Dann teste mal mit nem PWM Hub/Splitter der den Strom direkt vom NT bekommt.
Ist das Starten der Lüfter gleichzeitig mit dem Starten der Pumpe?
Das war aber auch noch ne ganz andere Strukturbreite als heutige Chips ;D
Und?
Dafür ist die Spannung heutzutage ja auch niedriger (auch bei OC)
Dafür dass sich von Nehalem zu ***lake die Strukturbreite gedrittelt hat, sind die Spannungen nur unbedeutend gesunken.
Wozu hohe Spannungen bei den Strukturbreiten führen sieht man dann am Stromzähler.
wuerde das hier theoretisch funktionieren? (loop order ist ja egal afaik?)
res out > gpu > mora3 >gpu > cpu > res in ?
der grund warum 2x gpu ist wegen verschlauchung, waere einfacher, geht das?
wenn nicht, dann res out > mora > gpu > cpu > res in?
Trotzdem gab es zwischen den beiden genannten Strukturbreiten mehr als nur die Verkleinerung, und das hat auch zu einer anderen Reaktion auf Spannung geführt.
Kann man übers Menü aber auch abstellen - müsste aber noch einmal schauen...
Planare Struktur zu 3D Tri Gates? Muss ich jetzt Fertigungshistorie zitieren? Eher nein.
Nabend,
was auch gut ist,wer den 9900k nicht unbedingt haben möchte,kann ja auch den 8700k nun aufem z390er Board unterbringen.
Was anscheind auch besser laufen soll als auf den z370er, laut Bericht.
"Der Z370 ist ein nur notdürftig für den Einsatz von Coffee-Lake-Prozessoren fitgemachter Aufguss der vorigen Generationen seit Skylake und hat mit den 300-Series-Chipsätzen nicht viel gemeinsam. So mussten Übertakter bisher auf Boards zurückgreifen, welche anstelle der in den Chipsatz integrierten Funktionen separate Chips für WLAN oder USB 3.1 Gen 2 nutzen.
Der Z390 ist wie seine Schwestermodelle in 14-nm-Technik hergestellt und arbeitet damit potenziell etwas stromsparender als die Vorgängergenerationen aus de 22-nm-Fertigung, auch wenn Intel nach wie vor eine Thermal Design Power von 6 Watt angibt."
Alles nur halbgegarter Technikkram der momentan Auf den Markt geschmissen wird... mich nervt es einfach nur immer von einem Refresh zu lesen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Korrekt. Und am besten du nimmst die rotary Version, dann kannst du den Hahn in die gewünschte Stellung drehen.
meh, kein bock noch paar tage darauf zu warten.... ich drain das wohl mitner schuessel unterm reservoir und schliess die valve dann daran an wenn die male to male fittings kommen, das sollte gehen oder?
man sagte mir ich benoetige dieses kabel um den aquacomputer high flow sensor am aquaero anzuschliessen > Phobya Flow Meter Cable - 80cm | Black (71189) - Adapter Cables - Cables ModMyMods.com - PC Watercooling Parts and Accessories
ich kann aber keiner der enden am sensor anschliessen, stehe ich aufm schlauch? der aquabus anschluss am high flow sensor ist 4pin, das kabel ist 3 pin? trotzdem da dran? was macht der 4te pin?
Der High Flow hat drei PINs: https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2294
Wenn deiner mehr hat, hast du die USB-Version oder den MPS Flow, beide brauchen ein Aquabus- o. USB-Kabel.
Sagt mal, was taugen eigentlich die Phanteks-Wakü-Teile so? Eher Bitspower oder eher ALC?
Die Kühler sind qualitativ und leistungsmäßig gut , könnten imo aber günstiger sein. Anschlüsse / Adapter sind auch gut, aber zu teuer.
ich hab den Phankteks CPU-Kühler. Da ich ihn noch immer nicht in Betrieb genommen hab kann ich nur sagen dass er optisch hübsch ist, aber die Vernickelung in meinem Fall nicht astrein. Von der Verarbeitung her fand ich ihn auch recht ordentlich. Also bisher bin ich zufrieden
Riecht am Anfang ggf. etwas, ist sonst aber top!
