Irgendwie lacht mich das O11 Dynamic immer mehr an... aber ich frage mich die ganze Zeit, wie das bei 3 Radis / 9 Lüftern mit dem Airflow klappen soll... ich hätte gesagt entweder alle rein oder alle raus, weil ansonsten habe ich ja den Sandwich-Effekt bei 2 Radiatoren.
Oder was meint ihr?
Hintergrund der Frage: Wenn ich nur 2 Radis sinnvoll unterbringen kann bzw. nicht die volle Kühlleistung aller 3 Radis erreicht werden kann, lohnt sich das Case für mich nicht wirklich.
Da hätte ich von Roman aber auch einen sauber dokumentierten Test zu den verschiedenen Konfigurationen erwartet :fresse:
Hatte das O11 "normal". Airflow war eine Katastrophe. War nicht sooo wild, weil ich einen Mo-Ra hatte, aber der RAM wurde ziemlich warm.
Wer da intern kühlen möchte, muss sich auf Wassertemperaturen von 45+°C gefasst machen.
Hatte ich mal getestet. MO-RA per Quick Disconnect getrennt und gebrückt. Wurde viel zu heiß die Kiste.
War auch mit ein Grund warum ich es wieder verkauft habe. Und es war zu groß für den Tisch.
Und unter den Tisch stell ich so ein Teil nicht.
Ich geb da auch mal meinen Senf zu, da mein Gehäuse von aufbau her gleich ist halt nur kompakter.
Habe das Q37 (ist wie das Q11 nur in Itx) und kann mich über die Temperaturen nicht beschweren, die wärmste Komponente ist die Gpu mit 46°C (Cpu & Gpu untervoltet).
Habe 2x240er Radi's verbaut, die lüfter laufen mit ca.600 Rpm das mag einigen zu laut sein mich stört es aber nicht.
Bin mit den Gehäuse echt zufrieden, nur in der Gpu ist man sehr beschränkt, wenn man eine Wakü verbauen möchte passen nur Karten die nicht breiter sind als das Referenzdesign ( das ist beim Q37 so, kann sein das beim Q11 mehr platz ist)
Ich hab das O11 mit 3 Radiatoren verbaut... Ich meine natürlich kann man die Physik nicht austricksen, aber die Performance ist echt gut.
Wie hast Du die Lüfter verbaut @gR3iF?
Gibts da irgendwo einen übersichtlichen Vergleich der beiden Cases?
Hier: Produktvergleich Lian Li PC-O11 Air, Lian Li PC-O11 Dynamic schwarz Geizhals Deutschland
Caseking hat auch eine Vergleichsfunktion, die Gehäuse unterscheiden sich aber imho nur im Airflow.
Wobei mir optisch das DX mehr zusagt, insb. wegen der Glasfront.
Ja, das Dynamic ist deutlich hübscher.
Das neue Phanteks Evolve X soll auch deutlich beim Airflow zugelegt haben, aber das ist wieder so ein Riesenkasten.
Warum nicht Seite rein?
Oder was meint ihr?
Naja 3 Stück passen da bestimmt nicht sinnvollrein.
Ich werde das nur mit Mora nutzen
Aha das hast du also vor da sind wir schon mal 5 Punkte weiter, dann sollte dir bewusst sein das die Kupferrohre nicht nur mit Anschlüssen befestigt werden können sonder zusätzlich noch gesichert werden müssen
Wie denn z. B. ?
Sollte aber bereits bekannt sein wenn du das schon seit "mehreren Jahre" machst.
Immer diese Polemik. : D Wieso kann man nicht einfach mal ganz locker Quatschen...
Ich habe doch bereits beschrieben, dass ich sie bisher teils mit flexiblen Schläuchen verbunden habe und die mit Schlauchschellen gesichert waren.
Funktioniert und hält gut gesichert auch fest genug, aber ich möchte halt optisch jetzt was schöneres machen.
Vielleicht findet sich ja in der Tat in Sachen Installationstechnik noch was ansehliches, mal gucken. Das was ich dahingehend bisher eingesetzt habe, war optisch halt nicht der Knüller, da würden mir die diskutierten Anschlüsse optisch besser gefallen.
- - - Updated - - -
Weil? Der Anschlussdurchmesser ist nicht der limitierende Faktor in einer Wasserkühlung.
Da ich auch Schläuche/Rohre mit größerem Durchmesser verwende, würde ich, wenn ich die Wahl hätte, auch bei den Gewinden auf größere Durchmesser setzen.
Mir ist schon bewusst, dass das nur i-Tüpfelchen ist, genau wie beim Einsatz von Winkeln etc. Aber wäre eben ein Faktor, ich fänds daher nicht verkehrt. Aber G1/4 ist halt nunmal Standard.
Man könnte locker miteinander reden, dann hätte man aber vielleicht anders an den Kuchen herangehen sollen ;)
Zur Befestigung such einfach nach Rohrschellen die gibt es mittlerweile in allen Formen und Farben.
Kannst du Hart-Löten? Wenn ja kannst du dich mal im sehr Umfangreichen Löt Fitting Sortiment umschauen dort sind auch schöne Geschichten dabei.
Ansonsten kannst du uns ja mal erklären was du genau anstrebst und was du dir von der Optik vorstellst dann kann man die Empfehlungen wenigstens konkretisieren.
Kurz in die Runde gefragt, gibt es aktuelle direkt Die Kühler wo das Kühlmedium bis an den Die geführt wird? Hab irgendwie in Erinnerung das sowas jemand hier im Thread erwähnte.
Oder vielleicht erstmal durchatmen und nen Gang zurückschalten. ;)
Hm genau die wollte ich eigentlich vermeiden, da optisch einfach nicht mein Fall.
Ich selbst nicht, aber ich wüsste jemanden.
Dürfte dann allerdings zu Lasten der Flexibilität gehen wenn man öfter was tauscht, oder?
Ja es ist eine dauerhafte Verbindung aber es erzeugt eine Stabilität die du mit den handelsüblichen Wakü Fittingen nicht hin bekommst.
Je nach Strecke kann es sogar die Befestigung der Rohre überflüssig machen.
Wenn es um Rohrschellen geht, dir geistern sicherlich diese formschönen Installations Schellen im Kopf her um aber keine Sorge die gibt es auch in schön die für “dekorative“ Wohnräume gedacht ist.
Weis hier jemand, wie es um gosus Umzug bestellt ist?
Für mich wäre das Case nur dann eine Option, wenn ich halbwegs kompakt alles intern unterbringen kann.
Aktuell habe ich ein Cooltek W1 mit 1x140er und 1x280er intern und dann recht bald einen 360er Monsta mit 6 Lüftern extern dazu gepackt.
Seither passen auch Temps und Lautstärke, aber ich finde es halt irgendwie am Ziel vorbei geschossen, ein kompaktes Case zu nehmen und dann einen externen Radi dran zu hängen.
Daher wäre das O11 Dynamic eine gute Option, ich habe auch schon Builds gesehen mit 3x360er Radis.
Aber Grundproblem bleibt imho die Entlüftung des Cases. Rein nach meinen Theoriekenntnissen und auch bestätigt durch Praxiserfahrungen ist es immer sinnvoll, die Radis ausschließlich mit Frischluft / Raumluft zu versorgen. Aber dann muss die warme Luft aus dem Case können, da fehlen mir beim O11 hinten 2 Lüfterplätze, aber da könnte man nachhelfen.
Vermutlich kann man aber nur flache Radis sinnvoll unterbringen, den Monsta kann ich mir sicherlich abschminken xD
Aber ich habe noch 3x360er hier, von demher wäre der finanzielle Aufwand überschaubar.
Problem bei O11 Dynamic als auch Air ist die geringe Breite des MB-Abteils, da bekommt man gerne Ärger mit den Anschlussterminals der Grakakühler :(
Wenn man das Top des V1 oder was ähnliches statt des HS auf die CPU aufklebt und das ganze mit Mineralöl oder Novec statt Wasser im Loop kühlt ginge das sogar mit dem direkten Die-Kontakt. Ob das zu besseren Kühlungsergebnissen führt oder überhaupt dicht ist wäre natürlich die Frage ...
Hart-Löten würde ich das nicht, ist bei einer Wakü auch nicht notwendig, dort reicht Weich-Löten völlig aus.
Hier mal reinschauen, bei der 4.000 Serie hast du Übergangsverschraubungen, aus Rotguß.
Wenn es optisch nicht paßt, kann man es ja auch vernickeln lassen.
Für die Befestigung kann man ja auch Rohrclipse nehmen, anstatt der üblichen Rohrschellen. Die gibt es auch aus Metall.
https://www.heima24.de/installation/befestigungsmaterial/rohrclips/
https://123stahl-shop.de/Rohrclips---265.html
https://www.ebay.de/itm/Rohrklemme-RKPS-12-15-18-22-und-28-mm-Kunststoff-schwarz-Rohrclips-Gewinde-M6/153097831130?hash=item23a55782da:m:mBOU5yCNu3YRs8EgAWwheNg
https://www.ebay.de/itm/Rohrhalter-Rohrclip-Klammer-Rohrklemme-Rohrschelle-Fusbodenheizung-Pool-Teich/222164534519?hash=item33ba09c4f7:m:mBnVI3SJ1n6hYESShXvMsug
https://www.ebay.de/itm/Edelstahlklemme-Rohrhalter-Edelstahl-Halter-Klemme-Schelle-Clip-Clips-Rohr-Kabel/323063242732?hash=item4b3811dfec:m:mPLbaAdUN5V4y8TXFLJTShg
https://www.ero-lichttechnik.de/Installationsmaterial/Montage-Material/T5-Metallhalter-fuer-Leuchtmittel-O16mm::426.html
Danke für Deine Links.
Solche Fittings müsste ich sogar noch ein paar haben.
Bin nur noch nicht ganz sicher ob direkt der Kupfer-Look oder vernickelt.
Kupfer pur sieht halt immer so schnell unschön aus wenns nicht direkt polier ist, wenn man da mal dran kommt. :/
Kann man da irgendwas machen?
Man kann doch alle Lüfter/Radis einblasend konfigurieren, ist dann nur die Frage, wie mollig das im Case wird, wenn man keine aktive Entlüftung hat. Ansonsten oben den Lüfter/Radi ausblasend machen, da lässt dann natürlich die Kühlleistung nach. Beim Air würde ich es so machen, dass drei Lüfter/Radis (Vorne, Seite und Unten) reinblasen, oben würde ich dann mit zwei Lüftern entlüften.
Man kann auch Kupfer schützen, gibt es einige Möglichkeiten, nur welche die beste ist kann ich dir nicht sagen.
Habe mich damit noch nicht intensiv beschäftigt.
Das gelötete Kupferrohre und Rotgußverschrauben gut aussehen können, beweist dieses Build. https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=lw1REBIifSg
Edit: Du kannst auch mal jbfem anschreiben, der hat schon mehrere CU-Builds gemacht.
Ich geb mal meinem Senf zum O11 Dx/Air/Wcx
Ich selbst hab das O11 Dx und ich liebe dieses Case. Das genialste aus meiner Sicht das gedrehte Netzteil in der B-Kammer. Kein hässliches Netzteil und keine Kabel in der Sicht, kein für ne Netzteilkammer "hochgezogenes" Case, kein Cube in der Breite, aus meiner Sicht ist die Größe sehr sehr gut ausbalanciert und alleine deswegen macht mich das Case optisch ziemlich an. Auch der vertieft reingesetzte Slot für den Seitenradi ist super, dadurch keine Konflikte beim Einbau und der "freie" Platz der B-Kammer wird sinnvoll genutzt..
Das O11 Wcx aus meiner Sicht nicht mit Dx/Air vergleichbar, es ist schon n paar Jahre alt, hat völlig andere Proportionen und das mit dem Seitenradi ist dort so nicht möglich? Ich bezweifle das der Airflow gleich/vergleichbar ist.
Zum Airflow habe ich gelessen, dass der Seitenradiator besser mit "Luft rein" funktioniert. (Ist ansich ja auch für jeden Radi gut da Frischluft)
Dazu hier: We put 9 FANS inside a CASE... Temperatures are Surprising! - YouTube
Ich persönlich hab aktuell nur 2x 360er drin der dritte kommt aber diesen Monat. Bei mir Seite auf jeden Fall rein (Frischluft für den Radi), Unten rein (Frischluft für den Radi), und oben Raus (die Warmluft muss aus dem Case).
Damit arbeitet der obere Radi eventuell nicht 100% effizient aber es erscheint mir als die sinnvollste Kombination. Alle Radiatoren rein bzw alle raus müsste sich die ganze Luft ja jeweils durch das bisschen Lamellen an der Rückwand zwängen.. das kann nicht sinnvoll sein.
Bei Air und Dx würde ich das Dynamic nehmen. Zum einen sieht das Dynamic aus meiner Sicht deutlich besser und eben besonders aus, zum anderen ist das Dx das Case was für Wakü gemacht ist. Ich bezweifle, dass im Air ein vierter Radiator vernünftig reingeht und was soll dann noch dessen Vorteil sein?
Und dann wäre da der Platz der eben doch n wenig eng wird.
Was ich auf jeden Fall durchdenken würde ist die Höhe der Radiatoren, ich benutze 360er mit 30mm Dicke, damit bleibt im Case noch etwas Raum für Luftzirkulation und auch für Einbauten von Pumpe, AGB ect
Aber momentan wenn ich im Markt schaue es gäbe kein Case was ich lieber kaufen würde und ich hätte auch deutlich mehr ausgegeben als die popligen 120 Euro.
Mein absolutes Traumcase momentan wäre aber ein O11 DX als XL Version, und zwar einfach hochskaliert von 12er auf 14er Lüfter, sprich mit Platz für 3x 420er Radiatoren.
Damit hätte sich auch das Problem mit dem leicht beengtem Platz für Grafikkarten (Breite max 15,5cm?, Länge bei mir max 30/31cm sonst Kollision Agb) erledigt und hinten wäre noch mehr Raum für nen Lüfter in der Rückwand, mehr Platz für Einbauten ect.
Aber unterm Strich mein Traumgehäuse würde ich jedem sofort zu raten!
Gruss
Das evtl. Problem mit der Grafikkarte könnte man ja mit dem Riser umgehen. Aber kann man dann noch einen Radi im Boden einbauen?
Ich hab das O11-Air und bin bis jetzt ganz zufrieden damit.
Nope, mit Riser ist kein Einbau eines 360er Radi im Boden mehr möglich.
