Am besten (für mich) wäre ein Netzteil was auch hält was es verspricht. Das Phobya wurde auf Amazon sehr schlecht bewertet, aber nur von einem Benutzer. Ich finde, man kann es ausprobieren.
Baust Du auch eine MO-RA3?
Ich hatte das Phobya knapp ein Jahr in Betrieb, hat einwandfrei funktioniert, kein Summen, keine aussätzer, das einzige was genervt hat war, das man es halt jedes mal einschalten musste
Wieso Pausenlos laufen? Wenn der PC aus ist kann auch das NT ausgehen.
Dafür gibt es aber auch Lösungen wie z.B. eine Master/Slave Steckdosenleiste. Damit geht das Netzteil mit dem PC aus/an und gut ist.
Bei mir müsste das Netzteil pausenlos laufen.
Guter Mann :bigok:
blöde Frage, aber wie macht ihr eure Kabelsleevings sauber?
Bei den D5 gab es das häufiger.
Mir würde noch das ac dual cover und wc cover einfallen für die DDC.
Leider kommen bei den beiden das wasser vorne rein/raus. Das passt nicht in mein conzept.
ah so, es soll auch noch seitlich rein/raus gehen? Du weisst, das alle Ausgänge, die nicht direkt zur Rotationsrichtung sind, Durchfluss fressen?
Leider wirst du für den genauen Fall nicht an der Alphacool Kiste vorbeikommen (P/L & Krachreduzierung), erste Berichte sind bzgl. Verarbeitung durchaus positiv.
Hier mal eine Skitze von meinem Kreislauf
Ja hier vorne nach hinten. Der Swifttech würde auch gerade noch gehen aber nicht mehr zu bekommen
Uii, da haste ja was vor :)
Aber ich denke, es sieht auch ganz gut aus, wenn du oben in die Pumpen gehst, dafür die Pumpe auf Basis des Bildes aber horizontal stellst.
Wie definierst du „rechts nach links“? Von vorne oder von hinten gesehen?
Als Dual-Deckel kenne ich sonst noch den von Swiftech: Swiftech MCP35X2
Rechts und links = kurze Kanten bei nem Dualtop.
JA hat sich ja nicht viel geändert beim sleeven.
Ok wollte nur sicherheitshalber nachfragen ;)
- - - Updated - - -
Was ist der Vorteil von 2 Wasserkreisläufen abgesehen von der Optik?
Optik und ähh optik. Habe ich Optik vergessen?
Sieht eventuell noch schöner aus :d
Wo würdet ihr den 2. Mora hinstellen? Nebeneinander beide moras mit bissl Abstand, rechts vom Tisch (ungern Immo)oder dahinter an die Wand und Lüfter ziehen von unterm Tisch gegen die Wand?
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
der war gut, musste chuckeln :d
hab ihn rechts vom tisch angeschlossen.
load temp wasser = ambient. top, nun bin ich zufrieden (glaube ich :d)
