So bekommst du zwar von jedem Radi das Drehzahlsignal, aber die Lüfter bekommen alle den gleichen Strom. Sind also nicht unabhängig voneinander und daher könntest du sie auch einfach alle zusammen hängen.
Wenn du jeden Radi einzeln steuern willst, brauchst du:
- 3 Ader für Drehzahl 1, 2 & 3
- 3 Adern für Strom 1,2 & 3
- 1 Ader für Masse alle zusammen.
Sprich mindestens 7polig
Hat jemand die Aquacomputer D5 Next ? mich würde interessieren wie sie von der Lautstärke ist zu normalen D5
Bezieht sich die Frage auf die Pumpe selbst (dann stellt sich die Frage nicht) oder auf das Top mit der entkoppelten Befestigungsmöglichkeit?
Ja schon klar das es ne überarbeite D5 ist, dachte nur sie wäre etwas leiser vielleicht.
Die Pumpe als solche wurde nicht überarbeitet. Die Lautstärke ist demnach identisch.
Welches ist denn zur Zeit so die beste und stärkste Pumpe mit der man z. B. einen mora 420 und gleichzeitig 1080er phopya betreiben kann. Schlauch ca 5m und einige schnelltrenner sollten verbaut werden.
Danke
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
@Drizztly,
Danke für die Info,ja genau, denkfehler, hast recht mit dem Strom, ist ja auch klar. Ok dann weis ich bescheid wie ich es nu machen muss. Danke
D5 - Variante nach Bedarf. Robust, variabel, stark genug für mind. 4 Monster Radis + Kühler etc.
oder DDC+ (PWM) wobei die normale Version locker reichen würde
Übrigens, wer sich noch erinnert an:
Die Finnen des 560er sehen im Bereich der M4 Gewinde, wohlgemerkt nur die 4 ganz in den Ecken außen, wie oben zu sehen aus. Betrifft lustigerweise nur eine Seite, und zwar die der 1/4" abgewandte Seite (Rückseite).
Nachdem der Support von highflow schon der Meinung war, es wäre nur ein Schönheitsfehler, habe ich endlich auch mal eine Antwort von HWLabs bekommen (auf meine Email mit 6 Bildern und ca 15 Sätzen):
HWLabs Support schrieb:
That is a process related cosmetic issue and it falls within tolerances as it does not have any material effect on the radiator's performance or reliability.
Richtig gelesen, und das ist die komplette Antwort, nicht nur ein Teil :d
Anscheinend sind bei den 560ern die eigenen Ansprüche von HWLabs nicht so hoch wie sonst? :fresse2:
Behalte ich eben den "Schönheitsfehler", schade finde ich's trotzdem, da der 420er einfach nice aussieht. Und selbst wenn man die Stellen nie wieder sehen wird, man weiß es trotzdem :mad:
Bei der Größe von zwei externen Radis + CPCs würde ich unter Dual D5 auch nicht anfangen.
Joa danke - dachte ich mir schon. Hab die Tage testweise das mit ner d5 probiert - aber eher schlecht als recht. Ne ddc dagegen hatte genug Power.
Muss ich mir mal so nen dual setup anschauen. Jemand nen tip und link eventuell?
DDC oder D5?!
Prinzipiell sind zwei Single Tops etwas leiser. Dual Tops sind halt einfacher da man sich kein Stress mit der Verschlauchung, extra Verschraubung etc machen muss.
Tach,
wie bekommt man eine leicht korrodierte Stelle auf nem vernickelten GPU Block wieder schön? Gibts da empfehlenswerte Politur? Oder ein Hausmittel?
Tach,
Würde mich der Frage anschließen wollen. Meine erste Idee war feine Chrom-Politur.
Also ich würde es erstmal mit Nevr Dull probieren, allerdings hilft das eher gegen leichte mechanische und oberflächliche Kratzer. Habt ihr mal Bilder dazu?
Bei leichter Verfärbung kann das hier funktionieren, aber nicht immer. Bekommt man auch im Supermarkt.
Hab damit leicht verfärbte Nickelschicht sauber bekommen. Aber wie gesagt hat nicht immer funktioniert.
Genau das "Nevr Dull" habe ich benutzt um meine verfärbung am Heatkiller 2080Ti weg zubekommen. Super zeug.
Gehäusefrage
Für den geplanten Umstieg auf eine Wasserkühlung soll ein neues Gehäuse Verwendung finden. Gesucht habe ich nach einer Kombination aus moderater Gehäusegröße und größtmöglicher Radiatorfläche, dabei mit Platz für ein 5,25" Laufwerk.
Gefunden habe ich das Sharkoon BW9000 Glass. https://de.sharkoon.com/product/BW9000%20Glass
Geplant sind drei Radiatoren.
140 mm im Boden, oder evtl. größer / In Magicool Slim (Den Ausschnitt muss ich nachträglich anfertigen.)
280 mm Front / In Magicool Slim
420 mm Deckel / Out (Bykski B-RD420-TN, 450 mm Länge, wird eng aber könnte gerade so passen)
Da Wasserkühlung für mich Neuland ist, würden mich Meinungen zum Gehäuse als auch zur Radi-Konfiguration interessieren. Gerade in Bezug zu Leistung und Temperatur bei möglichst geringer Lautstärke. Die Lüfter möchte ich mit max. 700 RPM laufen lassen, eher weniger.
Ist das Gehäuse geeignet bei 6 x 140 mm Radiatorfläche? Vlt. besitzt ja sogar jemand von euch dieses Gehäuse.
Danke schon mal. :)
Der 420er im Deckel würde ja wenn überhaupt nur passen wenn der 5.25er Käfig entfernt wird bzw. entfernt werden kann.
Da kann ich nicht folgen.
Auf manchen Bildern sind 360er verbaut, diese verschwinden auch über dem oberen 5,25"-Schacht.
https://de.sharkoon.com/product/BW9000-W#gallery
Meiner Meinung sind eher die Mainboardaufbauten limitierend. 5,5 cm Höhe für Radi und Lüfter sollten über dem oberen 5,25"-Schacht zur Verfügung stehen.
Oder meinst du wegen der Breite?
