Hast du meinen vorigen Post gelesen?
Es geht hauptsächlich um die 32mV Unterschied bei 5 Grad Wasserunterschied. Ich habe versucht dir das zu erklären!
"Also nochmal - du schriebst dass du getestet hast mit 5 Grad wärmeren Wasser und dann 32mV mehr benötigt hast und zeigst die Screens von oben. Einmal mit 21 Grad idle Temps und einmal mit 33 Grad Idle Temps (12 Grad Unterschied) und erzählst was von 5 Grad wärmeren Wasser! Dann zeigt einer der Screens die Wassertemp an, der andere nicht. Du hast 15 Grad Unterschied unter Last bei nur 5 Grad wärmeren Wassers - das funktioniert nicht. Und damit willst du beweisen, dass bei 5 Grad höheren Wassertemp die CPU 32mV mehr VCore benötigt.
Da passt doch was nicht zusammen.
Und zwar wenn ich deinen wärmeren Screen hernehme - Wasser 28Grad - Idle Temp 32 Grad (4 Grad Unterschied).
Nehme ich die bei deinen 21 Idle Temp Screen her - dann wären dass 17 Grad Wasser - sprich 11 Grad Wasserunterschied..."
So war es gewesen. Punkt!
Was mich an der ganze Sache eher noch mehr stört ist, dass du sagst, dass diese Screens nicht aussagekräftig sind:
So eine Perle habe ich hier im Luxx noch nicht zu sehen bekommen!
5,2GHZ NON AVX Custom 1,264V OHNE WHEA Error:
Wassertemp im Idle: 27,2 Grad (Idle Coretemp: 26, 28, 26, 28, 26, 26)
Wassertemp u. Last: 30,2 Grad (Last Coretemp: 61, 55, 61, 59, 58, 59)
Wakü mit 280mm Radi und 1500rpm
5,2GHZ AVX Custom 1,296V OHNE WHEA Error:
Wassertemp im Idle: 30,1 Grad (Idle Coretemp: 30, 30, 29, 31, 30, 30)
Wassertemp u. Last: 31 Grad (Last Coretemp: 69, 63, 69, 65, 65, 65)
Ich verstehe zwar nicht, warum du diese Screens anzweifelst?! Da hat doch alles seine Richtigkeit?
Wassertemp ist von Anfang bis Schluss zu sehen. Keine WHEA Error, CoreTemp ist von Anfang bis zum Schluss an....
Was soll ich da bitte noch für Screens nachliefern?! Sag es mir und ich mache es.
Hast du meinen vorigen Post gelesen? Bzw. verstehst du überhaupt um was es mir geht? Oder willst du es nicht verstehen? Habe schon langsam den Eindruck...
Was deine aktuellen Screens angeht - da zweifel ich nur an, dass es die gleichen Voraussetzungen waren.
Wenn ich komplett gleich teste, mit non AVX und AVX und nur 16mV Unterschied und nur bei 5Ghz habe ich schon 8 Grad Unterschied auf den Cores (Phobya Monster, Mora 3 im Kreislauf) - du hast 30mV mehr auf der Uhr zwischen AVX und non AVX, nur nen 280er Radi und auch nur 8Grad?..
Nein der CHIP ist super!! Ich will da gar nichts schlecht reden. Mir kommt die Temp des non AVX im Vergleich zum AVX mit 30mV mehr auf der Uhr nur sehr seltsam vor.
Ich habe oben noch was editiert - nämlich das hier:
Deswegen auch der Verweis auf die 3 Grad zu 1.6 Grad Wasserunterschied bei dir...
Hier meine Screens:
Du verstehst es immer noch nicht. Du schaffst es mit nem 280er Radi und 30mV mehr von non AVX auf AVX nur 8Grad mehr auf dem Kern zu haben was ich mit Mora 3 und Phobya im Kreislauf und weniger Vcore Unterschied (16mV) grad mal so schaffe.
Ich glaube einfach, dass da eventuell das Fenster gekippt war beim AVX Run?
Dann waren nicht nur die Lüfter sondern auch die Pumpe volles Rohr..- sprich nicht unbedingt 24/7 Voraussetzung...
Also ich hab da alles ziemlich gedrosselt![]()
. Aber suche erstmal eine CPU wie meine, die sowas mit nur einem 280mm Radiator schafft. Das ist denke ich eher die Kunst, was meine CPU zur Mega Ausnahme macht
. (Nein, ich will den Chip nicht schön reden oder angeben, aber zeige mir bitte was besseres)
.....Natürlich sind 1,23V gut bei 5GHZ. Da hier eh nur reihenweise selektierte 9900K rumgezeigt werden verzerrt das wohl die Wahrnehmung. In anderen Foren brauchen sie komischerweise alle ~ 1,3V beim 9700K für 5GHZ.
Nein, z390 zeigt wenn 50mV zu wenig an was aber nicht zu pauschalisieren ist!Nein, sind sie nicht. Z390 ROG zeigt 50 mV zu viel an, also sind es eigentlich 1,28V.
Ich hatte fünf 9700k hier, auf Z370:
2x 1,216V (Z390 ROG 1,165V)
1x 1,232V (Z390 ROG 1,181V)
2x 1,248V (Z300 ROG 1,199V)
Er hat auf Z390 ROG 1,24V... also 50 mV schlechter als alle fünf 9700k die ich hier hatte. Merkste selber nun, oder? ^^
Also ich versuche es nochmal:
Habe mal mein Dual Pumpen Reservoir EK-SBay Dual PWM voll aufgedreht - sind ganz oben auf dem Screen eingekreist.
Dann habe ich eben noch Fenster gekippt und habe Mora Lüfter und Phobya Lüfter voll aufgedreht.
Ich hab nen Takken weniger VCore anliegen als du und auch nen bisschen weniger Packetpower abzuführen als du - ich 194 Watt du laut Coretemp um die 213Watt (ist ja auch nen low vid chip) und das mit 280er Radi und 30 Grad Brühe und nur max 69 Grad auf dem Core
Kann mir nur sehr schwer vorstellen, dass der Chip wirklich so kühl bleibt bei der Packetpower..
Aber belassen wir es einfach dabei - ehrlich gesagt keine Lust mehr. Dein Chip ist trotzdem top!![]()
top. Starker Chip!
23 Wasser ist aber im Alltag eher unrealistisch. Ich habe die Erfahrung gemacht, was auch ein Mitgrund war, dass ich den 9900K wegegeben habe, dass bei 30°C Wasser die Spannung nochmal deutlich rauf muss. und nicht nur 1-2 Stufen.
Da beißt sich, wie ich immer sage, die Ratte in den Schwanz.
.ist bei mir nicht unrealistisch bei 420er mora +2x360+280er viel mehr wirds nicht im alltag
top. Starker Chip!
Wenn ich mir deinen V-Thread so anschaue Forum de Luxx
Man bestaune deinen 5.2Ghz Screen mit 1.328V (21 Grad Wasser)
https://abload.de/img/5.2ghzprimecustom440082fpk.png
Zu deinem Alltagsscreen mit 5.2 Ghz Screen mit 1.344V (bei Spielelast) bei smalls wohl auch eher 1.328V mit 33 Grad Wasser!
Abartig was du so von dir lässt!
Oder alles Geschummel? Dann sag ich nur der arme Käufer...
@haudi
Vielleicht ist dein IHS O Förmig? Vielleicht liegt meiner eher plan auf als deiner? Ist dein Wasserkühler vielleicht verdreckt von innen? Ist kein Chip verklebt? Meiner nicht. Vielleicht WLP schlecht verteilt?
Ich habe immer noch keine Antwort erhalten, mit wieviel RPM deine Lüfter drehen? Das wird wohl der Knackpunkt sein. 1500rpm bei mir führt eben gut die Wärme vom Radiator ab.
Mein CPU Wasserkühler zählt auch zu dem Besten:
Test: Alphacool Eisblock XPX - Messungen
Da sind viele Faktoren im Spiel. Deshalb kannst du doch noch lange nicht hier hier sagen oder angeben, dass meine Ergebnisse mehr als Fragewürdig sind, nur weil du es nicht erreichen kannst?!
Bedenke doch auch bitte das jedes System, jede CPU sich anders verhält.
Also finde ich nicht, dass es schwer nachvollziehbar ist, weil ich diese Werte auf ehrlicher Art und Weise erreicht habe. Da finde ich auch absolut nicht komisch oder seltsam.
Wenn du doch so lange im "Geschäft" bist, dann würdest du genau meine Screens nicht in Frage stellen....
Und nein, ich habe kein Benchtable und habe auch keinen offenen Aufbau, siehe Screen:
//Offtopic weil haudi mal wieder zu blöd ist, es zu raffen:
das einzige was abartig ist, ist deine Art haudi.
Das Verhalten was ich beschrieben habe ist bei 5.2 NOCH nicht der Fall, aber bei 5.3 sehr wohl.
- aber das ist ja auch scheinst nicht so deine Stärke wenn man sich das hier nochmal betrachtet....@haudi - sehe grad dass du da idle Temps von 17-18°C hast ^^ 15°C Wasser?![]()
@even: 22 Idle - 20 Grad Wasserhmmm....
Wenn 1 Kern auf 17°C idlet in Windows KANN das Wasser nicht 17°C haben. Selbst wenn ist ein Delta T von 0°C - selbst im Idle - unmöglich.
Bei 22°C Wassertemp (20°C Raumtemp) habe ich im Idle Kern-Termps von 24-27°C je nach Spannung. CPU Takt 800 Mhz im C-State.
Interessante Erkenntnisse die du so hast..
Vor allem wenn ich bei deinen oberen beiden Screens jeweils 22 Grad im Idle sehe bei einem Kern und du 23Grad Wasser angibst...
Auch wenn dein Kaltwasser Sensor was anderes anzeigt..
Ich geb mir das Ganze hier jetzt nicht mehr - nur noch peinlicher Müll Großteils...
Also, ich habe den Watercool Heatkiller 4 (grad mal 2 Wochen jung)...
Meine Lüfter drehten volle Pulle (9 mal 140er und 4 mal 180er).. Umdrehungen irgendwas über 1000!
Die Ergebnisse sind mehr als fragwürdig und dabei bleibe ich! 214Watt mit 280er Radi in nem Custom Run und 30 Grad Suppe schaufelst du nicht so einfach weg mit 69Grad max!!
Dann musst du dich dementsprechend ausdrücken/schreiben, dass man dich auch verstehen kann - da steht nämlich nix von 5.3 und aufwärts- aber das ist ja auch scheinst nicht so deine Stärke wenn man sich das hier nochmal betrachtet....
..wo sieht man denn wer hier Mod ist in diesem Thread?
23°C Wasser bei 22.9 Raum.
Versteh mich nicht falsch... das ist ein Ausnahme-Chip - keine Frage, aber ich habe selbst nen Mora und interne Radis und weiß wie die Temps sind.
23°C Wasser ist absolut unrealistisch wenn man eine Grafikkarte mit 300+ Watt Abwärme im Kreislauf hat während des Zockens.
Bei BF V wir ddie CPU teils schon gut gefordert. Da waren es mit 9900K + 2080 TI gerne mal 520W, die in den Kreislauf geballert werden.
Wenn du also keinen Chiller hast wirst auch du mit der großen Radi-Fläche am Ende bei 30°C Wasser landen, es sei denn du drehst die Lüfter auf 1000+ RPM und die Pumpe auf unangenehme 100%.
Wenn ich es leide haben will wir ddie Suppe teils 32°C bei 22°C Raumtemp.
Ein Delta T von 0,2°C Wasser/Raum ist unmöglich. Da solltest du mal deine Sensoren checken.
Aber dennoch bleibt es ein absoluter Spitzenchip!
