[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Bräuchte mal Eure Hilfe / Vorschläge. Ich habe ein Thermaltake Level 20 XT Gehäuse, bei dem ich vorne zwei 20er Lüfter verbaut hab. Leider kommt nicht mehr viel Luft im Gehäuse an, sobald ich die Front verbaue - die Glasfront nimmt eine große Fläche ein und die beiden Lüftungsschlitze außen sind einfach nur zu klein. Ich habe nun die Scheibe rausgeschraubt (klappt super) und nun überlege ich, was am meisten Luft durchlässt - und am wenigsten Staub.
Was empfehlt Ihr - z.B. Mesh oder ein anderes Material und wo kann ich es kaufen?
Hier mal ein paar Fotos:
Mit Frontscheibe:
Frontscheibe demontiert - man sieht die Befestigungen der Scheibe (die runde Aufnahme):
Am Besten wäre es nun, wenn ich rundherum - jeweils zwischen den Löchern - einen Ausgleich schaffe (in gleicher Höhe wie die Löcher) und dann den Filter darauf befestige.
Was könnte ich als "Ausgleich" nutzen? Sicherlich geht Holz, sieht aber nicht so schön aus und sollte ja schwarz sein. Gibt es ein Vierkant Kunststoff, welche ich an die Front kleben kann (z.B. doppelseitiges Klebeband) und dann den Staubfilter drauf (eventuell mit Klettband)?
Wo sind die kreativen Köpfe unter Euch?
Danke für Eure Tipps!
Es funktioniert so besser (und leiser) als mit dem Boxkühler. Morgen kommt der Phenom, dann werde ich mal den Wraith ausprobieren. Die Halterung scheint identisch mit AM2 zu sein.
da sind sie wieder, die beiden Lüfter unten. Ich wollte Deinen Rat annehmen, ging nicht.
... geht bei mir auch nicht - da ist ein Radiator ;-)
Hat sich aber erledigt - werde mir ein anderes (kleineres) Gehäuse holen mit extern Radiator.
Ich suche Moosgummi oder Gummi, vorzugsweise als Meterware, das selbstklebend, aber nur 1mm besser 0,5 mm dick ist.
Kennt jemand einen Laden, der so etwas vertreibt?
Konkret geht es darum, dass zwischen Seitenteil und Glasscheibe ein kleiner Spalt ist, den ich gerne schließen will, da
dort Staub ins Gehäuse gelangt...
Mein EPDM 2mm ist leider zu dick
Edit:
Hat sich erledigt.
Ich habe eine Rolle mit 10mm Breite und 1mm Stärke vom Laden, von dem auch mein bereits verbautes EPDM stammt, bestellt.
Das passt von allen Eigenschaften am besten. Ob 1mm doch zu dick ist, muss ich natürlich testen, aber ich werde das Gehäuse sicherlich nicht jahrelang mit einem
Spalt rundum betreiben. Ich bin da recht zuversichtlich, dass es passt.
Weiß jemand ob die NA-SRC10 auch mit den 5V Modellen funktionieren?
Thermalright Macho rev. A auf AM4
Würde meinen Kühler gerne auf meinem am4 System weiter benutzen, dafür soll es auch ein upgrade-kit direkt bei thermalright geben. Aber kann bei denen auf der Website leider keines finden. Alternativ bietet es auch pc-cooling.dean, finde 5€ + 6.9€ Versand jedoch ganz schön happig.
Hatte Thermalright auch schon vor über einer Woche eine Mail geschickt, bis heute leider keine antwort.
edit
thermalright hat sich jetzt gemeldet, sie haben mich zum pc-cooling.de shop verwiesen
Moin,
hat hier schon mal jemand wer den Noctua U14S gegen den D15 gefahren, bzw Erfahrung wieviel Unterschied des macht? Kumpel sucht nen Kühler, wo er mit Übertakten kann. Habe selbst den U14S und habe ihn wegen der Größe und Kompatilität empfohlen. Mein 8700k wird bei 5Gig und 1.216V so ungefähr 65-70° bei Prime95 AVX Small FFTs 8-12k
Also ich habe den U14S gegen den D15 SE AM4 auf meinem Ryzen ausgetauscht. Allerdings parallel das Case gewechselt weswegen es nur bedingt eine Aussagekraft hat. Ich war jedenfalls eher enttäuscht von dem Wechsel, meine Temperaturen sind mehr im Rahmen der Messungenauigkeit gefallen (gefühlt 1-3 Grad).
Weil der eh nicht viel bringt habe ich mittlerweile auch den 2. Lüfter abgebaut, ist leiser, schöner und kaum schlechter.
Laut noctua (auf Nachfrage) keine Überraschung, der D15 könne angeblich beim 2700x den Vorteil nicht ausspielen.
Also mein Fazit: Wenn man nicht die letzte Reserve braucht und lieber mehr Kompatibilität hat ist der U14S ein absolut zu empfehlender Kühler, den der D15 kaum noch toppt.
Gesendet von meinem LG-H930 mit Tapatalk
nun wäre es interessant zu wissen warum der D15 laut Noctua die Vorteile gegenüber dem U14S beim 2700X nicht ausspielen kann ?? könntest du dir da eventuell nochmal die Mühe machen auf diie Mail von Noctua zu antworten und nachzuhaken ?
ich selbst würde mir aktuell den d15s kaufen und dann das gratis am4 Kit anfordern (klappt natürlich auch mit dem U14S wenn man lieber den hat) - so hat man am billigsten alle aktuellen plattformen abgedeckt
hat jemand Erfahrungen mit 200mm Lüfter von Noctua ? ... evtl. brauch ich mal 2 Stück
Noctua NF-A20 PWM, 200mm
https://geizhals.de/noctua-nf-a20-pwm-a1627044.html
ich selbst bin eigentlich die totale be quiet! Silent Wings - SAU *G* - möchte den Dingern aber auch ne Chance geben und wollte man hören was ihr von diesem Exemplar haltet :)
@ilovebytes
Da brauche ich nicht nachhaken. Die Begründung war, dass der D15 erst bei 200+ Watt Abwärme einen nennenswerten Vorteil hätte, was mit einem 2700x nicht sinnvoll machbar ist.
Ob es dann überhaupt noch kühlbar wäre damit lasse ich mal dahingestellt.
Es war jedenfalls deren Begründung.
Tatsache ist aus meiner Erfahrung, dass der Unterschied gering ist. Ich vermute mal wenn man noch niedrigere Drehzahlen fahren würde könnte der D15 mehr Vorsprung haben. Ich habe aber beide gleich (ca. 750u/min und erst spät ansteigende Kurve) betrieben.
Allerdings ist selbst bei der Drehzahl ein deutlicher Unterschied durch den zweiten Lüfter zu hören (Case auf dem Tisch). Das war einer der Gründe neben der Optik wieso ich auf einen reduziert habe.
ah alles klar danke für die info - ich hatte auf dem 7800X mit dem Prolimatech Genesis bessere Temps (doch 4-5 Grad) als dann mit dem D15 (beide mit 2 Lüftern) - gäbe viel darum wenn ich den Genesis auch für Am4 verwenden könnten (shame on you prolimatech :( ) - wäre auch fein für die Ram Kühlung :)
Am Dark Rock hängt auch ein PWM Silent Wings, ja? Wenn der z.b. am Mainboard angeschlossen ist, kannst du den doch Drehzahlregeln.
Auf die RX580 kannst du sowas hier montieren: Accelero Xtreme IV | High-End Grafikkartenkühler für AMD / NVIDIA bis 300 W TDP | ARCTIC
Andere Sache: Gestern das Silverstone PM02 entdeckt... Ist das das bessere Meshify (da überall 140er hinpassen). Liebäugel gerade damit, beim schwarzen stören mich allerdings die roten Applikationen.
unglücklich mit dem tyr?
Da müsste ich mal schauen heute, ob das ein PWM hat und schon am MB hängt.
Passt der von dir genannte denn auch an der RX580? erscheint mir etwas größer
Ach naja, ich schau halt was es so gibt und mit rundherum 140er könnte man dann eventuell wieder etwas Drehzahl einsparen um die Komponenten gleich gut zu kühlen. Ausserdem isses alles ziemlich gequetscht hinterm Mainboardtray mit den Kabeln und die SSD's fliegen aktuell irgendwo im oberen Teil rum. Das arme Netzteil oben bekommt die heiße Luft der cpu ab. Wenn ich so am schreiben bin, fällt mir allerdings auf das das Luxus und Ordnungs"probleme" sind. Man könnte ja auch die SSD's rauschmeissen und komplett auf Nvme gehen, oder versuchen die SSD besser zu positionieren. Temp technisch habe ich auf jeden Fall gar kein Problem.
Optisch ist das Tyr halt auch immernoch sehr lecker. Hab einfach auch Bock mal wieder was zu verändern, aber nur ohne Kompromisse. Finde ja auch das Lian Li PC-V760B z.b. ganz geil, aber ob so ein Klotz dann das richtige ist..
EDIT: Ins Tyr passt zudem auch z.b. keine MSOI gaming Trio, weil einfach zu lang :fresse: Werde ich mit der Asus Dual OC vorlieb nehmen müssen.
@Landu: Ja der passt, schau doch im Link den geschrieben habe unter "tchnsichen Daten", da wird die Karte aufgeführt.
Habe auch einen C14S und das ganze kommt sehr auf's Gehäuse an.
Welches hast du denn?
Wenn du ein normales Tower Gehäuse hast und hinten einen Lüfter zum Exhaust hast, entsteht schnell ein Hitzestau, weil der C14S dort keine Finnen hat sondern die Luft mehr oder weniger "blockt". Am besten ist dort ein Exhaust von oben ;)
Auch würd ich mal schauen, wie viel Volt bei dem 2600X anliegen. Manche Boards legen da sehr viel Volt an, um den 2600X boosten zu lassen.
p.s: sehe gerade im Profil, du hast einen eLoop oben. Schon probiert, wie die Temperaturen mit dem original Noctua sich verhalten?
Ich habe heute mal den NF-14A raufgeklemmt, weil mir der Kamm geschwollen ist, als bei Kingdom Come der Temp Peak bei 90° war. Und was soll man sagen, einfach mal 10-15°C Unterschied zum eLoop. Bin richtig sauer, weil das wieder teuer wird, alle eLoops gg Noctua Chromax auszutauschen. Aber iwie auch ein bisschen froh, dass ich den sauteuren C14S nicht verscherbeln muss. :shot:
Ich hab noch mal geschaut, der CPU-Kühler hängt am MB auf "CPU FAN". Sollte ich den woanders hin hängen?
Nein der hängt da erstmal gut. Die anderen Lüfter sind dann bestimmt auch am MB angeschlossen und ich weiss zwar nicht welches du hast, aber im Bios sollte es die Option geben die Lüfter in Abhängigkeit der cpu Temp laufen zu lassen mit Lüfterkurve. So drehen die dann im idle ganz langsam und leise und bei Last dann etwas schneller, je nachdem wie mans halt einstellt.
In Windows kann man bei Asus Boards die AI Suite benutzen, oder Speedfan oder andere. Dann kann bequem nachjustieren ohne den Umweg übers Bios.
Hat das Crosshair VII Hero keine AM3 Montagelöcher mehr?
Beim Crosshair VI Hero waren die noch dabei.
Die anderen hängen an einer Lüftungssteuerung. Ich hab das be DARK BASE 700 von be quiet. Das mit dem BIOS probiere ich mal aus, da ich einen Mac nutze wird das mit dem Speedfan etc leider nicht klappen
wie kann der zu laut sein?
mal den lüfter manuell auf einen festen wert gestellt den du nicht hörst?
Ich hab ihn jetzt im BIOS mal runter geregelt. Davor lief der konstant auf 1300 RPM bei 45 Grad. Hab ihn jetzt mal auf ca. 440 RPM geregelt bei 45 Grad. Ganz schöner unterschied
du dürftest ihn selbst mit 800rpm eigentlich kaum bis gar nicht hören.
eig sollte das bios die rpm regeln. aber hat wohl nicht geklappt^^
Ja leider nicht. Der war ständig auf 1300, was schon sehr laut ist. Der Rechner steht direkt neben mir, da hört man es dann schon gewaltig.
Aber danke für den Tipp. Nun ist es perfekt.
Moin zusammen!
Ich kann mich mal wieder nicht entscheiden. Brauche nen leistungsstarken CPU Kühler für einen geköpften 8700k bei 1,3V. Meine erste Anlaufstelle war eigentlich wieder eine Eisbär 360, die hatte ich früher mal auf meinem 6700k und sie hat gute Dienste verrichtet. Mein letzter Towerkühler war ein Phanteks PH-TC14PE, das ist aber schon gut 4 Jahre her. Nun frage ich mich, ob ich nen Noctua D15 nehmen soll oder wieder eine 280er bzw 360er AIO. Die AIOs scheinen mit den neuen Corsairs und den NZXT X62 zb ja einige Verbesserungen erfahren haben. Es muss nicht permanent optimal leise sein, unter Last habe ich dann eh mein Headset auf.
Mir gehts da wirklich rein um die Performance für die übertaktete CPU. Wo habe ich mehr Reserven bzw womit fahre ich besser eurer Meinung nach? Der Noctua scheint ja ziemlich unumstritten zu sein, bei ein paar Tests habe ich noch gesehen, dass der Cryorig Ultimate fast gleichauf ist (diesen finde ich zb optisch besser). Auch gefällt mir das aufgräumte Innenleben wenn man eine AIO verbaut hat.
Wäre cool wenn ich da mal ein paar Meinungen bekomme.
Grüße
