Farbe ist egal. Die schwarzen hatten mal noch Probleme das sie innen Ablagerungen gebildet haben, das hat sich durch das nicht beschichten im inneren wohl erledigt. Die silbernen klemmen aber genauso.
E: Zu den VLN3 hat Bundi meine ich ein Video. Die sind baugleich zu BP.
ja, sind fast baugleich, werden mittlerweile offenbar nur noch in Restbeständen von CK verkauft :hmm:
Ja wollte es so machen.
Hab aber gehört die von EK sollen den durchfluss schon extrem merkbar verlangsamen?
Ja, ich hatte gewechselt gehabt und dann geschaut wie sich der Durchfluss verändert hat.
Loop wird von einer einzelnen DDC 1T Plus betrieben; es werden 2 Moras durchlaufen die jeweils mit 2 Schnelltrennpaaren verbunden sind, also 4 Schnelltrennpunkte was recht viel ist
es wird auch empfohlen nicht mehr als 4 Schnelltrennpaare zu verbauen
davor waren es silberne QD3s
38% → 38l/h+; max: 97l/h+ (QD3-Kuppkungen)
38% → 32+l/h; max: 78+l/h (EK QDC-Kupplungen)
bremsen ganz ordentlich, aber du hast wahrscheinlich nur 2 Paare und zwei D5s (mich würde interessieren wie gut eine mit 4 Paaren klarkommt^^)
- - - Updated - - -
Du wirst definitiv mehr verlieren als bei den QD3. Hier hat doch jemand vor kurzem auch umgebaut, der kann evtl was dazu sagen?!
Jop, war wohl ich :d
- - - Updated - - -
Wo steht das denn?
Die CPC sind jetzt nicht als die Durchflusswunder bekannt, aber die sind definitiv auch kein großen Bremsen.
Mh, ich weiß ja nicht
aber fast 20l weniger ist nicht wenig :p
prozentual sind das 15-20% weniger, zumindest jetzt in den zwei Punkten wo ich es getestet habe.
Danke für die ausführliche Info!
Echt schade das die schon teuren QD3 keine gute Qualität haben und nun schon defekt sind..
Die EKs sind halt schon langsam. Und die von BP kaum bis gar nicht mehr zu bekommen in schwarz + teuer dazu. Alles blöd :d
Jaaaa, die bitterböse Erfahrung musste ich auch machen -.-
Schnelltrennkupplung in qualitativ gut mit passendem Preis und passendem Durchfluss gibts halt wohl nicht...
noch nicht :d
Also HF hat noch schwarze da. Bei den zwei Paar die ich auf jedenfall am Case bräuchte liegt man dann bei schnuckligen 150€ :fresse:
Ein Wak umbau steht an, und mein Vorrat an R3603er Tygon neigt sich dem ende. Ich hab zwar noch ein paar Meter vom neuere E3603 Bio schlauch der ist aber bei weitem nicht so schön klar.
Gibts am Markt mittlerweile ersatz für den alten Tygon ? Meine zweite Optische alternative wäre der ZMT von EK, gibts da alternativen dazu die etwas weniger bockig sind ?
Norprene wäre halt weicher, wenn du das mit Bockig meinst ;)
Welche Größe darfs sein?
mhmm, ich glaub ich hab 10er BM Tüllen, tygon war dann wohl der 9,5/15,9er also 16/10. Ja etwas weicher wäre schon nett, damit man bessere Radien fahren kann
Dann sollte Tygon Norprene besser sein. Die Beschriftung kann man sonst abreiben ggf. mit Aceton oder so ;)
Kennt jemand schöne Alu Abdeckungen für die D5, die man für die Heatkiller Tubes verwenden könnte? Die meisten haben das Gewinde außen und das passt ja dann nicht.
PS: Ich hab irgendwelche silbernen Koolance schon viele Jahre (für den Mora), glaube seit 2011 und die funktionieren noch 1a.
Ich krieg nächste Woche eine 2080ti da kommt ein Watercool drauf und zusammen mit meinem 8700K unter Wasser. Mein SLI Xp konnte ich nur mit Mora kühl und leise halten.
Ich will jetzt aber mal wieder alles in einer Box. Maximal bekomme ich 2x 420 45mm und 1x 280 45mm im Gehäuse unter.
Daß das schickt wenn die Lüfter (eloops) hochdrehen ist klar, aber langt das auch bei 400 bis 450 u/min?
Gehäuse ist ein Lian li PC-V3000WX, Plan ist: alle Radilüfter blasend ins Gehäuse, der Lüfter am Anschlußfeld vom MB zieht raus.
Klar langt das, die Frage ist welche Temps du erwartest.
Als maximales Delta Raum zu Wasser Temperatur möchte ich 10k nicht überschreiten. Werde nächste Woche erstmal ohne Mora bauen.
Ich glaube nicht, dass man pauschal 15-20% weniger hat. Das ist in deinem konkreten Fall so. In einem etwas kleineren/anderen Systemaufbau, wird sich das nicht so stark auswirken.
Meine Erfahrungen mit CPC sind ausschliesslich positiv. Und das zwischenzeitlich auch mal mit 4 Kupplungen (aber leider keinen 2 MoRas). Da konnte ich kaum Einbußen im Durchfluss feststellen. Das hatte mich damals sogar sehr verwundert.
Sie sind auch gut, keine Frage.
Nur halt etwas restriktiv.
Da wäre es jetzt echt interessant zu wissen wie sich das auswirkt....
Bundy, mach mal was!
Du hattest damals auch nen direkten Vergleich zwischen QD3 und VLN3 :d
"JOJOTHEMASTER MODUS AN:"
Sry, aber wenn man schon solche Fragen stellt...
Überleg doch mal, mit nem Mora (Mora3 420er?) Konntest du die Temps von deinem Sys kühl und leise halten. Jetzt fragst du wirklich, ob weniger Fläche INTERN reichen?
Also ich hab das früher immer selbst ausprobiert. Angeguckt, bestellt und entweder wars gut oder scheiße. Warum werden hier immer wieder so kack Fragen gestellt?
Oder brauchst du noch n Schulterklopfer für deine 2080Ti? Bist der Beste...
"JOJOTHEMASTER MODUS OFF"
Ach ja, welche Lüfter sind für Radiatoren die Besten?
Sind 2 Grad Delta T gut?
Schafft es ein 120er 60mm Radi einen 8 Kerner zu kühlen?
Wann kommen die Noctua NF A20 in Schwarz mit rosa Streifen?
Wie soll ich einen Cpu Kühler reinigen?
Passt ein Mo-Ra3 420 ohne Probleme in ein Silverstone SG05?
Kommt für die RTX 2080 Ti ein Wasserkühler raus?
Ist die Backplate der Founders Edition dann kombatibel zum Wasserkühler?
Ich hab vor 2 Jahren ein Aquaero 6 gekauft, kann ich die Aquasuite ohne Lizenz überhaupt noch nutzen?
Ich könnt noch ne Stunde weiterschreiben.
Vjoe2max, gib mir deine Kraft. Ich weiß, du bist da noch irgendwo da draußen. Was soll ich tun?
Edit: AF_Martin ist da:). Was gibts Neues? :)
Hallo, was habt ihr mit dem Mora 360 oder 420 für ein Delta Raum zu Wasser im leisem Betrieb bei ca. 600RPM mit einer 1080TI (2000-2100Mhz) ? Danke.
Hier werden gleich wieder virtuelle Schellen verteilt weil jemand 600RPM und leise in einem Satz gesagt hat :d
@ Krabs
Suchen ist halt uncool das braucht doch 5 sec und sich dann noch mal alles durchlesen? Ne dann stell ich lieber die Frage zum 5001ten mal und bekomme direkt antworten, aber der Joe Modus besitzt nen kleinen Denkfehler, er hat ein SLI mit dem Mora gekühlt. Jetzt möchte er auf eine Single RTX Lösung, daher weniger Wärme weniger Kühlfläche ;)
Du hast doch (wenn es ein 420er MoRa war) 8/9 der Fläche und dafür eine GPU weniger. Ja die Fläche hängt nicht mehr zusammen aber wenn du alle mit Frischluft gekühlt werden sollte das schon hinkommen.
Wenn es dir nicht zusagt hast du ja den MoRa schon da stehen und musst keinen mehr kaufen.
:d
Bei Frischluftzufuhr mehr Kühlleistung als ein Mora3 420, und weniger Abwärme. Und da fragt man wie die Temps werden?
Dein Scheiß Ernst? Macht doch einfach selber mal???
