2 d5er - nuff said
was hast alles dran?
usb high flow
2x EK qdc
AC filter
4x 90grad fittings
hier und du?
die QDCs haben halt heftig reingehaun, davor hatte ich 160l/h
usb high flow
2x EK qdc
AC filter
4x 90grad fittings
hier und du?
2x AC MPS Flow 200
2x Koolance QD3
Barrow Filter
T-Stück mit Ablaufhahn
1x 420er Hardwarelabs GTS
1x Mora 420 LT
CPU + GPU Watercool Heatkiller
mindestens 15 90° Barrow Winkel
joa t stueck mit drain valve hab ich auch noch drin.
evtl haun die koolance qdcs net so rein wie die EKs? ka, irgendwas passt hier nicht.
mal ne Frage, was machste mit 200 l/h sollten die Werte stimmen. Dann würde doch locker auch eine reichen ohne das sich die Temperaturen ändern oder seh ich das falsch.
Nabend Ihr Schneehäsle,....
sagt mal wustet Ihr das man mit einem HDMI Kabel kein Gsync und nicht höher als 100Hz koommt.
Mein DP Kabel ging kaputt und nahm ein HDMI,dann vielen mir diese Punkte auf,sie waren in der Nvidia Systemsteuerung nicht mehr vorhanden,weg.
Dann alle Läden,die es hier auf Sylt gibt,sind nicht viele :) , abgelaufen und keiner konnte mir ein DP Kabel verkaufen,gabs nicht.
Naja Amazon....und siehe da alle Einstellungen sind wieder vorhanden.
Das ist dann wirklich wegen der Datenmenge,das man ein DP benötigt.
Ja das ist Bekannt und auch ganz offiziell so dokumentiert z.B in den Handbüchern der Monitore. Die Datenraten bekommst nur sauber über DP, HDMI nach neuen Standard wohl auch aber DP ist da einfach unkomplizierter
Hat sich eigentlich schon mal ein Hersteller an "direct touch" - Kühler gewagt, also offene Wasserkühler mittels Flanschbefestigung oder Saugnapf ohne Bodenplatte ?
Oder wäre dies selbst bei Machbarkeit / Dauerdichtigkeit ein KO aufgrund von Korrosion?
Ein Kühlerwechsel wäre natürlich immer mit einer Sauerei verbunden, außer man pumpt die Flüssigkeit vollständig ab.
Würden solche Kühler überhaupt einen brauchbaren Mehrwert haben ?
Außer dass man mit transparentem Deckel die CPU - Aufschrift lesen kann :fresse: .
Korrosion wäre nicht das Problem, da der IHS ja vernickelt ist. Problem ist, abgesehen von der Machbarkeit, glaub ich eher, dass durch fehlende Finnenstruktur keine wirkliche Oberflächenvergrößerung stattfindet.
Meine Pumpen laufen normal nur auf 20%, ging nur für Dante das er einen Vergleichswert hat wenn seine nur 80 l/h schafft bei 100%. Die Werte stimmen bis auf 0,5 Liter/h genau. Bei zwei Heatkiller Tubes schaut es halt scheisse aus wenn nur einer mit einer Pumpe ausgestattet ist.
Zu behaupten alle von Mayhems sei Müll ist halt derber Quatsch. Wer laut schreit hat nicht immer Recht...
Aber das Mischen würde ich lassen. Das kann böse enden und da spreche ich aus Erfahrung :fresse: Trotz alledem würde ich auch heute ohne Schmerzen mir wieder Mayhems Pastel ins System kippen.
Und vergöttert mal nicht so AC. Die kochen auch nur mit Wasser.
Ich habe ne längere Zeit DP klar mit Mayhems Dye (transparente Farbe) betrieben, und daß ohne jegliche Probleme/Verschmutzungen.
Konnte keinen Unterschied zu den farbigen DP´s feststellen.
Sind auch andere hier, die diese Mischung haben/hatten.
Ok sagen wir Mal Mayhems Pastel + DP Ultra klar ist nicht so ne dolle Idee ;)
Da haste recht, das verträgt sich nicht so gut. :d
Deshalb hab ich auch "transparente Farben" extra erwähnt.
Hatte auch schon Pastel-Flüssigkeiten längere Zeit, und auch keine Probleme.
Ok, den Kreislauf reinigen ist etwas aufwendiger, aber auch kein Akt.
Und Leistungsverlust hatte ich auch keinen nennenswerten, wenn überhaupt.
Bei mir das gleiche. Habe auch das farblose DP mit Mayhems Dye (Blue) auch fast 2 Jahre lang genutzt, ohne Probleme mit Ablagerungen/Verfärbungen/...
Die Kombination kommt bei mir nach dem Umbau auch wieder zum Einsatz.
Ok, Danke für euren Input.
So ein Dye für Weiß "durchsichtig" gibts wohl nicht?
Steht ja auch da. "Beide" auf 100% laufen...
Nach meinem Verständnis muss der Durchfluss in einem geschlossenen nicht-paralellen System immer gleich sein, da eine Durchflussbremse nicht nur downstream, sondern auch upstream wirkt.
Es kann ja nicht dauerhaft mehr Wasser in dem Teil des Kreislaufs vor dem Mora fließen als abfließt...
hey, kurze frage, wie schleift ihr norprene-schläuche, das der schriftzug verschwindet? welche körnung? nass? ich kenn mich mit sowas gar nicht aus.
Nope, der Durchfluss ist an jeder Stelle des Kreislaufs gleich. Du kann ja kaum 100l/h aus dem Gehäuse in den Mora Pumpen und aus dem Mora kommen dann nur noch 80/lh (fiktive Werte) raus. Wo soll das Wasser denn hin in einem geschlossenen Kreislauf? ;)
Der Durchfluss ist also überall gleich, der Druck ändert sicher aber
Jain.
Wasser ist Inkompressibel. Der Druck dürfte auch überall identisch sein.
So weit ich weiß: Einzig die Strömungsgeschwindigkeit kann sich abhängig vom Durchmesser ändern.
Ihr geht von einem falschen Wert aus, die Liter pro Stunde in einem System geben nicht an wieviel Flüssigkeit ihr irgendwo hin pumpt sondern mit welcher Geschwindigkeit (Strömungsgeschwindigkeit). Deswegen die abweichenden Werte.
- - - Updated - - -
Aceton soll angeblich auch sehr gut funktionieren, habe ich jedoch nicht ausprobiert.
ganz schlechte Idee, greift die Schläuche an.
