danke. welche kosten/aufwand waeren das? (ausser chiller)
Außer Chiller? Einfach mehr Moras hinstellen.
- - - Updated - - -
Meine Frage ist: Ist es richtig, wenn man das heiße Kühlwasser (siehe Bild) misst, bevor es durch den Radiator geleitet wird?
Das sind bei nem Mora Evtl 2° Unterschied. Am Ende ist es nur wichtig das du einen Temperaturwert hast und nach dem regeln kannst.
Es ist quasi egal ob du vor oder nach dem Radi misst, die Temperatur ist nahezu gleich. Hatte bisher auch 2 Sensoren und nun einen raus geschmissen, weil die Differenz einfach nicht der Rede wert ist.
Das ist mal absoluter Blödsinn - sorry. Ich messe vor dem MORA und nach dem MORA. je niedriger der Durchfluss ist, desto größer ist das Temp Delta. Bei 140 l/h sind es 1-2°C Delta zwischen Warm- und Kaltwasser. Bei 40 l/h sind es beim Zocken von BF5 schon 6-7°C Delta T zwischen Warm- und Kaltwasser. Kannst auch gut hier sehen in meinem Gameplay-Video von BF V.
Klar. Weil das Wasser überall im Kreislauf keine großen Schwankungen hat. Wieso auch? :)
@even, bei mir waren es bei 85 Liter knappe 2 Grad. So, und?
Zumal, welche Erkenntnis zieht man jetzt daraus?
Naja deine Aussage ist aber einfach nicht richtig. Selbst bei 140 l/h sind es 2°C Delta vor und nach MORA. Bei 40 l/h sinds 7°C Delta.
ich finde 2°C sind schon "der Rede Wert" und so ist jeder anders empfindlich was Geräusche, Temperaturen etc. angeht.
Die Entscheidung, ob etwas "der Rede Wert" ist würde ich immer jedem individuell überlassen.
nein, mit dieser Aussage zeigst Du leider, dass Du nicht weiß, warum das Delta bei Deinen Beobachtungen gering gewesen ist.
Ich habe mich zu dem Thema im Luxx schon sehr oft ausgelassen.
Es fühlt sich so an wie bei dem Herren mit den Windmühlen.
Von daher lasse ich es, mich von neuem zu bemühen.
Even.de ist da etwas detaillierter gewesen.
Kurzform:
Die Haupt-Einflussgrößen auf das Delta: Durchfluss und abzuführende Wärmemenge
Kann jeder handhaben wie er will, dann muss ich aber auch die Temperatur z.B. nach dem CPU Kühler messen....
Wie gesagt, was wollt ihr denn mit dem Differenzwert anfangen? Sehen das der Mora 2 Grad runter kühlen konnte, diese Wasser aber binnen Minuten/Sekunden den "Ausgangswert" wieder hat?
Das wird wie bei mir einfach der Drang zum Basteln und Neugierde sein :fresse:
Ich hab hier auch drei Sensoren drin:
- nach MO-RA3
- nach GPU / vor CPU
- nach CPU / vor MO-RA3
Es war anfangs sehr interessant, was der MO-RA3 so wegschafft, aber jetzt interessiert mich eigentlich nur noch die Temperatur nach dem Radiator...
Jedem das Seine :)
Du kannst zb berechnen wieviel Watt deine Wakü abführt ;)
Man kann damit sicher einiges, aber ich würde behaupten für 95% der Nutzer ist nur eine "relevant". Und das ist die nach dem Radi :)
Aber kann ja jeder machen wie er will
genau. Kannst mit den beiden Wasser-Werten einen Watt-Wert mit der AC-Suite berechnen lassen. Ein guter Grund z.B.
Außerdem möchte ich Kontrolle über den Kreislauf haben und bewusst die Werte steuern können.
Ich messe auch die Ambient Temperatur direkt beim Lufteinlass für den MORA.
Wieviel Kühlmittelflüssigkeit ist denn eigentlich in so einem Wakükreislauf drin? Bei zum Beispiel 2 480 Radiatoren und 2 AGBs?
Mir ging es nicht darum, festzulegen, wer welche Werte braucht und wer nicht. Mir ging es allein um die Richtigstellung, dass die getroffene Aussage so nicht allgemeingültig richtig ist.
Naja da Agbs auch 2 Liter fasen können ist das ein bisschen wie Sterndeuten. Generell gilt so: ein Radiator 360mm hat rund 200ml, dann 100-200ml in den Schläuchen (auch da Durchmesser usw) und dann das Reservoir.
Bei mir mit 3x 360 und einem Heatkiller Tube 200 sinds rund 1,2 Liter.
Dann müssen die Pumpen und Teile extrem standhaft und stark sein wenn es da teilweise Leute gibt die im Kreislauf 200l/h hin und her jagen o_O
Bei einem Schlauch mit 1cm Innendurchmesser kann man (sehr) konservativ 100ml pro Meter rechnen: Volumen einer Dose - Inhalt in Liter je Gre
Aber Achtung: bei 2cm Innendurchmesser sind das dann schon mehr als 300ml/m!
Das Innenvolumen der Radis, Kühlkörper usw. muss man halt ausprobieren / selbst messen, wenn der Hersteller es nicht angibt.
Alles gut, ich meinte ja auch nur, dass es für den Otto-Normalo eben nicht so dramatisch ist, wie es vielleicht zuvor rüber kam :)
Und die Leistungsmessung scheint ja leider auch nicht wirklich so genau zu sein (muss aber zugeben, dass ich diese noch nie benutzt habe und mir wohl mal ansehen werde) :)
- nach MO-RA3
So ist es bei mir im Prinzip auch. 3x Wassersensoren und wirklich interessant ist am Ende nur das Kaltwasser, welches direkt in die GPU kommt.
reinschrauben.
Für eine Wakü gehört bei mir eine Steuerung nach Wassertemp zwingend dazu. ;)
Ich habe noch einmal ein paar Sachen geändert.
1. Frage: Wo würde ein Abflusshahn am meisten Sinn machen bei dieser Kombi?
2. Frage: Sollte ich an einer Stelle Schnellkupplungen verwenden? Am PCI-Slot?
3. Frage: Was haltet ihr von einem Monoblock und RAM-Kühler?
3. Monoblocks gefallen mir von der Optik eher selten und lassen sich immer nur auf dem jeweiligen Board verwenden. RAM Kühler erlauben eine schicke Verrohrung/Verschlauchung, Kosten/Nutzenfaktor auch hier diskussionswürdig :)
@BF2-Gamer: hab demnächst ein sehr ähnliches Setup, nur mit einer 2080Ti/7700K (vorerst), anderer Schlauch und Warercooling-Blöcken statt EK und Pumpe/AGB extern am Mora und nicht intern und noch bisserl Elektronik (Durchflusssensor).
Ich hab zwei Kugelhähne vorgesehen: einen im Kreislauf mit großem 1cm Innendurchmesser auch beim Hahn (über die genaue Platzierung bin ich mir noch unschlüssig) und einen (billigeren) zweiten an nem T-Stück - außerhalb des Gehäuses zum Ablassen, wo der Durchfluss sich am Hahn innen auf geschätzt nur noch 0,5cm verengt - ist aber zum Ablassen ja Wurscht. Platzierung im Wasserfluss aus Gehäusesicht am „Ablauf“ hinter dem Gehäuse und vor dem Schnelltrenner (so dass ich den Mora abzupfen und die „Gehäuseseite“ außen entleeren kann).
1.Viel einfacher: Hinter den Kupplungen extern trennen, dafür brauchste keinen Hahn, ansonsten da ein T-Stk + Hahn einbauen.
2.ja
3.Mondkühler sind halt jedes Mal 100€+ Altmetall beim Boardwechsel, normale Wasserkühler macht man für 10-15€ fit für neue Sockel. VRM-Kühler gibt es idR auch um die 40€, auch hier, lohnt sich selten.
RAM-Kühler kauft man nur wenn:
Man die Optik mag oder
Man keinen Lüfter davorhängen haben möchte bei DDR4 4500+
Danke für die Antworten. :)
Nur aus Interesse: Meint ihr ein 360mm + 2400mm Radiator (Intern) sind deutlich schlechter als ein 420er MO-RA3?
Ja. deutlich schlechter. Lass die internen Radis einfach weg.
Würde aber an deiner Stelle nicht den Primochill LRT nehmen. Nimm den EK ZMT oder Tygon Norprene.
Bei allen klaren Schläuchen haste irgendwann den Weichmacher in der Kühlflüssigkeit und außerdem werden die Schläuche spätestens nach 2-3 Monaten trüb.
@even.de
Ist mein Setup denn "so" (bis auf die Schläuche) in Ordnung?
Hast Du ein Foto von deinem Setup?
