Mainboardkarton als Benchtable? Auch da, was muss es können?Danke für euer Feedback.
Meine Ansprüche halten sich in Grenzen, es muss halt zum Zocken reichen. Ich weiß das Radiatorfläche nur durch mehr Radiatorfläche zu verbessern istich schau mal wie ich das löse, wollte eigentlich den Radi Extern haben und mein System auf nem Streacom BC1, oder hat jemand Rat für einen "besseren" Benchtable?
Danke euch!
Ich lass dir mal nen paar Ideen da:Hey,
der "alte" passt aufgrund der Abmaße wohl an keinen Benchtable, der ist schon echt riesige 54cm + eben.. Karton ist wohl nur eine Zwischenlösung, will schon etwas was man auch mal mitnehmen kann.
Wie gesagt, noch hab ich keinen Benchtable, habe aktuell eben noch den EK 540 und den Alphacool 360mm XT45 zuhause, der Alphacool hat halt die angenehmeren Abmaße.. hmm
Alle vorgenommenen Einstellungen können im Gerät gespeichert werden.
Die Einstellungen werden normalerweise in der Pumpe gespeichert und bleiben auch ohne USB-Verbindung aktiv. Steht auch in der Anleitung:
Hast du die Einstellungen über die aquasuite gespeichert? Sobald du Änderungen vornimmst, erscheint auf dem Reiter links ein Diskettensymbol zum Speichern.
Also wenn die Pumpe selber nicht regelbar ist,wie soll die Pumpe ohne USB verbindung zu einem Steuerungsprogramm die geänderte Drehzahl herbekommen.
Ich habe meine seperate D5 (eine ohne USB) per 2 Poligen anschlusskabel verlängerung ans Aquero an einen Lüfteranschluss gesteckt.
Also 2 Adern vom PC zum Moora z.b wo dann die Pumpe ist.
Nun kann ich die Pumpe per Leistungseinstellung des Lüfters im Aquero runterregeln.
Du hast doch auch schon 2 Adern Strom dort hin liegen vom PC.........!!!
Oder haste ein seperates Netzteil dafür,wenn nicht,dann mach es genauso,so gehts bei mir.
Das System ist schon befüllt. Muss nur die d5 combo (qd3s) abziehen, die neue combo mit qd3s anschließen und gut. Vorher natürlich noch den AGB voll machen und dann sollte es hoffentlich passen. Ich werde es sehen)Top. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe das Befüllen geht einigermaßen schnell über die Runden.
Ergebnis ist aber gleich. Nach dem Reset und stellen auf 70% sinkt die Pumpe wieder unter diesen Wert (von 92Liter auf 66) nach abziehen des USB-Steckers trotz drücken des Disk-Symbols. Der Durchfluss wäre mir ja furz egal aber auf 70% ist der "Vibrations-Sweetspot".
Hmm, seltsam, da braucht es wohl Shoggy![]()
Ne, ist nicht normal. Meiner macht keinerlei Geräusche. Ich habe zwar nicht den mit USB, sondern den simplen. Mechanisch sollten die aber identisch sein.danke bundy, ist bestelllt
wo habt ihr eure flow sensoren haengen? der AC high flow is ja recht klobig in kombination mit ZMT 16mm schlauch. hab den in der gehaeuserueckwand bei mir drin und ziehe in erwaegung den woanders hinzutransferieren weil das schon ziemlich viel platz belegt, oder neues gehaeuse holen -_-
@Shoggy ist es normal dass der high flow usb sensor von AC nen klackerndes geraeusch von sich gibt bei hoher drehzahl? hab das teil erst knapp nen monat, hat zu beginn nicht geklackert. scheint intern zu sein, auch wenn ich ihn festhalte klackert er.
Wer eine Heatkiller Tasse haben möchte, die nur als Deko taugt, kann eine gegen Versandkosten haben. Die Tasse hatte bereits im Neuzustand ein Leck.
Meld dich doch einfach bei Jakob und du bekommst sicher eine neue, anstatt das hier an die große Glocke zu hängen.
Kannst Du irgendwo die Geschichte zur Tasse herauslesen? Das Teil ist in dem Zustand zu verschenken und ich habe mir erlaubt das Teil hier anzubieten weil viele so ein Teil haben wollen. Taugt noch immer als Stifthalter oder what ever.
Falsch aufgestanden oder was läuft falsch bei dir?
Was hat das mit "an die große Glocke hängen" zutun? Junge Junge musst Du Sorgen haben.
Edit: Entsorgt, fertig![]()
Baaah dieser Basteldrang.. Ich bin schon wieder kurz davor was zu bestellen.. Aber nein eigentlich brauch ich nichts! Außer vllt ne Grafikkarte für 4K Gaming.. Die werde ich mir aber nicht kaufen, da das P/L mal garnet geht aktuell :X
The iCHILL Frostbite is built with pure copper and is nickel plated which completely seals the heatsink protecting it. Increased cooling performance is enabled with thin thermal pads and close proximity with radiator and component. It also has ultra-thin cooling fins at 0.6mm thick that stand 0.6mm between each other resulting in maximum possible cooling performance.
