[Sammelthread] AMD Vega VII Sammelthread + FAQ
Radeon VII | AMD
AMD Radeon™ VII: World’s First 7nm Gaming GPU - YouTube
Willkommen zum Seven Sammler.
"Real men have 16 Gb HBM2." (Lisa Su)
Treiber: AMD Radeonâ„¢ VII Drivers Support | AMD
AMD Radeon Pro Driver: Radeon VII bekommt Radeon-Pro-Software-Unterstützung - Hardwareluxx
AMD hat auf der CES eine Grafikkarte namens Radeon Vega VII vorgestellt. Sie kommt mit 16 GB HBM2 und ca. 28 Prozent mehr Gamingleistung als eine RX Vega 64.
Die offizielle Veröffentlichung soll am 07. Februar für 699 US-Dollar erfolgen. Umgerechnet inklusive deutscher Mehrwertsteuer entspricht das circa 720 Euro.
Die Preisempfehlung liegt damit auf dem gleichen Niveau wie jene der Geforce RTX 2080.
Zu Beginn möchte AMD das zuletzt für die Radeon RX 590 offerierte Spiele-Bundle mit The Division 2, dem 2019er-Remake von Resident Evil 2, sowie Devil May Cry 5 beilegen.
Die technischen Daten der AMD Radeon Seven in der Übersicht:
Ergänzende Infos:
Test Luxx :7-nm-GPU und 16 GB HBM2: Die Radeon VII im Test - Hardwareluxx
Test Igor THW Heißes Eisen im Test: AMD Radeon VII s Hardware Deutschland
Testsammlung: AMD Radeon VII Review Roundup | VideoCardz.com
Was Besonderes zum Wärmepad: Investigativ: Das nette Polymer auf der Radeon VII, das wie ein Graphit-Pad aussieht | igorsLAB s Hardware Deutschland
Grafikkarten: Garantiebedingungen von Abwicklung bis Kühlerwechsel - ComputerBase
Aktuelle Preise: https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=Radeon+VII+16GB+HBM2+
AMD Crossfire lebt : Twitch
Dieser thread wird auf Wunsch noch ausgebaut.
100% Lüfter / PT 20 - 30 (mit RegHack bei 2000).
Netzteil ausreichend auf der 12 V?
Sonst guck halt auch was nach oben geht? Dann in jedem Fall mit höherem PowerTarget. Auch das Sys muss sauber sein. Im abgesicherten Modus mit DDU den alten Treiber runter, damit auch die Reg. zurück gesetzt wird. Ich lade mir immer vorher den Treiber runter und installiere dann offline nach DDU. Selbst von Radeon 7 auf Radeon 7 gab es Probleme, die VID sprang dann immer hin und her zwischen dem Wert der zuerst verbauten und der neuen Karte... Das wären erstmal so Fehlerquellen.. Oder du hast wirklich ne Gurke.
Fürchte dann hab ich wirklich eine Gurke. DDU natürlich benutzt und den Treiber danach offline installiert - hatte vorher ne vega64 und kenne das natürlich :P
mit +20 PT und Lüfter auf 100 laufen die Stock Einstellungen mit 1005 mV. Nicht wirklich pralle. Tjc ist so um die 80 nach 20min Firestrike extreme mit diesen Einstellungen:
Der 19.3.2 soll net so günstig sein.(hoffentlich ne Ausnahme)
Probier halt mal 1750..1780@950mV mit HBM 1100..1150.Dazu PT auf -10..-15..-20 absenken.
Das Ganze mit dem 19.3.1:
Radeonâ„¢ Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.1 Release Notes | AMD
Ein Fps-Limit wäre auch net schlecht, falls Es mit Nulllast Spikes nach oben gibt.
Evtl. funzt der 19.3.3 schon wieder besser:
Radeonâ„¢ Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3 Release Notes | AMD
Mal abseits vom UVen: evtl. im CPU-Limit zu sparsam = kurze Dips ?
Notiz - AMD-Grafiktreiber-Download: Adrenalin 19.3.3 für Sekiro und Generation Zero | ComputerBase Forum
Die TJ ist u.U. besser:
AMD Radeon VII Laberthread - Seite 248
Aber der HBM spiked etwas unkontrolliert, was zu Instabil führt. Ergo PT+HBM red. und dafür GPU-UVen ist besser möglich.
AMD hat doch Zeit!
Die grünen Vram-Monster haben so schon genug Probs:
"Raytracing auf Ultra kostet viel Speicher
Die GeForce RTX 2080 Ti verliert bei der Umstellung von „Hoch“ auf „Ultra“ damit nur 16 Prozent, die GeForce RTX 2080 dagegen gleich 25 Prozent und die GeForce RTX 2070 29 Prozent. Die GeForce RTX 2060 bricht gar mit der mittleren Stufe völlig weg (um 33 Prozent), die zwei höheren Einstellungen kosten dann nicht mehr viel Leistung. Das deutet darauf hin, dass beim Wechsel von „Hoch“ zu „Ultra“ auch die 8 GB Speicher der GeForce RTX 2080 und der GeForce RTX 2070 nicht mehr genug für WQHD sind.
Für Raytracing in Ultra HD ist dann auch eine GeForce RTX 2080 Ti zu langsam. Aber möglicherweise schafft DLSS diesbezüglich Abhilfe...."
Raytracing und DLSS in SotTR im Test - ComputerBase
Mal Abwarten ob sich mit W10 im Frühjahr etwas ändert. (direct ML wäre mir wichtiger; Voxel RT könnte über Stadia Einzug in Games erhalten, Crytek soll wohl mit an Board sein)
https://youtu.be/ywDdjKIEzfQ
In Bewegung sieht das ja schlimm aus... Sorry. In high fehlt ja die Hälfte der Schatten, und die Schattengrenze ist grausam. Selbst in Ultra ploppt es fleissig...
Bereue die VII nicht.
Wer nichts wagt..... AMD springt lieber hinterher auf den Zug auf, und bringt ne 7 nm Karte, die grade mal so schnell ist, wie die drittschnellste von Nvidia. Aber 16 GB.... Genauso unnötig wie die 8gb auf der Sapphire 290x[emoji39]
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Die mehr als 8GB merkt man heute schon. Und du zählst ernsthaft die Titan dazu? Und verschliesst ganz fest die Augen beim Preis der VII? Du möchtest dich outen?
Division 2 auf 2K @Ultra Settings: 13-14Gb Vram... soviel dazu. :wink:
Ihr müsst D2 auch net maxed spielen, etwas Optimierung schadet net:
Bykski Block nun gestern endlich verbaut. Die Qualität ist soweit gut. :)
Nur die Anleitung wurde für ein bestimmtes Körperteil geschrieben..fürn Ars.. äh Popo.
Daraus ist nur ersichtlich, das diese Anleitung was für ne Grafikkarte sein könnte.
Hab mich gleich mal drann gesetzt und geschaut wie es Temp mäßig nun aussieht.
Querbeet getestet.
918mV@Stocktakt
FS Ultra Belastungstest
975mV@1900
1043mV@2000
Wattman blieb aus während des Durchlauf´s. Deswegen dort kein Verlauf.
Macht echt Spass. Und endlich ruhe im Karton.^^
Raumtemp ca 26-26,5°c. Weiß nicht warum meine Frau immer noch bei 15°c Aussentemp friert.:shake:
@Gerry
Danke, gleich mal umsetzen. :)
Sieht sehr gut aus! (sicher noch ohne PT+50.mod; reicht aber auch so für 24/7)
Mit dem HBM-Takt noch etwas vorsichtig sein, Der spiked gerne mal hoch mit dem Treiber.
Bei Games auch ein Fps-Limit setzen hilft gegen Spikes bei Nulllast.
Mit PT+50.mod und OCen für Scores würde ich noch auf bessere Treiber warten.
Ja, der HBM ist wirklich schwierig zur Zeit. Lieber tiefer ansetzen, sodas er nicht über den max möglich stabilen drüber peakt. :)
Aber Bandbreite ist eh genug da.^^
Weist ja, ich nutze eh schon immer nen limit von 90-95Fps. :d
Mir ist nur gerade aufgefallen das mir bei der Montage nen Pad abhanden/abgefallen ist.
Müsste vom SOC sein. -.-
Hoffe ist nicht zu tragisch, ansonsten --Wasser ablassen etc :(
Das lag im hier rum, und beim Durchleuchten mit der Taschenlampe seh ich das da nen Abstand ist.
Edit: Alles noch ohne PTT mod. Die Treiber sind wirklich noch etwas mau. Bis 2000Mhz ok, aber drüber hinnaus nichts reproduzierbares.
Was sagen denn die Temperaturen? Im Zweifel noch mal runter.
- - - Updated - - -
Devil, hat sich denn was verbessert bei den Spannungen? Also kommst du stabil weiter runter - also wie war es vorher? Höher ist ja eher problematisch. 2k bei 1,04 ist echt klasse.
Temps bei 975mV@1900
Furmark
Müsste der markierte Wert sein
Spannungsmäßig konnte ich bei
1800Mhz Keine Verbesserung 918mV bleibt
1900Mhz von ca 990mV auf 975mV( Langzeittest steht noch aus)
2000Mhz von ca 1062-1084mV(war Tempabhängig aber nur 1-2 Bench machbar) auf 1043mV(Langzeittest steht noch aus)
- - - Updated - - -
Das wichtige für mich beim Umbau war das endlich die Temperaturen auf augenfreundliche Werte sinken. Den dafür fast geräuschlosen Betrieb nehme ich dabei sehr gern in Kauf.^^
- - - Updated - - -
Hat wer noch nen Bykski verbaut und kann was zu den Delta´s sagen/zeigen? Wasser/GPU/Hotspot
Delta sieht sehr gut aus. Ich meine besser als beim EK von Igor. Obenrum ist es ja doch ne Ecke weniger Spannung.
Kannst du mir bitte sagen wie breit der Kühler ist. Ich hab vom PCI Slot aus gemessen. Max 150mm Platz eigentlich gehen davon noch 3mm für das innenliegende Window ab. Der EK soll ja allein 150mm breit sein?
Ist also Millimeterarbeit bei mir.
Der Block schliesst Bündig mit der Backplate/PCB ab. Nur das anschlussteil für die Fittinge ist noch mal ca 3,5cm breiter
Das ist ja das Ding. Genau die selben Einstellungen, und bei mir sind es 7,5gb ohne Drops.... Woran liegt das? Am Speicher Management?
Bf v auf meinen alten Moni in 4k auf ultra ebenso um die 7-7,5 GB. Gta 5 auch.
An der Bildqualität. Es ploppt halt mehr mit wenig Speicher, Details werden reduziert.
Ne habe kein aufploppen oder grafikfehler. Ich denke es liegt einfach daran, dass bei nv das Management einfach besser ist. Wenn bei AMD die Katze von der dritten Straße noch im Speicher hängt, wurde sie bei nv schon hetausgelöscht, weil die Textur nicht mehr benötigt wird. Aber das ist wieder die ewige Diskussion.
Ich schreibe nichts von Bildfehlern.
Mittlerweile passen sehr viele (fast alle) Gameenigines die Wiedergabequalität an die Menge des vorhandenen Grafik-Speichers an. Du kannst nach wie vor Ultra-Einstellungen anwählen, du bekommst die dann auch, aber eben angepasst an die Speichermenge. Ultra auf einer 6 GB-Karte ist nicht gleich Ultra auf einer 11 GB-Karte.
Wenn die 6 GB-Karte mit Ultraeinstellungen nun 5,5 GB als belegt meldet, die 11 GB-Karte aber 10,5 GB, dann muss dir gemäß das Speichermanagement einer RTX 2080 Ti also viel schlechter sein als das einer RTX 2060.
Und das dürfte ja wohl kaum der Fall sein.
Jo,
Manche reden sich ganz schön Was ein, wenn der Tag lang ist. (16GB Ram reichen sicher auch für alle Fälle)
Dann ist wahrscheinlich das Speichermanagement von der Ti sehr schlecht und bei der T-Rex katastrophal.
Das kann man sicher mit HisN besser ausdiskutieren , aber net hier.(Der hatte ne Ti und ist jetzt auf T-Rex.)
Vram und Ram bei GameGpu:
The Division 2 те�т GPU/CPU | MMORPG / Онлайн-игры | Те�т GPU
Auf lange Sicht ist ne R7 zusammen mit 32GB Ram ne gute Investition.
(bei DX12 auch mit viel Ram net die Auslagerungsdatei deaktivieren; auf "vom System bestimmt" lassen)
Es geht auch net nur um Bildquali sondern auch um Streaming und Frametimes.
Die 99P in den Reviews sind net aussagekräftig. Die R7 ist vor Allem in den 0,1%Lows echt stark:
The Wall: Stabiles Übertakten der AMD Radeon VII mit Wasserblock und Chiller | igorsLAB s Hardware Deutschland
Stell mal die Sichtweite hoch..
und irgendeine Einstellung gabs noch, sitze gerade nicht davor..
Bei NV saugt RTX ja zudem auch gut am Speicher. 16GB müssen es wahrscheinlich nicht sein aber die 11GB der 1080ti hätten es schon gern bleiben dürfen.
Hat sonst iwer Probleme mit Chill oder generell Anwendungen neben Spielen? Immer wenn ich zb vlc laufen habe bleibt der hbm takt super niedrig, auch wenn ich im Spiel bin. Ebenso mit Chill. Natürlich habe ich die neueste Version ddu genutzt und offline installiert.
Nope.
Chill ist auf 144 fps aktiv - sonst hör ich in manchen Menues bei mit 1400 fps die Karte fiepen.
