[Kaufberatung] Speicher
Naja, ich setze das XMP Profil 1, dann liegen die 2666 an und sobald ich starte, bekomme ich Grafikfehler IGPU und das System hängt. Dann hilft nur noch 4sec Power off und nach dem Neustart startet die Win10 Reparatur. Mit dem XMP Profil2 auf 2400 läuft der HX426C13SB2K4 problemlos.
Ich habe noch ein Trident Z und Patriot Viper4 Kit, die laufen problemlos mit dem 2800er XMP Profil, passen aber leider nicht unter den Kühler.
Dann werde ich mir das F4-3000C16D-16GISB holen.
Edit: F4-3000C16D-16GISB läuft tadellos mit dem XMP Profil mit 1500 MHz ;)
Hallo miteinander,
kurz und knapp...welchen DDR4-Ram für Intel und welchen für AMD.
Habe vor aufzurüsten, weiß aber noch nicht auf welche Plattform.
Geplant sind 16 GB, wenn die Preise fallen 32 GB.
Was sagen die Spezialisten?
By the way...was macht schnellere Speicher in Spielen aus? Ist der Unterschied wirklich spürbar?
Habe vor aufzurüsten, weiß aber noch nicht auf welche Plattform. Geplant sind 16 GB, wenn die Preise fallen 32 GB. Was sagen die Spezialisten?
Als Spezialist sage ich dir: Entscheide dich erst mal für eine Plattform, anschliessend für ein Mainboard und erst dann mach dir Gedanken über den Speicher.
Ist die davon auszugehen, dass die RAM Preise weiter in dem Tempo fallen ?
In den letzten 3-4 Wochen hat sich teilweise 15-20 % Minderung ergeben.
danke
Ich wollte mich selber mal beraten lassen.
Aktuelles System:
  • i7-8700k
  • Fatal1ty Z370 Gaming K6
  • 32GB 2400MHz DDR4 (4x 2 Ranks)
Jetzt spiele ich aktuell PUBG und habe festgestellt, dass die Performance des Spiels positiv mit der Taktrate skaliert, während die Latenz so gut wie keine Auswirkung hat.
Da 3600MHz aktuell der Sweetspot bei Preis-Leistung zu sein scheint, habe ich mir überlegt, einfach ein Kit aus dieser Liste zu besorgen:
Speicher mit Standard: DDR4, Kitgre: ab 32GB, Speichertakt ab 3600MHz Preisvergleich Geizhals Deutschland
Folgende Fragen habe ich:
  1. Sind Samsung B-Dies tatsächlich uninteressant für mich, wenn die Latenz zweitrangig ist?
  2. Macht es einen Unterschied, ob ich zwei oder vier Riegel nehme? Am Ende wären es ja so oder so zwei Ranks pro Channel.
  3. Ergibt es Sinn, einfach das günstigste Kit aus der Liste zu nehmen?
Was ich jetzt auch getan habe und bei Intel hängengeblieben bin.
Untersatz dient ein 390er Board, ein 8700K (soll übertaktet werden), GTX 1080TI, Corsair AX 850.
Da man ja unterschiedliches bezüglich der Anzahl der Riegel liest, bin ich etwas verunsichert.
Geplant sind 32 GB RAM, den man auch übertakten kann. Preis/Leistung sollte schon passen.
So, jetzt schieb ich euch den schwarzen Peter zu:wink:
By the way….mit welchem Tool liest man die Chips aus?
4x8GB oder 2x16GB, je nach Board. Die DDR4-3200 CL14 oder DDR4-3600 CL15/CL16/CL17 Modelle ein guter Kompromiss mit reichlich OC-Potenzial. Siehe auch:
[Übersicht] Die ultimative HARDWARELUXX Samsung 8Gb B-Die Liste - alle Hersteller (03.02.19)
Ist im Startbeitrag erklärt: [Sammelthread] HARDWARELUXX SPD Datenbank DDR4 IC Liste (Last Update 03.02.19)
Wow..Wahnsinn, was du dir eine Mühle machst!! Vielen Dank mal an dieser Stelle.
viel mehr wird da bei 32GB aber nicht gehen. Von daher würde ich eher auf 3200 Mhz CL14 oder so setzen und das so laufen lassen. Aber die kosten auch gleich wieder ne ganze Ecke mehr.
Der Preis ist aber durchaus top. Da kann man nix sagen. Bin zwar kein Spezialist, aber ich geb da trotzdem mal meinen Senf zu. :p
Wenn du noch ne Bratwurst hättest hab ich gegen Senf auch nix einzuwenden :p
dazu gehe ich jetzt nicht näher ins Detail. :p
Auf welchem Board soll der Ram denn laufen?
Ja gut, wie gesagt, Speicher OC ist eh nicht so mein Ding.
3200 MHz ist aber ausreichend um einen 9900k nicht einzubremsen oder?
jap. Würde ich zumindest behaupten.
Moin zusammen,
mein Rechner braucht noch ein bisschen mehr RAM, da ich inzwischen deutlich mehr 3D zeichne. Verbaut sind aktuell 2 Riegel à 8GB vom G.Skill Trident Z 3200MHz CL15. Aufrüsten will ich mit mindestens 32GB. Wie verhält es sich mit den beiden RAM-Bank Pärchen, wenn sie mit unterschiedlich grossen Modulen bestückt sind? Also eine DUAL-Channel Bank mit 2x8GB und die andere mit 2x16GB?
Habe im Notebook 32GB RAM, die werden bei grossen Zeichnungen auch schnell voll genutzt, aber man merkt schon, daß es flüssiger läuft, deswegen will ich mit mind. 32GB aufrüsten. Preissprung auf 64GB finde ich heftig, zumal ich dann die vorhandenen 16GB aussortieren müsste.
Rechner: i7-8700K auf 4,9GHz, Gigabyte Aorus Gaming 7, GTX1080ti
Notebook: i7-8700, GTX1080
Danke und Gruss
Cube
Ich möchte mir neuen Speicher kaufen 16 gb je zwei 8gb Module.
Entweder pc3000 mhz übertakten auf 3200 oder gleich 3200mhz cl 14 oder cl16.
lohnt sich das übertakten oder soll man gleich 3200er kaufen.
pc ist ein i7 9700k auf asus rog formula xi z390 code mit geforce rtx 2080ti
was empfiehlt ihr?
Anders gefragt. Lohnt sich der Aufpreis von pc3200 cl16 speicher auf pc3200 cl14 ?
Ob es sich für dich lohnt kannst du nur selbst entscheiden. Die B-Die exklusiven Modelle aus der Liste besitzen in der Regel erhebliches OC-Potenzial bis über DDR4-4000 hinaus, bei wenn gewünscht sehr scharfen Timings. Zudem sind sie nicht nur bei Overclockern, sondern auch bei Ryzen Käufern sehr beliebt weil sie im Sweet Spot der Plattform die besten Timings erlauben. Der Aufpreis kommt also nicht von ungefähr.
Namd zusammen,
dann stelle ich meine Frage mal etwas direkter:
Was bringt problemlos mehr Performance?
Variante 1: vorhandene 2 x 8GB mit dem gleichen Typ RAM auf 4 x 8 GB aufrüsten (alle 4 Bänke identisch)
Variante 2: vorhandene 2 x 8GB mit dem gleichen Typ, aber 2 x 16GB auf insgesamt 48GB aufrüsten
Bedenken: unterschiedliche RAM-Grösse in den beiden Bänken, da aber in einem Bankpärchen gleiche Gröösen verbaut sind, sollte ja Dualchannel trotzdem funktionieren, oder?
Für die Aufrüstung auf 4 x 16GB fehlt ein wenig die Motivation, jetzt knapp 700 Euro auszugeben. Die 345 Euro für die 2x16GB sind akzeptabel.
Danke für eine kurze Rückmeldung!
Cube
Es gibt keine Garantie, dass 2x8GB und 2x16GB problemlos zusammen laufen. In vielen Fällen wirst du den RAM dann ohnehin komplett manuell konfigurieren müssen. Mal ist es weniger Gefrickel und mal mehr, aber manchmal sind die Kits einfach grundsätzlich inkompatibel zueinander. Dem kannst du mit dem Verkauf deines alten Kits und Umstieg auf 4x8GB oder 2x16GB entgehen. Die Performance hängt dann nur davon ab, was du dir kaufst (Speichertakt ist König auf Intel Plattformen).
Hallo emissary, Danke für deine Rückmeldung.
Ich will den gleichen Speicher kaufen, den ich schon verbaut habe. Der wird sich doch mit dem gleichen Typ, der 14 Monate alt ist, vertragen, oder?
Dann wird es wohl die 2x16GB Variante werden und ich werde ein paar Benchmarks mit 4 Riegeln und mit den 2 neuen Riegeln machen. Wenn es mit läuft schön, wenn nicht habe ich den RAM wenigstens verdoppelt.
Da kann dir niemand garantieren. Es gibt immer kleine Unterschiede selbst bei mehreren Exmeplaren eines einzelnen Modells. Nur die Module eines Kits werden ab Werk zusammen auf einwandfreie Funktion geprüft.
Wenn du es darauf ankommen lässt und zwei unterschiedliche Kits verbaust, z.B. ein 2x8GB und 2x16GB Modell, ist aber in den meisten Fällen die Funktion im XMP im UEFI deaktiviert. Dann konfiguriere die Speichereinstellungen manuell nach den Vorgaben im XMP des 2x16GB Kits, bevor du die 2x8GB dazu steckst.
Es ist Gigabyte Aorus B-Die Ram geworden. In denen soll ein Temp.-Sensor verbaut sein. Wie kann man die Temperatur auslesen? Mit Gigabyte RGB-Fusion geht es nicht.
Eine Frage noch.
Wieso gibt es den Gigabyte Ram mit B-Dies für "günstige" 180.- sogar mit leeren Modulen und z.B. vergleichbarer Corsair für über 250€ ?
Ist der Gigabyte Ram nicht zu empfehlen?
Wird beim Thaipoon Burner ein Tempsensor angegeben? Dann kann u.a. Hwinfo ihn auslesen.
Man braucht ein CPU Limit damit der Speicher eine Rolle spielt und um ein CPU Limit zu schaffen braucht man ...
Serväs :d
Ich spiele, und streame dies über das Gerät welches in der "Systeminfo" zu finden ist. Allerdings vermute ich etwas Performance beim RAM-Speicher verschenkt zu haben. CPU-Limit kann ich locker erreichen, wenn ich will. :d
Gibt es aktuell eine P/L-Empfehlung für ein 16GiByte-Kit, mit sehr geringer Aufbauhöhe beim Speicherkühler? Der Lüfter vom CPU-Kühler passt wirklich nur gerade so rein, dass man das Gehäuse geschlossen bekommt.
Verbaut sind aktuell diese: 16GB Corsair Vengeance LPX LP schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 | Mindfactory.de
Hab mal den Kühler einseitig entfernt; sind Hynix irgendwas drauf montiert.
>Aktuell laufen die RAMs mit den std-Timings auf 3400mhz, bei 1,38v.
Kaufe dir gebrauchte B-Die aus einem guten Retail Bin, es gibt im Moment immer wieder mal sehr gute Kits hier im Marktplatz oder in der Bucht. Bei Neukauf würdest du gegen den Verkauf deiner LPX mit Sicherheit (ordentlich) draufzahlen. Wenn du keinen Platz für höhere Module hast, ist die Auswahl aber recht überschaubar (ausgewählte LPX, 3200 c14 Flare X und die OEM Module).
Hätte ich von abgeraten, da es auf Grund des Garantieverlusts schlecht für den Wiederverkaufswert ist. Außerdem kannst du die verbauten ICs ganz einfach per Software auslesen, siehe Anleitung im Startbeitrag:
[Sammelthread] HARDWARELUXX SPD Datenbank DDR4 IC Liste (Last Update 25.02.19)
Du meinst die Samsung-OEMs, welche es nur mit bis zu 2666mhz gibt? Die Flare X sind schon wieder zu hoch, aber den Cryorig rauszuschmeißen ist irgendwie auch nicht der Weg, da er einen wirklich, wirklich guten Job leistet.
Also bleibt nur das LPX-Kit mit 3600mhz, welches wohl B-Die's verbaut haben soll - schade. Bei den 3200ern ist es ja wie man sieht Glücksspiel, was drunter steckt.
Mhhh - der Kühlkörper ist mit einem dünnen, klebrigen Wärmeleitpad verklebt. Habe den mit einem Kunststoffteil ( Reifenheber aus dem Radbereich ) ganz langsam abgehebelt, dass er sich Stück für Stück löst. Dafür hab ich absolut keine Kraft gebraucht und der klebt jetzt auch wieder drauf, wie vorher. Möchte wirklich niemanden bescheißen, aber der Eingriff erscheint mir wenig invasiv. Einen Garantieverlust sehe ich da nicht und zu sehen ist es auch absolut nicht.
Dass man die ICs auch auslesen kann ist natürlich viel einfacher - Danke. :fresse2:
