[Kaufberatung] Umbau auf Dark Base Pro 900
Sovereign87
Hallo Zusammen
Aktuelles System
Aktuell Besitze ich ein Corsair 800D mit 1x 480 und 1x 360 Radiator mit jeweils 45mm Dicke, Aquastream XT und einem Ausgleichsbehälter mit Plexirohr (weiss leider nicht mehr welchen).
Die Kühler für 1080ti und CPU sind von Aquacomputer
CPU: i7-8700k (OC auf 4.7GHz alle Kerne)
Board: ASUS ROG Z370-F
RAM: 32GB
GPU: ASUS ROG 1080ti (OC)
von diesen Komponenten will ich die GPU und CPU Kühler und wenn möglich die Pumpe behalten. Radiatoren müsste ich neue haben wegen der Dicke, länge und auch alter :) die sehen überhaupt nicht mehr schön aus.
Gehäuse:
Das neue Gehäuse ist ein be quite Dark Base Pro 900 rev.1. Gemäss spezifikationen kann ich:
  • Oben bis 420mm
  • Vorne bis 420mm(die 5.25 Schächte brauche ich, somit nur maximal 280mm)
  • Unterseite bis 280mm
  • Hinten bis 140mm
Mein Plan war es Ober und Unterseite zu benutzen für die Radiatoren damit ich von vorne Frischluft in das Gehäuse bekomme welches dann durch die Radiatoren nach aussen transportiert wird. Der Hintere Lüfter soll dabei auch etwas die Abwärme der Backplate meiner 1080ti aus dem Gehäuse schaffen.
Würde das so Sinn ergeben? Weil unten ein Staubfilter verbaut ist stellt sich mir die Frage ob es nicht besser ist dort Luft anzusaugen, dann würde ich aber die erwärmte Luft wieder durch den oberen Radiator führen.
Pumpe
Die Pumpe würde ich gerne behalten, da ich sehr zufrieden mit dieser bin und sie auch noch Tadellos läuft. Einzig was ich ändern möchte ist direkt den AGB an der Pumpe zu befestigen. Dafür habe ich folgende Produkte angeschaut:
Aquacomputer aquainlet XT 150 ml
Ich bin auf Offen für ein neue Pumpe aber wieso was wegschmeissen was noch funktioniert.
Radiatoren
Nun zu dem Thema Radiatoren. Da ich wegen dem Gehäuse ja so oder neue bräuchte habe ich mir folgende überlegt:
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 280mm
Ich bin hier aber Offen für Vorschläge :)
Für was ist das System?
Ich brauche mein System Primär zum Zocken und Flugsimulator. Ich Übertakte auch gerne meine CPU und GPU (diese ist aber bereits Herstellerseitig OC).
Ich würde gerne ein System haben welches so leise wie möglich ist, das aktuelle höre ich leider sogar durch die Kopfhörer, liegt aber wahrscheindlich daran das ich aktuell Pull anstelle Push nutze.
Schläuche, Hardtubes und Rest
Ich möchte weiterhin Schläuche Verwenden, da ich nicht bei einem CPU Tausch etc. das ganze System leer machen möchte. Hardtubes würden mich reizen, sieht sicher schick aus aber der Rechner steht sowieso am Boden und schaue nicht immer rein. Anschlüsse Kaufe ich dann nach bedarf, die aktuellen werden sicher erneuert.
Ich hoffe ihr könnt mir dabei etwas weiterhelfen, auch ob es sich lohnt 2 Radiatoren zu verwenden oder der 420mm sogar reichen würde bzw. ich anstelle des 280er sogar ein 140er nehmen soll und Hinten montieren.
Grüsse
Jan
ein System haben welches so leise wie möglich ist -> dann auf jeden Fall 2 Radis verwenden. Radi Empfehlung:
Suchergebnis auf Amazon.de für: nemesis gts
Verarbeitung & Performance ist besser, als bei den ALC Radis
Schlauch Empfehlung: Mayhems Ultra Clear Tubing 3/8 Zubehör
passende Anschlüsse biete ich derzeit in meinem V:Thread an
TOP Lüfter Noctua 3 STK NF-A14 PWM chromax.Black.swap leiser 140mm: Amazon.de: Computer Zubehör
P/L Tipp: Arctic P14 PWM PST 5er Pack - 140 mm PWM PST: Amazon.de: Computer Zubehör
Wenn du oben eine Radiator einsetzt ragt dieser auch in die 5,25" Schächte... Welche Geräte willst du denn da nutzen?
Wärst du bereit das Gehäuse etwas zu "modden"?
Werde ich mal anschauen, vielen Dank.
Am Gehäuse gross etwas zu verändern möchte ich nicht. von den 2 5.25" Schächten brauche ich einen für meinen Blue-Ray Brenner. Wenn der Radiator also 1 von 2 benötigt stört mich das nicht. Gedacht war es den Radiator unterhalb der oberen Abdeckung zu platzieren und darunter die Lüfter.
Muss ja in den Deckel, nur da bekommt er nen großen rein. Da wirds glaube ich eng mit den Bluraybrenner. Wieso nicht einfach nen externen nutzen?
Davon abgesehen ist das DBP900 leider nicht sonderlich für eine Wasserkühlung geeignet, habe ich nun schon diverse male gehört, gibt da einige erfahrungsberichte zu, die sich decken, einfach mal googeln...
Den Radiator in den Deckel rein?
Einbau in den Deckel habe ich hier gesehen: https://www.youtube.com/watch?v=WWUdNZc90gQ
zwar keine Custom aber scheint ja genau dafür gedacht zu sein.
Das war mir Bewusst das es etwas Schwierig sein wird bei diesem Gehäuse, hatte aber einige Videos gefunden wo das sehr gut ging. Ich hatte andere Gehäuse angeschaut aber die gefilelen mir nicht. Das Corsair 800D ist ein Riesenteil im gegensatz zum DBP900 und so was grossen will ich nicht mehr. Am DBP900 gefällt mir die Modularität sehr gut und vorbereitungen um AGB und Pumpe zu befistigen ohne selbst etwas Bohren zu müssen.
Auch die Möglichkeit einzustellen wie weit oben oder unten das MB sitzen soll oder es komplett zu drehen. Das Laufwerk Extern zu nutzen hatte ich mir noch garnicht überlegt, werde aber somit die 5.25" Schächte entfernen und für das Laufwerk ein Externen Gehäuse kaufen.
ein 420er X 30mm passt locker, natürlich muss der HDD Käfig raus. Mit etwas Bastelarbeit und Geschick bekomme ich vorne auch einen 420er rein, besser wäre ein 360er und ganz sicher und sauber verarbeitet passt ein 280er. Wegen einem Hitzestau muss man sich nicht sorgen, das Gehäuse ist oben offen da geht genug rein oder raus, wie man will.
Dann werde ich einen 420er für oben und einen 280er für vorne nehmen. sollte von der Kühlleistung sicher reichen.
Muss ich jetzt nur mal schauen welche Schlauchdicke ich nehme oder ob ich doch Hardtubes nehme. Hardtubes habe ich noch nie verbaut und etwas angst davor :)
Wenn ich Schläuche nehme, würde es Sinn machen irgendwo Kupplungen einzubauen um mal etwas auszubauen ohne entleerung? z.b. bei den Radiatoren oder CPU/GPU Kühler.
Dem muss ich widersprechen. Gerade mit nem Radi im Deckel wird der Luftstrom fast nicht vorhanden sein!
An der tiefsten Stelle einen Ablasshahn einplanen. Ein T-Stück, Ablassventil und fertig.
Hallo
Der Umbau ist nun Fertig. So schlecht ist das Dark Base 900 gar nicht für Wasserkühlung, vorne wäre ohne weiteres ein 420er Radiator möglich gewesen.
Ich habe mich nun doch entschieden Pumpe und AGB Separat zu nehmen, passt mir doch besser.
Aktuell ist die Pumpe noch etwas weit oben, ich denke diese werde ich später einmal noch etwas tiefer setzen. Brauche so oder so noch ein neues Shoggy für die Pumpe, eventuell auch eine neue. Jetzt wo alles so leise ist höre ich die Pumpe doch recht deutlich. Nach 7 Jahren darf sie das aber wohl auch :)
Als info: Die Lüfter befinden sich alle in den Abdeckungen vorne und oben, die Radiatoren dahinter im Gehäuse selbst.
Grüsse
Jan
Ziemlich wild die Verschlauchung, ich stehe eher auf einfache Wege ohne Kreuzungen. Aber solange alles läuft und es dir gefällt passt es ja :)
Also ich hätte so verschlaucht.
AGB - Pumpe - Seitlicher Radiator - oderer Radiator - CPU - GPU - AGB
Es ist total wumpe ob man zwischen CPU/GPU noch einen Radiator hängt... verschlauch lieber schöner ;)
Und Lüfter im Deckel drin? Hast du Werte wie gut der obere Radi kühlt? Ich bezweifel das der viel leisten kann.
Wie ist der Luftstrom? Vorne rein oben raus?
Werte habe ich aktuell noch keine. Umbau ist erst vor wenigen stunden fertig geworden :d
Einzig was ich gemerkt habe ist, dass die Grafikkarte leicht Wärmer wird. Vorher war diese bei Maximal 45Grad, nun sind es etwa 50 bis 53. Dafür ist aber die CPU deutlich zurück, BF5 und WoW läuft so mit Maximal 65 bis 70Grad bei 4.7GHz. Drehzahl aller lüfter auf dem minimum. Vorne wenn man das türchen aufmacht merkt man das sich etwas Luft staut, werde ich mal beobachten. Auch werde ich etwas experimentieren müssen mit den Lüftern, aktuell ist alles an der be quite Steuerung angeschlossen, werde das wohl entsprechend umändern damit anhand der Temparatur über das Board gesteuert wird. Beim Zocken Stört es mich nicht gross wenn ich die Lüfter etwas höre, der hintere soll sowieso immer etwas mehr Drehzahl haben.
Luft kommt von Vorne und Oben in das Gehäuse und wird durch den hinteren Lüfter abgeführt. an der Oberseite konnte ich noch keinen Hitzestau feststellen. sollte aber auch kein Problem sein, da die Lüfter von der Seite genug Luft ziehen können. Der vorderste Lüfter von den oberen ist nur zu 1/4 verdeckt von der Iduktionsladeschale.
Im Grossen und Ganzen bin ich aber zufrieden. Viel leiser als meine vorherige Wasserkühlung, diese hatte aber auch 120mm Lüfter und keine 140mm. Gehäuse ist auch um einiges kleiner und wieder Tragbar ;)
