Kurze Frage: Welche Wassertemperaturen bei welcher Drehzahl kann ich mit einem MagiCool Slim 420 und 9900K+GTX1080 ungefähr erwarten?
mit anderen Worten, jedes System ist anders und nicht vorhersehbar.
@Mr. Krabs
bei 823RpM sind das nur 41,21°C
@Mr. Krabs
Ach stimmt, wie konnte ich mich so irren? :wall:
Hast natürlich Recht. Hab halt nur Erfahrungen mit Luftkühlung..:fresse:
Edit: Schtuka, das kann man so einfach nicht sagen. Jedes System ist verschieden, jede Cpu ist unterschiedlich. Man kann zu deiner Frage keine verbindliche Aussage machen
Hallo, meine Pumpe Phobya DC12-260 Ist nach 6 Jahren verreckt. Bräuchte eine neue, Optik ist egal, hab Aquaero 5LT, die D5 Next RGB kann man mit 5LT zusammen koppeln oder? Brauch man noch eine zusätzliche Leitung,Kabel,Adapter?
Anschließen tut man die ja per Sata Power und USB. Also direkt ans Motherboard. Die D5 Next wird dann in der Aquasuite unter Pumpen angezeigt.
Seh grad in der Beschreibung :
RGBpx LED-Ausgang kann alternativ als aquabus-Schnittstelle zum Anschluss an ein aquaero 5/6 verwendet werden.
Und Schließt man die D5 Next noch per Bus verbindung am Aquero 6 an,erscheint nun unter Aquero 6 LT die "Pumpen" ebenfalls und wird/ kann mit desen Reglern angesteuert werden.
Ich hab mir noch so eine X4 Plantine geholt fürs Aquero,damit ich D5 Next und DFS USB per Bus + 2 Cali Bus Temp. Sensoren anschließen kann.
Auch die Lüfteranschlüsse der D5 Next werden dann in dem Aquero Regelung mit aufgenommen.
So kann man alless zusammen steuern und muß nicht jedes für sich einstellen.
Guten Abend,
Ich hab ein Problem,
Ich versuche grade mein PC "lautlos" oder sehr nahe an lautlos zu bekommen, was immoment mega krach macht sind meine Front lüfter die auf meinem 360er Sitzen.
Daher die nervigste frage ! welche lüfter sind bei mittlerrer Geschwindigkeit bzw idle nicht hörbar (pc steht auf dem tisch neben mir) und gleichzeitig quasi die besten für ein Radiator?
Was nimmt man da so?
mfg Moon
Keine Ahnung irgendein mist der da drauf sitz waren mal 3 gleiche aus der Kram kiste :d
Wenn es "Etwas" günstiger pro stück ginge währe auch klasse :fresse:
Noch eine frage dazu:
Ich hab folgende Pumpe
EK Water Blocks EK-XRES 140 Revo D5 RGB PWM - inkl. Pu…
Brauche jetzt aber ein ersatz plexi tank da meiner leider 2 häsliche kratzer hat...
Jetzt steht da nur für x3 bei meiner pumpe steht aber nix von X3 passt das jetzt oder net?
Da steht zwar "EK-D5 X-RES CSQ" aber ist das jetzt meine?
EK Water Blocks EK-RES X3 - TUBE 150 - 104mm
Danke und Gruß
Beste 120mm Lüfter zur Zeit sind die NF-A12x25 von Noctua oder die Arctic PST PWM.
ist zwar nicht 100% WaKü, aber:
ich suche eine Möglichkeit die originale Jonsbo-Plexiglas-Blende gegen eine Custom-Blende auszutauschen.
Ich möchte dort "even" draufschreiben. die Blende wird dann von hinten mit RGB angeleuchtet, sodass von außerhalb des Cases mein Name lesbar sein soll.
Ich hätte mir jetzt aus einem T-Shirt-Druck Laden oder so eine Lichtundurchlässige Folie mit meinem Namen (gespiegelt) drauf stanzen lassen und dann auf ein zurecht geschnittenes Stück Plexiglas von hinten geklebt.
Hat jemand bessere/andere Ideen?
Gibt doch bestimmt Laeden die auf Wunsch Plexi lasern und gravieren. Wenn etwas matt graviert ist kann man es auch von der Seite anleuchten.
Gravieren will ich eigentlich nicht. Wollte es mit Folie schon machen. Da soll echt nur der Name leuchten und nicht das ganze Plexi-Schild.
Werde mal zu einem Druck-Shop gehen, der auch für mich die ganzen Fußball-Klamotten macht immer. Der wird sicher was dazu sagen können.
Ich wollte mich hier mal informieren wieviel eine sehr gute Wakü ca kostet.
Hardware wird sein CPU i7 9800X und entweder RTX 2070 oder RTX 2080.
Netzteil 650W von bequiet. Da ist auch die Frage ob ich es dann aufrüsten muss.
das wird so in die Richtung 500,- gehen, evtl. auch weniger oder mehr.
Deswegen auch gravieren und dann seitlich beleuchten. Da leuchtet dann nur die Gravur.
Rechne mit mind. 500 € wenn du Qualitätsware dt. Hersteller verwenden möchtest
Dein NT kannst du weiterhin verwenden
Ne, ich möchte das nicht gravieren und möchte auch nicht das vorhandene Leuchtschild ersetzen müssen, um das seitlich anzuleuchten.
Hat jemand Zeit (und Lust) mich mal ein wenig über das Hardtube - Thema aufzuklären? Hab mich gute 5 Jahre nicht mehr mit Wakü beschäftigt und finde das schaut teilweise ja schon ganz schick aus.
Ich brauche da im Prinzip nur andere Fittings, richtig?
Und man kann sich z.B. U-Stücke biegen, ohne 3 Tubes mit 90° Winkeln zu verbinden?
Gibts da brauchbare Werkzeug-Kits zu?
500 Euro für eine sehr gute Wakü? Meine Anschlüsse waren schon teurer. ^^
Was aber nichts an der Kühlleistung deiner WaKü ändert und notwendig ist es weiß Gott nicht ^^
Für Anschlüsse, leise Lüfter etc. kann man das Geld natürlich verbrennen (Habe selbst die Noctua NF-F12 und pro Fitting ~10€ bezahlt).
Aber dennoch bekommt man für 500€ einen Mo-Ra + CPU und GPU Block wenn man schaut. Fittinge können auch 2€ Pro Anschluss kosten.
Man müsste halt wissen was genau er mit sehr guter Wakü meint. Für mich muss da schon das meiste passen, die Leistung und auch die Optik stimmen. Ich hab bei mir mal kurz ein paar Komponenten zusammen gerechnet und war ganz schnell bei über 2k und da fehlte noch einiges. Zugegeben, das ist bei mir schon Endstufe, aber trotzdem wird das mit 500,- doch arg knapp.
@HardwareFreaky
Ich habe Barrow.
Dann müssten ja alle Bitspopel kaufen.
500€ reicht, da kriegt man schon wirklich ordentlichen Kram für und keine wirklichen Einschränkungen.
Guck mal hier, da hat sich jemand die Mühe gemacht und alles Wissenswerte zusammen gefasst: [Guide] Biege-How-To für Acryl- und PETG-Rohre
