Mal ne Verständnisfrage.
Wie soll das gehen mit dem scheinbar parallelen Anschluss eines GPU-Kühlers, Beispiel anbei:
Projekt Arthas Wasserkühlungs Wartung nach einem Jahr + PC Porn - YouTube
Das sieht gut aus aber wie funktioniert das?
Wenn die Graka mit 4 Anschlüssen versehen ist, pfeift dann das Wasser nicht einfach mit Druck in beide Richtungen durch das Anschlussterminal einfach durch?
Und muss ich dann nicht Angst haben, dass bei Vorlauf und Rücklauf ca der selbe Druck ist und das Wasser sozusagen von beiden Richtungen in den GPU-Kühler will und dort Stillstand statt Durchfluss entsteht?
Man versaut sich halt jeglichen Durchfluss ein bisschen was fließt schon durch den Kühler, kurzzeitig für ein Showbuild zwar schön ist aber meiner Meinung nach nichts für dauerhaften Betrieb. Gerade die CPU leidet bei solchen Aufbauten am meisten.
Erklärungen findet man im Netz. Hatte mich eine Zeit lang mit dem Thema befasst. Bei dem Video unten sieht man die Temps ziemlich gut und den Aufbau.
Parallel vs Serial Loop | Cooling comparison | Mp5works - YouTube
Entsprechend den Drücken die im CPU und GPU Kühler entstehen sollte das Wasser sich eben im selben Verhältniss zum Druck auch prozentual auf die beiden Kühler aufteilen aber wird wohl nicht 50/50 sein.
wichtig ist dabei die gleichen Kühler zu verwenden, wenn man GPUs parallel durchströmen will
und ansonsten halt möglichst der gleiche Widerstand wenn man CPU+GPU macht
wobe das schwieriger wird
War vor ein paar Tagen schon mal ein Thema.
Ich habe mich nun für folgendes Setup entschieden.
1x MO-RA3 420 LT
1x MO-RA3 420 Halterung für 180-230mm Lüfter
1x MO-RA3 420 Wand-Halterung
1x MO-RA3 420 Blende
4x Noctua NF-A20 PWM
1x Aqua Computer D5-Next
1x Heatkiller Tube 100 D5-Aufsatz-AGB
1x EK Water Blocks EK-Velocity Intel RGB
1x PCI-Slot-Durchführung mit 2x 2 G1/4
1x GPU Fullcover (1080TI, 2080 oder 2080TI)
Jetzt muss ich noch entscheiden, ob AGB+Pumpe am Radiator oder im Gehäuse eingebaut werden soll. Denn beide Varianten haben ihre Vorzüge. Fehlen noch Schläuche, Anschlüsse, Schnellkupplungen und das Kühlwasser.
Eine anständige Wasserkühlung kostet ja richtig Geld. :eek: Getriggert von einem 60 Euro Radiator (Nova 1080) bin ich schon im 1000,00 Euro Bereich gelandet. :fresse: :d
Und für den Preis bekommste auch einen Chiller....;)
Anderes Konzept aber irgendwie auch spannend. :d
1x MO-RA3 420 LT
Du kannst wenn du Pumpe und AGB außen am MoRa machst keine Wandhalterung mehr benutzen.
Bietet WC einem die Möglichkeit an, über das Kommentarfeld im Bestellprozess den HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) ACRYL HWLuxx Edition mit einer pure copper Bodenplatte zu bestellen?
Oder geht das nur über die Zusammenstellung aus HEATKILLER® IV PRO (INTEL processor) PURE COPPER - Watercool Shop
und Top for HEATKILLER® IV - Hardwareluxx Edition - Watercool Shop
Rico und Jakob habe ich im Urlaub angeschrieben, aber vielleicht lässt sich die Frage hier schon vorab zwecks schnellerer Bestellung klären.
Stimmt. Dann müsste ich halt noch die Standfüße nehmen und auf die Wandhalterung verzichten. Eigentlich keine schlechte Idee.
Die 4x Noctua NF-A20 PWM kann man ja direkt an der D5-Next anschließen richtig? Funktionieren dann aber noch die Sensorgen für Temp und Durchfluss? Es liest sich so, als müsste man sich zwischen Lüfter und Durchfluss entscheiden?
Ich weiß nicht, ob das mittlerweile klappt mit den 4x NF a20 Lüftern. Die Pumpe ist vorher immer in den Schutzmodus gegangen weil die Lüfter einen hohen Anlaufstrom haben.
Heute mal versucht etwas kompliziertere hardtube Radien mit mehreren Winkeln / Etagen zu biegen. Also ohne Matrize oder sonstige Hilfen kannste das komplett vergessen, wenn es gut werden soll.
Der Aufwand ist echt enorm im Vergleich zu Schlauch, ob das den optischen Eindruck genauso aufwertet weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
4x Noctua NF-A20 PWM in Kombination mit dem D5-Next sollen ja kein Problem sein. Dann fällt die Entscheidung auch leicht... AGB+Pumpe@Radiator.
Temperaturen sind doch top (hatte ich auch auf reddit geschrieben).
Frage ist was erwartest du? Weiter runter ist nur mit Kosten und Aufwand moeglich und bringt dir am Ende wenig. Ich zocke mit nem Wasser/Luft Delta von 5-6K mit nem Mora und OC CPU und OC GPU.
danke. welche kosten/aufwand waeren das? (ausser chiller)
Würde die Kombi nicht auch gehen:
Conversion Kit HEATKILLER® IV for INTEL processors - Watercool Shop
Bodenplatte HEATKILLER® IV PRO - Kupfer - Watercool Shop
Frohes Neues@All
Wenn der Radi schon rumliegt warum nicht. Viel Abwärme von anderen Komponenten kommt da ja nicht mehr zusammen. Vorne rein oben raus und fertig. Bringen wird es nicht viel. Aber auch nicht die Leistung reduzieren.
Na rum liegen nicht, aber kosten ja nicht die Welt und der Platz ist ja eh da und mit Lüftern bestückt ;)
Bin aber selbst unschlüssig ob ich das überhaupt merken würde
Hallo zusammen, ich habe heute mein Mainboard, Cpu und die Grafikkarte ausgebaut, weil neuer stuff kommen wird. Voller Schreck habe ich meinen ca. drei Wochen alten Heatkiller für die 2080 Ti so vorgegunden? Das Wasser, welches ich abgelassen habe war weder trüb noch sonst wie befallen. Das kann doch nicht normal sein oder?
Blätter mal die Seiten vorher durch,da hatte ich es mal genauso beschrieben.
Ist bei meinem neuen Headkiller nach 2 stunden in betrieb genauso blau angelaufen. Hab ihn geöffnet und neu poliert,anders wirst du es nicht weg bekommen. Ich hatte noch ganz ganz wenig reste von blauen klarer kühlflüssigkeit im loop, und dachte es kommt daher. Ganz wegpoliert hab ich es nicht bekommen,wenn licht aus ist,mit klarer Flüssigkeit,schimmert es immer noch blau. Es sieht aus als ob das Material durch hitzte angelaufen ist. Was für eine Flüssigkeit benutzt du?
Schau so sah es bei mir aus:
Befüllt ist die Wakü mit destilliertem Wasser. Gereinigt habe ich es auch mit destilliertem Wasser.
Ok danke dir. Ich spreche mit dem Support und gebe wenn nötig den Kühler zurück.
Danke, das Untermenü „Zubehör“ habe ich glatt übersehen.
Die Heatkiller für Turing wurden erstmals chemisch vernickelt. Vielleicht liegt es daran.
News | Watercool - Wasserkühlung made in Germany
Mir egal die die vernickelt wurden :lol: . Das testet WC sicherlich, wenn die ersten Prototypen da sind. Wenn der Kühler ohne Sichtfenster wäre ok aber so ist das kein tragbarer Zustand.
Ich habe noch 2 Fragen zu meinem Setup.
Macht es Sinn an dieser Stelle (D5-Next) den Durchfluss und die Temperatur zu messen? Ich wollte nur die Sensorik des D5-Next verwenden wenn möglich.
Das anlaufen wird aber ne ausnahme sein,sonst hätten sich schon viel mehr Leute gemeldet. Und ich möchte einfach nichts anderes auf meiner Graka haben als den Headkiller,ist einfach der beste Kühler für die 2080 Ti. Melde dich bei Watercool und dann läst sich bestimmt was regeln.
@BF2Gamer, da ich die D5 Next in verbindung mit einem HKT habe,kann ich dir sagen,das der Tempfühler gut ist in der D5 Next. Mißt sehr genau. Der im Usb Dfs kann man trost vergessen, 2 Grad unterschied.
@Painkilleraxel
Meine Frage ist: Ist es richtig, wenn man das heiße Kühlwasser (siehe Bild) misst, bevor es durch den Radiator geleitet wird?
Habe ich auf meiner "Einkaufsliste" etwas vergessen?
weiss wer wie restriktiv der highflow usb von AC ist? sehe dass die D5 next von AC ja die ganzen sensoren mit eingebaut hat...
zum Thema reinigen: wie würdet ihr ein versautes mainboard reinigen? hab hier ein versautes ITX brett und diese Mayhems Dye sind echt hartnäckig.
@Painkilleraxel
Es ist quasi egal ob du vor oder nach dem Radi misst, die Temperatur ist nahezu gleich. Hatte bisher auch 2 Sensoren und nun einen raus geschmissen, weil die Differenz einfach nicht der Rede wert ist.
@Dave223
Weißt Du auch, warum das Delta bei Dir so gering gewesen ist?
