. Hab nun endlich eine Lösung gefunden. & natürlich war es der Marvell Controller, der das IOMMU verhindert hat... ich schau dann doch erstmal, was die Kiste so kann.
