Irgendwie lässt du hier aber komplett außer Acht, dass die Effizienz (besserer Wärmeübergang) eines Düsenkühlers mit dem Durchfluss steigt - erst oberhalb von ~30 l/h gewinnt man kaum noch etwas durch einen höheren Durchfluss. Bei 5 l/h wird das Delta CPU-Wasser sehr hoch ausfallen.
Ich würde gern die Next D5 mit dem Aqualis 450ml im Phanteks evolve X verbauen, würde im Voraus wissen ob die Höhe passt.
Ich brauche jetzt die Höhe des D5 Pumpenadapters Aqua Computer Webshop - Pumpenadapter für D5-Pumpen, kompatibel mit aqualis Basis, G1/4 41094 finde die nirgendwo.
Die Next D5 Pumpe ist 65mm, der Aqualis ist 185mm, macht zusammen 250mm ohne D5 Adapter.
Im Phanteks habe ich für den Einbau von unten bis oben 380mm Platz. Allerdings kommt oben ein 38mm Radiator und 25mm Lüfter, d.h. effektiv verbleiben da maximal 315mm.
315-250=65mm.
In diese 6,5 centimeter muss der Pumpenadapter und auch die Rohrleitung (hardtubes) des AGB von oben reinpassen inkl. Fittings. Das stelle ich mir kompliziert bzw nicht machbar vor, außer ich trenne die Pumpe und verlege sie ins Netzteilschacht.
Frage ist jetzt wie hoch der Adapter ist und ob die 6,5cm reichen für den Einbau.
Das einzige was mich stutzig macht ist die 380mm Angabe, die ich auf Reddit gefunden habe. Denn laut Handbuch, müsste es eigentlich 465mm sein (siehe Bild). Das macht aber irgendwie auch keinen sinn, weil das Gehäuse insgesamt gerade mal 520mm hoch ist.
Vielen Dank, das hilft mir schon mal.
Allerdings ist es so, dass ein Teil der 65mm "Höhe" der Next D5 Pumpe im Adapter verschwindet. Mich würde eigentlich die genaue Höhe vom Adapter und der Pumpe interessieren. Danach passend könnte ich ja einen anderne AGB holen. Verstehe gar nicht wieso es diese Angabe nirgendswo gibt. Ich will einfach nur die Höhe hiervon:
Danke, die Info mit der Wassersäule ist schonmal sehr gut zu wissen. Wenn ein beträchtlicher Teil der D5 im Adapter verschwindet, dann kann ich ungefähr davon ausgehen dass:
Adapter + Pumpe - Flansch
47mm+65mm-15mm (geschätzt) = ~100mm an Höhe aufweist.
Zusammen mit den 170mm ergibt das 270mm.
Wenn ich 315mm freie Höhe habe, dann bleiben 4,5cm übrig.
Wieso Heatkiller? Sind die viel besser als die Aqualis? :)
Vielleicht ist mit Wassersäuleneffekt ja besser einfach weil man alles von unten einbauen kann und von oben den Einbau spart.
Ich habe jetzt den 450er Aqualis mit Wassersäule + Nano Beschichtigung zweimal gefunden einmal auf Aquacomputer und einmal Aquatuning. Auf beiden Bildern sieht es anders aus, insbesondere bei Aquatuning hat der Deckel drei Anschlüsse. Wozu sind die gut, bzw warum sind die Bilder anders?
https://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/ausgleichsbehaelter/roehrenbehaelter/aqualis-system/14490/aquacomputer-aqualis-basis-fuer-pumpenadapter-450-ml-mit-wassersaeuleneffekt-und-nanobeschichtung?c=296
Aqua Computer Webshop - aqualis Basis für Pumpenadapter 450 ml mit Wassersäuleneffekt und Nanobeschichtung 34047
sagtmal ist ein durchflussmesser und temperatursensor überlebensnotwendig oder gehts auch ohne? Ich hab meinen Loop eigentlich soweit fertig aber die beiden Dinger fehlen... Ich hab irgendwie keine lust das wieder alles zu leeren um die Sachen einzubauen ...
Hey,
absolut nicht, wie gesgat, ich pers habe auch kein DFMS, nur eine visuelle Kontrolle, welche natürlich überflüssig ist. Aber ich sehe die schöne Farbe gerne...:fresse2:
Und Temp-Sensor auch nicht, wenn die Temperaturen von CPU / GPU in Ordnung ist (Überwache ich mit LogitechARX) , was willst dann damit....+/- DELT (Aussenluft) Bestbenchmark sowie MegaHighFlow....naja, wie gesagt, mir pers. war es nur wichtig, weil meine PUmpe am Mora3 ist, das ich sehe, das sie läuft, ohne das ich immer hinfassen muss und fühlen, ob sie vibriert,...
ein arbeitskollege der auch ne wasserkühlung hat meinte das man es sowieso merkt wenn die Pumpe kaputt ist weil die Temperaturen dann höher werden und der PC irgendwann sowieso ausgeht. Das problem ist bei mir halt, ich hör überhaupt nixmehr wenn er läuft ^^ Ich glaub dann lass ich das mal sein.
Genau, hat dein Kollege recht....ich habe mir eben noch zusätzlich, nicht nur weil ich den einfach Porno finde, sondern auch zur visuellen Überwachung den AC-Vision als CPU Kühler geholt...:fresse2:
mich würd mal interessieren was für temperaturen ihr so mit der wakü habt bzw anstrebt bezüglich geräuschkulisse. ich hab im gaming mit nem 5820k und ner gtx1070ti werte von cpu 60 und graka 50 bei ca 50% lüfterleistung
:fresse2:..ach, es gibt immer irgendwas....leider...;) HK4.0 Plexi Nickel habe ich nun über...
E:://
60°C für CPU...schon heftig bei WaKü...ich peile immer an, so kühl wie möglich....so das er nicht das *throtteln anfängt...
Idle/Surfen/Low Load egal - Hauptsache passiv (bei meiner Hardware ist das Wasser dabei etwa 7K über Zimmertemperatur). Unter Last Sollwertregelung, je nach Jahreszeit auf fixe 32 bis 35 Grad Wasser. Lüfter allerdings nach oben auf ~470 rpm (~7V) limitiert.
GPU = Wassertemperatur+10K und CPU = Wassertemperatur+(15 bis 25K).
Wieso? Ist doch noch knapp 40 Grad vom Throtteln entfernt.
ich peile an, das die lüfter am mora beim zocken nicht über 6, max 7V gehen. bei pwm halt ~50%. das erreiche ich mit ner wassertemperatur von etwa 35°C. was die cpu/gpu dann hat, ist mir schlichtweg egal. wird beides unter 50°C sein und somit mehr als premium gut genug.
warum? es gibt Lüfter die hörst du auf mehr als 7v auch nicht. Das einzige was man eventuell hört ist Luft und die hört man immer. Wenn du zockst ist es doch eh egal ob ich leise lüfter auf 12v laufen habe und die Luft hören würde. Das wird ja alleine von den Umgebungstemperaturen übertönt.
also ich höre die noctua S12A lüfter lüfter ab 7volt deutlich am mora. ich habe 7 noctua lüfter am mora hängem 2 slots sind leer.
als geheimtipp kann ich dir arctic p12 pwm pst ans herz legen. Auch wenn die Firma eher für günstige Produkte bekannt ist haben die hier mega coole Lüfter rausgebraucht. Und sie sehen sogar noch stylisch aus in Schwarz.
die S12A sollen bei 12V irgendwas bei 12db haben. man hört halt den luftstrom. ist halt unvermeidbar. am ende hänge ich weder an den temps noch an OC. ich will ein leises schnelles system. solange die wakü leiser und kühler ist als jeder luftkühler es könnte, gibts kein grund, irgendwas zu machen. ich möchte nur irgendwann die pumpe und agb austauschen und mich vielleicht an hardpipes versuchen. derzeit schrecken mich noch die preis für hardcubes ab.
Ich hab den Artikel nur mal eben überflogen. Wenn ich Muße hab bau ich mal einen Versuchskreislauf auf und vergleiche dann mal Seriell- und Parallelkreislauf. Vermutlich wird sich der Temperaturunterschied aber im Rahmen halten denke ich, im Artikel ist von 2,5 K bis 4 K die Rede und das scheint plausibel.
Wäre spannend. Bin mir immer
Noch unsicher ob ich den Kreislauf parallel oder seriell bauen soll. :-D
@tx8090
Das Bild bei AT entspricht dem aktuellen Aqualis welches ich auch besitze. Kann sein, dass bei AC noch ein altes, oder einfach ein falsches Bild gezeigt wird.
Heatkiller oder Aqualis... das ist eine Glaubensfrage. Vorteil bei der Geschichte ist, dass man hier im Marktplatz sehr günstig an ein Aqualis kommen kann.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Aqualis mit der D5 zu unschönen Geräuschen neigt. Das lässt sich aber einfach lösen, indem man die unbenutzten Anschlusskanäle auf der Innenseite des Pumpenadapters schliesst. Ich hatte das einfach und unkompliziert mit Heisskleber gemacht. Danach sind die Fliessgeräusche, welche manchmal auftreten, geschichte.
ich stehe auch vor der Entscheidung entweder HK Tube D5 150mm oder die Aqualis 450ml, beides mit der Next D5 Pumpe. Kann mich nicht entscheiden. Aqualis finde ich schöner. Beide haben Echtglas. Aqualis hat aber Nanobeschichtigung, hat das der HK? Außerdem als optisches Schmankerl die Wassersäule.
Ich hab grad mal ein stündchen unter Last meine Wasserkühlung getestet und kam auf temperaturen von GPU 45 Grad und CPU 40 Grad. Allerdings kann man die Werte noch nicht als ernst sehen weil noch die Gehäuseseitenteile fehlen und die Front noch offen ist. Aber das wird jetzt alles demnächst verschachtelt. Zimmertemperatur liegt bei ca 22 grad aktuell. Ich denke da kommen in meinem Dark Base 700 nochmal gute 10 grad daruf wenn die ganze Dämmung aktiv ist, aber selbst das wäre für mich tragbar. Zumal ich die Kiste nicht höre so ...
aber ich hab irgendwie bauchschmerzen, hab unter Last mal die Schläuche gefühlt und sie wurden natürlich durch das warme wasser auch warm und irgendwie hat es den eindruck hinterlassen das sie weich wurden. Muss ich mir da jetzt gedanken machen das die von den Fittingen rutschen und meine Kiste unter Wasser steht ?
Also den Aqualus finde ich persönlich nicht so schick wie den HK AGB. Er ist zudem lauter (Plätschern) und man kann nicht oben einfach aufmachen um nen Wasserrand zu säubern
das ist normal, das der schlauch warm und dadurch weicher wird. musst du dir keine sorgen machen.
Hm weiß man warum die watercool Items so überall ausverkauft sind? Im Shop steht zwar verfügbar aber gleichzetig "zwei wochen lieferzeit"
Wie sind die Erfahrungen mit der Next D5 Pumpe? Ist die Entkopplung gut gelungen? Das Display nützlich?
Kann man eigentlich dadran die cryos next mit vision anschließen und koppeln? (so dass man die cryos nicht extra ans usb anschließen muss)
