Zerspanbares Messing besteht zu mindestens rund 60% aus Kupfer, das ist eher nicht das Problem.
Welche Kühler sind bitte außen vernickelt aber nicht innen?
hey,
ich hab mal noch eine kurze frage (möchte dafür nicht extra nen tread aufmachen)
ich habe mir eine vpp655 gekauft(ohne pwm) leider war sie scheinbar schon gebraucht - die rpm Einstellungen funktionieren nicht (an der pumpe direkt) - nun möchte ich von meinem 14 tage Rückgaberecht gebraucht machen (was kein problem ist , habe bereits mit alphacool telefoniert)
und nun zur eigentlichen frage : ist die EK-D5 PWM G2 Pumpe (12V DC PWM Motor)eine gute alternative ? was habe ich sonst für möglichkeiten (d5 pumpen) ?
ps:
ich benutze einen Alphacool Eisbecher D5 150mm Plexi Ausgleichsbehälter
hey,
ps:
Neue Pumpe gekauft und eine gebrauchte erhalten ? Direkt zurück senden das Ding !
Die EK Pumpe ist ebenfalls eine umgelabelte Laing D5
1a Alternative: Aqua Computer Webshop - Aqua Computer D5-Pumpenmechanik mit PWM-Eingang und Tachosignal 41105
danke hab sie bestellt
und ja die von alphacool (vp655) war scheinbar gebraucht - der karton total zerstört und versüfft (gelblich) - an der pumpe selbst waren flüßigkeitsspuren - das einstellrad reagiert garnicht und sitzt ziemlich locker drin ...
hätte mal ne Frage:
Aktuell laufen 2x280iger BlackIce mit entsprechenden Noctua. Mora3 ist nun auf dem Weg als Unterstützung.
Macht es einen Sinn den Mora erstmal passiv mit einzubinden oder wäre das eher kontraproduktiv?
die 280iger wären ja übern Aquaero gesteuert und laufen zusätzlich erstmal mit. Mir gings mehr drum, ob sich im passiven Mora die Wärme staut oder ob das als Zusatz erst mal geht
Dankeschön. =)
Denke aber mal die mit 1% mitlaufende Pumpe verfälscht das schon, gerade untenrum. Da fallen die Unterschiede ziemlich ab.
Hab das getestet bei mir: 1x D5 mit Revo Top gegen 2 Stück D5 mit dem BP Plexi Dual Top. Das waren 150 vs 220 L pro Stunde, also ca. 50% mehr.
Bei meinem jetzigen "Highflow" loop (alles 16er Acryl, außer die Zuleitung zum Mora, keine Winkel Fittinge usw.) schaffe ich mit 2 D5 je nach Wassertemp 280-300L pro Std.
Beide Pumpen auf min. ergeben immer noch ca 100-110 L pro Std.
Sind AQ D5 USB.
Echte Bremsen sind einige Radiatoren (HW Labs GTS - deshalb hab ich die SR2 bzw. Monsta genommen) und auch QDCs (ja auch die QD3 bremsen ordentlich) und nicht zuletzt der DFM. Hab dann einen AQ Differenzdrucksensor mit dem AQ Highflow kalibriert, und letzteren dann aus dem Kreislauf entfernt.
tldr: nimm 2 D5 wenn du genug Platz hast oder die Pumpen als Feature präsentieren möchtest im Case. Schönes Top vorausgesetzt....leider gibts da kaum was brauchbares...das Revo ist hässlich und das BP ist relativ ineffizient (sieht aber beleuchtet echt gut aus imho).
2 Pumpen in Serie sind meiner Erfahrung nach kaum lauter auf max, aber auf min machen sie schon ordentlich Druck und das (für mich) quasi lautlos.
lg
Passiv sollte nicht viel bringen, sobald der loop auf Temperatur ist, dann lieber gleich Lüfter drauf und erstmal 1 oder so drehen lassen, aber kannst ja testen und berichten [emoji6]
Passiv zieht der MoRa kein Hering vom Teller. Da bringt es fast mehr dass das Ding 1 Liter frisst und das Wasser länger zum erwärmen braucht:fresse:
Soo, nach nem Jahr warten auf Turing soll es nun eine 1080ti werden.:stupid:
Ich bin mir nicht 100% sicher ob dieser Kühler auf diese 1080ti passt. Weiß das zufällig jmd. sicher?
Hier kannst du schauen ob der EK-Kühler auf die 1080Ti passt
Danke auch an dich. Bin aber gar kein Highflow Freak. Es kommen zwei AGBs samt D5 hinein und die werden runtergeregelt bis man die hoffentlich genauso wenig hört wie meine jetzige (die aber besser entkoppelt ist).
moin,
kann man mit der aquasuite auch mainboard fans steuern und auslesen und so ? und brauch man zwingend aquero produkte ?
Auslesen schon, steuern bezweifel ich.
gibt es eine alternative? die asus programme sind ja nicht so toll und jedesmal ins bios nur wenn man die rpm ändern will ist auch nervig ? (aktuell verwende ich den corsair commander)
Ich glaub, da gibt es ein Missverständnis ;)
Mit einem Aquaero kannst du jeden Lüfter steuern, du musst ihn nur dran anstecken. Aber ein AE kann nicht irgendwelche Lüfter ansteuern, die bspw. auf dem Board eingesteckt sind. Aber wer hat den noch Lüfter auf dem Mainboard? oO
also noch mal von vorn : auf meinem radiator sind lüfter - diese würde ich gerne steuern , da ich aber noch kein Aquaero/usw habe muss ich halt aktuell meinen corsair commander usen und meine frage war mit welchem tool ich jetzt die lüfter/pumpe steuern kann und ob es alternativen zum corsair commander/mainboard tools gibt
Wenn es nur PWM Teile sind, kannst du die auch das Quadro von ac mal anschauen, das kostet nur ~40€
Und Pumpe stellt man einfach einmal fest ein (z.b. via Stepdown-Wandler, wenn es keine mit PWM ist bzw. die keinen Poti hat).
Weil man die einstellen kann wenn sie verbaut ist und nicht jedes Mal das Top aus dem Rechner zupfen muss zum Drehzahl ändern bis man einen guten Kompromiss aus Lautstärke und Leistung hat
Wenn man sich Mühe gibt komtm man auch im verbauten Zustand an das Poti ran. Außerdem warum einen Lüfterkanal beim AE für die Pumpe opfern?
Jojo, kriegst einen Kasten Bier wenn du hinten an meine D5 im eingebauten Zustand rankommst ^^
