Eine Frage an die Wakü Experten hier :)
Reichen zwei 420er Radis aus um einen 9900K (übertaktet) und eine Graka (z.B. RTX2070 und evtl. später RTX2080Ti) relativ kühl und leise zu kühlen?
Der eine 420er wäre in Gehäusefront verbaut wo der Frischluft ins Gehäuse reinbläst und der andere 420er wäre extern an Tischseitenwand verbaut, natürlich auch mit Frischluft.
Ok danke. Bin ja gerade am planen was ich und wie umsetzen kann. Eigentlich wäre mir MoRa am liebsten, kostet aber halt schon einiges (vorallem wenn man noch die Lüfter mitrechnet, da man entweder 9 davon braucht oder 4 sehr teuere Noctuas).
Einen normalen Radiator kann ich an der Tischseitenwand relativ einfach befestigen (Optik würde mich nicht stören) und würde eben nicht mal 1/3 vom Mora kosten.
Wenn du 9 Arctic P14 dran schraubst, bezahlst du vergleichsweise wenig. Knapp die Hälfte von den 4 Noctuas.
... Und 1/3 kosten - Naja du hast ja auch nur 1/3 von der Fläche :fresse:
@Kazuja kein Problem :)
Ich hatte das Fractal Design Flex VRC-25 im Einsatz. Lief ohne Probleme.
Wenn du das haben magst, ich würde meins verkaufen. Sonst kommts demnächst, wenn ich mal Lust dazu hab, in MP.
Danke, ich les mich gerade etwas rein und da beschweren sich viele über Probleme mit Riser Card Kabeln. Wie zufrieden warst du mit dem R6 Kabel? Wenn es probleme bei OC gibt, werde ich es wohl doch nicht machen.
An die Arctic P14 hab ich auch gedacht. Trotzdem brauche ich da ja 9 und beim 420er nur 3 davon :d
Deswegen war ja meine Frage ob zwei 420er ausreichen von der Kühlleistung.
Nehm doch nen Phobya Xtreme 400 mit zwei Noctua 200ern.
Zwei 420 ~100.000mm^2
der 2x200 von Phobya ~80.000mm^2
ist aber viel effizienter als die 140er.
ich hab den 1x200 und hab mit 1800x und vega 56 beides oc nicht mehr als 60 grad jeweils bei 18 grad raumtemp
Genau das war auch noch eine Option die ich mir ebenfalls angeguckt habe :)
Frage mich nur ob ich 2x 200er Noctuas an einem Mainboardanschluss betreiben kann, da die so unglaublich hohen Anlaufstrom haben.
Edit: dann wärs aber trotzdem 1x 420er + 1x 400er bei mir :d
Einen internen Radi möchte ich trotzdem haben :fresse2:
Schau doch mal in den MP ich lese immer wieder das einer seine Wakü auflöst und die teuren Teile dann sehr günstig manchmal sogar als Bündel weiter gibt.
Ich hab mir da denn Magicool 720 geholt der damals nicht lieferbar war und ein Top Preis bekommen ;).
Grüße Kazuja
Ja MP wäre schon eine Option. Ist halt so ne Sache. Erstmal genau das zu erwischen was man sucht, dann im guten Zustand (bei Radis z.B. die nicht mit irgendwelchen farbigen Pastel Flüssigkeiten betrieben worden sind). Ist halt Glücksache worauf ich mich nicht verlassen möchte, sondern das nur als Option bleibt. Möchte schon erstmal meine Planung mit Neuware kalkulieren.
Kann das haben wollen verstehen^^ ich hab alles extern, ein tx240 hätte bei mir vielleicht noch reingepasst
Grüß euch. :)
Ich hoffe, dass ich dieses Mal im richtigen Thread gelandet bin. :d
Momentan bin ich dabei eine Distro-Plate zu entwerfen und hab mittlerweile ein Design zusammen gebastelt welches mir recht gut gefällt. Dafür habe ich mich unter anderem am Tutorial von Bit-Tech orientiert, vor allem bei den Parametern für die O-Ringe. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich das mit Schrauben so machen kann ohne das mir das Teil undicht wird. Reicht es aus, wenn ich nur außen rum um die Kanäle verschraube oder muss ich zwischen den Kanälen auch Schrauben reindrehen? Wenn ja, dann müsste ich den Entwurf noch etwas abändern. Wär toll wenn mir da wer ein bisschen weiterhelfen könnte. :)
Er schrieb was von 2x 420er = 2/3 vom 420er Mora ;)
Ich habe es so verstanden, dass der Interne immer da bleibt und es nur um den externen ging, daher nur 1x420 :d
Aber ja, stimmt natürlich sonst mit dem 2/3. Wobei intern weniger Kühlleistung hat, daher kann man nicht wirklich von 2/3 reden :d
@SANY auch wenn der MoRa mehr kostet... Mehr Fläche ist nur mit noch mehr Fläche zu erreichen. Also ich würde eventuell das Geld in die Hand nehmen und auf einen MoRa setzen.
@DaObst
Die Distroplates, die ich kenne haben bei jedem Kanal jeweils die Schrauben außenrum.
Ich denke nicht, dass deine Idee so 100%ig dicht sein wird, da eine kleine Wölbung in der Mitte vom Material ausreicht damit es rausläuft.
Daher musst du wohl noch mal überarbeiten :d
(Wenn die Kanäle so nahe bei einander sind, reicht wohl eine Schraubenreihe in der Mitte durch?)
Danke für das Feedback.
Klingt leider ziemlich logisch, verdammt... :d
Dann setz ich mich wieder ran. :)
Kannst ja mal RyZ3N Fragen, der hat da glaube einige Erfahrungen gemacht und konstruiert die Teile auch selbst wenn ich das richtig verstanden habe.
Grüße Kazuja
Das hast du vollkommen richtig verstanden. Der interne 420er wäre sowieso immer gesetzt. Wobei warum soll der weniger Kühlleistung haben? Der sitzt ja direkt vorne im Gehäuse und wird direkt mit Frischluft versorgt. Hab auch ein Gehäuse was vorne die Luft nicht über Umwege seitlich einsaugt, sondern direkt von vorne durch das Gitter. Staubfilter wäre die einzige Erklärung was die Kühlleistung etwas abschwächt. Funktioniert jetzt mit meiner AIO aber auch wunderbar mit dem Staubfilter (280er Radiator vorne und hab nur 8 K Differenz von Zimmer- und Wassertemperatur)
Muss mir das mit MoRa noch überlegen, aber weitere Möglichkeit wäre auch noch einen 200x400 Radiator extern. Da sollte die Radiatorfläche und Kühlleistung doch ausreichen.
Hat jemand ne Idee bzgl. eines Mo-Ra 360 Luftfilter ?
Vielleicht ein Edelstahlsieb oder ein Damenstrumpf ?
Die Dame hat dann aber große Füße [emoji6]
Fliegenschutzgitter, mußt aber schauen, denn die gibt es mit unterschiedlicher Dichte.
Sollte nicht zu dicht sein. Ist aber relativ stabil.
Einfach 1x im Jahr den Mora absaugen. Ein Filter verschlechtert die Temps sonst nur unnötig.
Das liegt einfach an der Restriktion, die du im Case hast. Das Gitter vom Gehäuse ist genauso ein Widerstand. Staubfilter noch dazu ergeben einen noch größeren Widerstand.
Du kannst auch mit einem 120mm Radiator das System ausreichend kühlen....
Es ist immer eine Ansichtssache. ;)
Je mehr desto besser. Mit dem MoRa bist du immer, egal wie, auf der sicheren Seite. Kostet mehr, hast aber auch mehr Spaß dran. Sehe ich zumindest bei denen, die sich einen MoRa holen :d
Ich betreibe aktuell eine 2080ti und einen 8700k mit 2x 360 Intern und muss sagen, dass es einfach viel zu Laut ist bei ordentlichen Temperaturen (<40° Wassertemp, bei 22-24° Raumtemp.).
Ich will gar nicht wissen, wie laut es im Sommer wird. Aber bis dahin ist noch ein MoRa 420 geplant. Ob allerdings dann noch ein Interner Radiator drin bleibt weiß ich selbst noch nicht. Erstmal muss ich schauen was Valve mit dem VR Headset Index im Mai bringt, bevor das Geld in den MoRa+Komplett Umbau fließt :fresse:
Und ansich bzgl. Staub: Wenn der PC am Boden steht und man haarende Haustiere hat, oder einen Teppich oder ansich eine sehr hohe Staubbelastung, dann ist ein Staubfilter sinnvoll. In allen anderen Fällen kann man sich den Sparen. Man muss das System so oder so durchpusten nach einer gewissen Zeit. ;)
Steht auf dem Tisch und da an der rechten Seitenwand vom Tisch (sieht man im Bild nicht) hab ich den externen Radi geplant. Wäre kaum sichtbar, da zur Wand zugewandt und die Tischplatte hat großen Überstand (ist nicht die original Tischplatte und viel größer, als vorher die originale).
Wegen Staubfilter hab ich auch schon überlegt den zu entfernen. Mache ich im Sommer vielleicht, wenn 30°C in der Budde sind :d
Momentan sind die Temperaturen super und da sehe ich noch keine Notwendigkeit den zu entfernen.
@SANY ich würde dir raten, nicht in deinem PC zimmer zu dampfen! ich hatte 2 jahre in meinem wohnzimmer gedampft - beim umbau meines zweitrechners kam dann das böse erwachen. alles voll mit klebrigem staub/liquid gemisch im rechner. war ein krampf, das alles sauber zu bekommen!
Ist mir bewusst, mache ich auch nicht (bis auf ein paar gelegentliche Ausnahmen) :fresse:
Steht halt da auf dem Tisch, vor allem im Sommer gehe ich sowieso immer auf den Balkon raus.
SANY ich sehe dein Problem nicht, der Platz ist doch perfekt für einen MoRa. :d
Und ein MoRa sieht auch noch nach was aus. Da würde ich den Internen weg lassen und direkt auf MoRa. Ich würde ihn an die Wand heften, das sieht super aus.
Hätte ich den Platz oder den Freiraum, hätte ich mir den schon vor zwei Jahren an die Wand genagelt :d
(Und dann gefällt einem der einzelne nicht und man baut einen zweiten dran - das ist wieder unsymetrisch also baut man insgesamt 4 MoRas an die Wand - so wie einer hier im Forum :fresse.)
