Danke für den Erfahrungsbericht @ Minamel.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage ob schwarz oder weiß :fresse:
Das Case an sich haben auch schon viele :fresse:
Es ist schwarz geworden ^^
Welches Gehäuse würdet Ihr empfehlen?
- Phanteks Evolv X
- Cooler Master H500 Mesh
Radiator wäre extern - also müsste ich einen Ausgang übers Slotblech machen. Ich habe ein PC O11 Air hier, fällt aber auf Grund der max. Höhe der Grafikkarte raus (nutze EVGA PowerLink). Habe ein E-ATX Board, 2 Grafikkarten - AGB/Pumpe extern... Also müsste man "nur" die Wärme der Karten abtransportieren.
Wie viele Radis hast du eingebaut? Einen 280er bekommt man nicht rein, oder?
Schau mal in mein Worklog :)
Da hab ich ein paar Probleme / Eigenarten des Gehäuses gezeigt.
1x HWLabs SR2 360 im Deckel
1x HWLabs GTS 360 in der Seite
In der Front, sowie im Deckel bekommste ein 280er unter.
Ärgerlich. Danke für die Info.
Ärgerlich sind eher die Lieferzeiten des Riser-Kits :fresse:
Der Meinung war ich auch und somit musste sie weg :fresse:
Die Plakette is geklebt und bekommst du mit nem dünnen Faden rückstandlos ab.
Thx für die info mit der Plakette - die muss definitiv runter!
Kein Thema :)
Falls es mit dem Nylon-Faden nicht anhieb klappen sollte, erwärmt die Plakette mit einem Fön und dann klappts auch mit dem Faden.
- Phanteks Evolv X
Du hast die GPUs nicht unter Wasser?
Spontan würde ich H500M sagen und wenn es sowas gibt ein extra Meshelement für den Deckel. Dual GPU unter Luft braucht jedes Bischen Frischluft, da wäre mir das Evolv X schon zu restriktiv.
Ach super, danke für den Tipp @XtaZY. Meine Plakette ist auch noch drauf, die kommt im nächsten Bauabschnitt aber dann auch weg. Mein wilder Plan ist ja aktuell dort ne 2. Pumpe hin zu setzen. Heute hab ich ja zum ersten Mal die neue D5 mit Vision von AC gesehen, die würde mir ja fast besser gefallen als eine D5 von EK mal schauen ob ich da generell nochmal umgrade.
@Bob_Busfahrer wünsch dir viel Freude mit dem Case!
@UdoG klingt so als würde jedes Case am Markt gehen, welches genug Platz für deine Grafikkarten hat. Von deinen genannten wirkt das Phanteks auf mich schicker und moderner. Denke aber da ist viel persönlicher Geschmack im Spiel.
Edit: mein Vorschreiber hat natürlich recht, über Abwäre habe ich nicht nachgedacht.
Gruss
Währenddessen in Berlin
Ach ich glaub dem Roman ist sowas recht egal. Der sitzt aktuell wahrscheinlich sowieso noch in Taiwan und hat Spaß mit 9900ks @LN2 ;)
@Bundy: :lol:
Die könnten doch nen Reibach machen und magnetische Custom-Blenden anbieten, dann kann jeder seinen Nickname gravieren lassen ^^
Gruss
Die beiden GPUs kommen unter Wasser. Aber ich denke, dass sich im Gehäuse trotzdem eine gewisse Wärme sammelt und diese sollte ja auch raus...
Reicht dann das Evolv X? Hier könnte ich einen Slot, welcher man für den senkrechten Einbau der GPU benötigt (brauche ich ja nicht), für den Schlauchdurchgang nutzen.
Optisch sieht das Thermaltake View 37 auch gut aus - aber thermisch?
Dann ja. Die anfallende Abwärme ist dann minimal und selbst noch restriktivere Gehäuse oder solche mit nur einem Gehäuselüfter haben damit dann kein Problem mehr.
Danke dir für die Info. Also hast du zwei Radis drin? Das sieht man auf deinem Bild leider nicht.
Ja die Noctua Lüfter sind gut getarnt wenn sie mal nicht k***braun sind :d auf einem Bild sah man glaub noch leicht den Schriftzug durchblitzen
Hier nochmal beim zusammenschrauben:
Hab oben nen Xflow Radi verbaut und der in der Seite ist ein normaler in der B-Kammer versteckt (dort passt glaub gerade so auch ein Radi mit 4,5cm Dicke rein)
Habe noch überlegt, ob ich die Positionen von radi und Lüfter tausche (Seitenradi im Case, Lüfter in der Bkammer) weil Lüfter angeblich mit Push durch den Radi immer ein wenig besser laufen.
Genauso müsste man dann ja am Boden die Lüfter unter den Radiator machen. Aber ich glaube fast das werde ich aus optischen Gründen beides lassen..
Diesen Monat kommt wie gesagt unten noch ein 360er, dann geht es dort 5,5cm hoch sprich der freie Raum zwischen Graka und Boden halbiert sich.
Bin mir nicht mal sicher ob dann noch SLI passen würde. Wenn wirds auf jeden Fall verdammt eng.
Guten morgen!
Ich habe mir gerade bei Ali eine Bykski B-PMD3-COV + CT96 pumpe + agb bestellt. Scheinbar handelt es sich um einen DDC nachbau, zumindest optisch macht das teil einiges her:
Bykski B-PMD3-COV+CT96 红色 箱体泵 DDC水泵扬程6米 ��600L/H
Bykski B-PMD3-COV+CT66 Pump TEST - YouTube
Um weniger als 50€ bin ich bereit das teil zu testen.
Desweiteren habe ich noch 2 stk. Barrow QDC für meinen MoRa bestellt:
2017 Quick Disconnect QDC(Black)
Preislich liegen die teile bei knapp 17€ pro stück.
Hat jemand die pumpe/agb oder die QDC?
LG
Die QDCs sollen angeblich ziemliche Durchflussbremsen sein.
Hatte Bundy glaub ich mal vor nem halben Jahr oder so hier geschrieben.
Die QDCs sollen angeblich ziemlich Durchflussbremsen sein.
Genau und zu der Pumpe hatte ich auf einer der letzten Seiten etwas geschrieben, die ist tatsächlich leise und gibt es mit AGB je nach Größe ab ca. 30 € wenn kein Markenname drauf steht.
ja besagte beiträge hatte ich gelesen, die dort erwähnte pumpe ist aber eine andere, die kostet tatsächlich nur etwa 30€ - die hab ich auch bestellt, für einen andere baustelle. Spannungsversorgung bei dieser nur über 4pin lüfter, die 'größere' um 50€ hat scheinbar molex + zusätzlich PWM und ist von des specs auch leistungsstärker. Ich hoffe, ich bekomme die gut genug entkoppelt und bin gespannt wie sie sich schlägt in meinem system (glacier c350i, EKWB Vega Strix, 2 * diese Barrow QDC und MoRa 360).
Sollte die nichts sein, wars mir wenigstens das experiment wert. EZmodding hat exakt die kombi auch im sortiment aber um etwa 80€, ich denke sie ist nicht unbrauchbar.
@Bundy, die QDCs hattest du schon getestet? Mich würde gerade der durchfluss im vergleich zu den üblichen Koolance und EK QDCs interessieren.
Danke
LG
Die 2er ist auch eine PWM Pumpe. Die 3er hat etwas mehr Power und nen größeren HS spendiert bekommen. Für den Preis kann man nix sagen, allein der HS kostet von BP einzeln bereits ca. 40 € :fresse: Aufpreis zur 3er lohnt imo eigentlich nicht, ist wie mit Laing <-> Laing+ wo die "normale" Version auch bereits für nahezu alle Waküs ausreicht. Wg. Schnelltrennie Durchflussvergleich müsstest du mal liquid-chilling kontaktieren.
Der Trennie-Vergleich war/ist von Joe. Der müßte im MK-Forum sein.
