HWL News Bot
News
... weiterlesen
Den Preis vom J5005 erreichst du nicht - das kostet allein das Board.
Den Athlon 200GE würde ich nicht passiv kühlen, auch wenn man es könnte. Die Mainboardkomponenten sind auf einen Luftstrom ausgelegt und der sollte da sein. Beim 200GE wird ein Lüfter aber niemals auf Volllast laufen, 35W TDP sei Dank.
Ouh, da hat aber jemand Ahnung.Warum sollte es in 1080p anspruchsvoller sein? Die iGPU des Athlons reicht auch für 720p nicht. Außer es geht um League of Legends.
Dann kaufe ich keine gebrauchte Hardware von dir. Richte mal das Infrarotthermometer auf die VRMs des AsRock AB350-ITX. Die sind auf Zugluft angewiesen, gerade unter Volllast.Grundsätzlich richtig aber meine Konfiguration in der Signatur ist auch absolut passiv ohne jeglichen Lüfter. Also es geht und das auch über stundenlange Prime Sessions, karhu Ramtest etc. Also wirklich stabil und alltagstauglich. Da wird das mit dem Athlon sicher funktionieren. Die Frage ist dennoch WIE man passiv kühlt. Mein Gehäuse ist quasi ein einziger Kühlkörper.
Achso, dann sind alle anderen blöd und bei dir passt es. Mach' doch bitte mal ein Video von deiner Messung.Laut Sensoren 90 Grad, Infrarot 95-98 Grad, am Kühlkörper weniger ca 65-70. Mehr als im grünen Bereich.
AB350 Gaming-ITX/ac extremly hot VRM - ASRock Forums - Page 1
Es sei denn, man hat das Board zu AsRock geschickt, damit die den Kühler für die VRM tauschen. Aber dafür braucht man die Rechnung, die Seriennummer und die Zeit ohne PC.![]()
