Maxon veröffentlich den Cinebench R20
Der geht nur über Win10.
Schöner Wert Music :bigok:
Da muss ich dann wohl passen, keine Wakü ):
Brauchst echt nur 1.328 Volt für 4.24ghz?
"Nur" würde ich zwar nicht sagen, aber ja. Mit dem Wert kann ich bisher alles machen. Ob Benchmarking, Gaming, Rendering, AVX-Prime oder sogar BOINC mit Asteroids@Home (seit Ryzen mein ultimativer Stabilitätstest). Aber Wasserkühlung ist dann selbstverständlich Pflicht, wir reden dann über knapp 400 Watt Verlustleistung laut HWiNFO64... :fresse:
Wie bekomme ich den R20 unter Win 7 zum Laufen? Maxon gibt Win 7 als minimale Anforderung an, Microsoft jedoch Win 10 und läßt mich ihn nicht installieren (auch wegen eines angeblich fehlenden Microsoft-Kontos). :(
Bei TechPowerUp runterladen, entpacken und ausführen. :)
Brennt mir auf der Zunge es zu probieren, hatte für 4.1xx 1.4 Volt eingestellt, das ging noch von der Temp, jetzt deine Werte mal probieren, mein Ram läuft auf 3400 soll ich soll ich nicht ;) :asthanos:
Das ist ein Benchmark. Der isses nicht wert, eine ~800-Euro-CPU zu knechten...
Lass es sein, ist gesünder. :)
6700K @ OC
CPU: 4,8GHz
Cache: 4,3GHz
RAM: DDR4-3200 CL16
i9 9900k @4.9GHz (@4.8GHz w/ AVX), 3200 MHz CL14
Ich will nichts unterstellen aber kann es sein, das du Holzi das Kopiert nur hast und als dein eigenes ausgibst?
Wäre jedenfalls nichts neues bei dir :d
Wie beide User warum macht ihr mir mein Ergebnis madig?
Gebe es zu, denn der CPU Takt sowie VCore auf die Bilder sprechen dafür, dass es eben nicht von dir selbst gemacht wurden ist.
Doch das Ergebnis ist eben genau durch den Takt und V-Core zu Stande gekommen, hab mich da langsam angenähert, wo ist das Problem?
Haha überführt ^^
Einmal mit altem BIOS ( Version 1.40 )
Hier mit der neuen Version ( 1.62 Beta ), konnte glücklicher weise die gespeicherten BIOS Werte übernehmen. Leider ist im neuen BIOS die cTDP Funktion nicht mehr vorhanden, vielleicht wird sie wieder eingeführt wenn das BIOS Final wird.
mit nem Stock 2990WX + UV (glaube waren 3,4 oder 3,5Ghz Takt) und 128GB RAM (2133Mhz) komme ich auf 11333 MT Punkte
Hier nochmal als STOCK+Single Core da ich das vergessen hatte.
4,0G via TBO.
Cache: 2400
RAM: 2400
5041 Punkte mit meinem i9 @5Ghz, keine Ahnung ob das gut oder schlecht ist :)
Edit: Der Score kommt mir etwas wenig vor, gibt es irgendwelche Einstellungen, die man berücksichtigen sollte? In Windows etc.?
Der Ramtakt scheint eine große Auswirkung auf den Multiscore zu haben. Viele mit weniger Mhz auf der CPU aber höherem Ram Takt haben mehr Punkte als ich mit meinem mit 3200Mhz :(
Kannst du ganz leicht selbst testen indem du RAM auf 2400 stellst. Fallen die Punkte ab, gewinnt man durch Ramtakt punkte.
Ich hab keine Punkte durch Ramtakt von 2400 auf 3800 Mhz erhalten.
Edit:
Werde ich später aber nochmal Gegen vergleichen. Nicht das ich jetzt mich täusche.
Edit:
Wie ich es schon gesagt habe, von RAM kommen die mehr Punkte nicht.
Hm aber manche haben mit gleicher CPU Geschwindigkeit ca. 100 mehr Punkte, wüsste nicht, woher die kommen könnten :(
Edit: NB-Frequency ist bei mir "nur" bei 4300Mhz, kann das Erhöhen mehr Punkte bringen?
Weil OC nicht OC ist. Nur ein optimal eigestelltes System bring auch volle Leistung. Viele sehen nur den Takt.
Statt nur zu raten kannst du es doch selbst testen? erhöhe den um paar MHz und du siehst es.
Aber glaub auch der Cache bringt nicht diese Punkte.
Achte beim Benchen mal auf den Takt. R20 nutzt AVX und du den Offset. Das bedeutet, deine CPU läuft während des Benches mit 4.8Ghz, sofern deine Sysinfo stimmt.
@olDirdey: Ja das stimmt, habe mein System sicherlich nicht optimal eingestellt aber 100 Punkte finde ich doch recht viel.
@meckswell: Habe für den Bench den AVX Offset ausgestellt und es lagen die 5Ghz an.
Mit 4,8Ghz habe ich 4901 Punkte. Hat jemand Vergleichswerte mit seinem i9 9900k?
Edit: Denke es liegt wirklich am "Fine Tuning", denn in anderen Foren gehen die Punkte noch mehr auseinander, wo jemand mit 5Ghz 5500 Punkte hat und ein anderer z.B. nur 5300! Stock soll der 9900k laut einer Liste 4368 Punkte schaffen, da liege ich ja mit meinem 100Mhz Overclock zu Stock doch ganz gut.
Laut einigen Aussagen soll der Uncore-Takt (also dem Cache, wie bereits vermutet) wohl bei der Score einiges ausmachen!
Aus dem 3DCenterForum:
8700k @ 5.4GHz, Uncore 5.2GHz, DDR4-4133MHz = 4407
8700k @ 5.2GHz, Uncore 5.2GHz, DDR4-4133MHz = 4261
8700k @ 5.2GHz, Uncore 5.0GHz, DDR4-4133MHz = 4242
8700k @ 5.2GHz, Uncore 4.8GHz, DDR4-4133MHz = 4225
8700k @ 5.2GHz, Uncore 4.6GHz, DDR4-4133MHz = 4202
8700k @ 5.2GHz, Uncore 4.4GHz, DDR4-4133MHz = 4185
8700k @ 5.2GHz, Uncore 4.2GHz, DDR4-4133MHz = 4164
8700k @ 5.2GHz, Uncore 4.0GHz, DDR4-4133MHz = 4139
3DCenter Forum - CB 20 veröffentlicht - Seite 5
Das könnten dann meine fehlenden 100 Punkte sein :P. Denn mein Cache läuft ja Stock/Auto!
Finde es interessant das mein 1950x ohne SMT bei 4200mhz über 6000k macht mit 16c. Dachte so ein 2700x mit 8c16t würde fast identisch sein.
Wenn man deinen Screen zurückverfolgt
dann kommt man da hin..........zu Lord_Helmi alias Lehdro aus dem 3DCenter. Und das bist Du? Warum dann das Geschnipple, hättest ja den Screen mit Grafikkarte lassen können.
Bericht - Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Cinebench R20| Seite 65 | ComputerBase Forum
3DCenter Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - CB 20 veröffentlicht
Holzmann, wie kann man denn nur so doof sein. Ist da der eigene Frust durchgegangen, dass andere besser sind als du? :rolleyes:
Hier mal für die untere Messlatte:
Intel Pentium G4600 @ 843cb
Bei mir im Büro, geköpft, steckt in einem DeskMini 110 mit 2x4GB DDR4-2400
