Im Gegenteil - im Vergleich zum 16/10 knickt der 19/13 leichter. Es sieht so aus, als wäre die Wandstärke kleiner als beim 16/10.
Vorher hatte ich zwei CPC und 16/10 extern und mir kam der Durchfluß gering vor (hätte aber locker gereicht ;-)). Da wollte ich mal testen, was bei 19/13 mit QD4's geht und es sind knapp 60-70 Liter mehr. Anscheinend bremsen die CPC a bisserl...
Dann hier die Begründung, warum der 19/13 schneller knickt: Verhältnis von AD und ID ist schlechter --> knickt flotter, da instabiler.
5/3--> 1,66
6/4--> 1,5
8/5--> 1,6
8/5,5--> 1,45
8/6--> 1,33
8/6,4--> 1,25
9,6/6,4--> 1,5
10/8--> 1,25
10,3/7,5--> 1,37
11/8--> 1,37
11,2/8--> 1,4
12,7/9,5--> 1,336
12,7/9,6--> 1,32
13/10--> 1,3
14,3/9,5--> 1,505
15,9/9,5--> 1,674
15,9/9,6--> 1,656
15,9/11,1--> 1,432
15,9/12,7--> 1,252
16/10--> 1,6
16/12--> 1,33
17,4/13--> 1,338
19/13--> 1,46
19,1/12,7--> 1,5
Bittesehr.
UdoG, kannst das ja mal gern für Tubes ausrechnen:fresse:
5/3--> 1,66
6/4--> 1,5
8/5--> 1,6
8/5,5--> 1,45
8/6--> 1,33
8/6,4--> 1,25
9,6/6,4--> 1,5
10/8--> 1,25
10,3/7,5--> 1,37
11/8--> 1,37
11,2/8--> 1,4
12,7/9,5--> 1,336
12,7/9,6--> 1,32
13/10--> 1,3
14,3/9,5--> 1,505
15,9/9,5--> 1,674
15,9/9,6--> 1,656
15,9/11,1--> 1,432
15,9/12,7--> 1,252
16/10--> 1,6
16/12--> 1,33
17,4/13--> 1,338
19/13--> 1,46
19,1/12,7--> 1,5
Bittesehr.
Rechenkünstler :bigok:
@Fallwrrk: Aktueller PC: PC in weiss - Google Photos
Ich finde 11/8 kann richtig gut aussehen ;)
Das sieht genial aus! :)
Edit: Sortiert: :d
10/8--> 1,25
8/6,4--> 1,25
15,9/12,7--> 1,252
13/10--> 1,3
12,7/9,6--> 1,32
16/12--> 1,33
8/6--> 1,33
12,7/9,5--> 1,336
17,4/13--> 1,338
10,3/7,5--> 1,37
11/8--> 1,37
11,2/8--> 1,4
15,9/11,1--> 1,432
8/5,5--> 1,45
19/13--> 1,46
19,1/12,7--> 1,5
6/4--> 1,5
9,6/6,4--> 1,5
14,3/9,5--> 1,505
16/10--> 1,6
8/5--> 1,6
15,9/9,6--> 1,656
5/3--> 1,66
15,9/9,5--> 1,674
Gestern meinen EKWB Monoblock fürs Crosshair VI Hero zerlegt und gereinigt, eine Schraube ging höllisch schwer raus. Natürlich bringe ich keine mehr rein, da ist wohl das Gewinde nicht ganz fit.
Was denkt ihr wie hoch die Chance ist, dass das jetzt undicht ist? ^^
Diese Schraube hier ist es:
Problem bei Durchflusssensoren ist halt die relative geringe Anzahl an Impulsen, die gesendet werden, damit haben die Boards dann Probleme, das ganze auszulesen.
Vgl:
DFM: 169 Imp/l
DF: 60l/h
--> 169 Imp/min
Lüfterdrehzahl: 300 RPM
Impulse: 2 IMP/R
---> 600 Imp/min
und die meisten Boards zicken irgendwo um die 200-300rpm schon mit dem Auslesen rum.
Wobei bei 169 imp/l wäre das ja für jeden Anschluss easy?
40 l/h Durchfluss wären dann 6.760 imp/min, also immer genug um das auslesen zu können?
Sogar bei 60 imp/l wären das noch 2400 imp/min oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Ok. Ich verstehe.
Aber der W_Flow Anschluss kommt vllt. mit weniger Impulsen klar. Ich hoffe mal auf eine Antwort dazu von ASUS.
Wie erwartet war die 1. Antwort eher ernüchternd, weil einfach nicht genau auf meine Frage eingegangen wurde...:
Does we have a minimum impulsrate by the W_FLOW connector ?
3 L/MIN,
How can the flow volume pro impulse calibrate?
There is no way to calibrate, because the size of each manufacturing tachometer is different and the diameter, PUMP output that customer used are different, currently we estimate the value by converting the rotating speed into the flow rate
Ahja... manchmal hat man ein Brett vorm Kopf :wall:
Danke.
- - - Updated - - -
Eine Frage hat sich dabei aber noch für mich aufgetan: Für was braucht ein Durchflusssensor eigentlich einen 3-Pin Anschluss?
Müsste ja eigentlich das Tachosignal genügen oder?
Ich würde mal sagen, der Sensor braucht eine Spannungsversorgung, damit er einen elektrischen Impuls zurückgeben kann.
Von Luft und Liebe lebt der Sensor noch nicht ;)
Ok, ich dachte die Impulse werden irgendwie über die mechanischen Umdrehungen generiert... :haha:
Mit einem eingebauten Dynamo würde das sicherlich gehen xD
Dann brauchts nur ein Signalkabel.
3/8 freedom-units und falsch gerundet.
Stehe davor, auch mal Hardtubes zu verbauen. Hat evtl. jemand Bilder der verschiedenen Durchmesser? Natürlich im System verbaut. Weiß immer nicht, was der Gro so verbaut bzw. steht es an den Bildern ja nie dran :)
PC-O11 Step-Up - Album on Imgur
12/10 Rohre
Darunter würde ich noch gehen.
16/10 sieht manchmal schon einfach zu fett aus.
14/10 könnte ein guter Kompromiss sein, aber da muss man schauen was man für fittings findet. 🤔
Ja, natürlich 3/8, ist ja schon gut. Wenn du das aber schon weißt, warum musst du noch so eine bescheuerte Frage stellen :stupid:
Reicht eine DDC310-Pumpe für einen MORA-3-360-LT? Oder wäre jene schon an der Kotzgrenze? :confused:
Definitiv nicht ;) Da musst du noch einiges mehr in den Kreislauf schmeißen.
Mal ne Frage an die Experten,ich habe seperat 3 x 420er Radiatoren.
Mit jeweils 3 Lüftere 3 Pin Last gesteuert übern Aquero 6.
Also ich möchte jeweils ein 420er mit 3 Lüftern zusammen ansteuern , aber alle 3 Radis mit jeweils 3 Lüftern unabhängig.
Nun möchte ich ein Steuerkabel vom Pc/Aquero zu den 3 x 420er radis.
Langt da ein 5 Adern Kabel.
1 x Strom (soll dann aufgeteil werden zu jedem 420er)
3 Drehzahlleitung ( 1 für je 3 Lüfter auf einem 420er Radi)
1 x Masse zurück. ( Alle 9 Lüfter soollen hier die Masse zurück bekommen)
Und im Pc dann wieder aufsplitten und an 3 Lüfter anschlüssen des Aquero 6.
Ist das so richtig??
