[W2k]Shadow
Legende
Na ich hatte irgendwann mal VRM-Kühler gesehen, die 3 rel. dicke Rippen im Kanal hatten
Ich lese bei hard tube Anschlüssen das hier bei den EKs:
"Im Vergleich zu den Anschlüssen der Serie EK-HD ist die Sicherheit bei den EK-HDCs höher, denn durch die Überwurfmutter, die als Compression Ring fungiert, wird der Dichtungsring im Inneren des Anschlusses nach innen gezwungen, wo er die eingeschobene Röhre festklemmt."
Weiß jemand ob das auch für die Bitspower etc. gilt?
Ich hab nämlich ein bisschen Schiss, dass mir nen Rohr rausrutscht. Hatte noch nie hardtubes.
Kann mich dem anschließen meine ek HD fittinge haben jetzt 3 Jahre super gehalten nicht ein leck und bei der Demontage war es schon ein leichter KraftaufwandIch habe schon mehrfach die EK-HD Fittinge in Gebrauch gehabt. Und wenn man aus denen die Rohre entfernt,
muß man schon ordentlich Kraft aufwenden, vor allem, wenn die Rohre schon einige Zeit drin steckten.
Die Fittinge sind genauso sicher, wie die mit Überwurf. Im Gegenteil, es gibt Fittinge mit Überwurf, bei denen die
Rohre nicht so fest sitzen, z.B. Coolforce.
Verbrennt den Ketzer auf der Stelle!Bitspower mag ich den blöden Drachen nicht.
Die Qualität in allen ehren aber ich persönlich bin nicht bereit den Preis zu zahlenVerbrennt den Ketzer auf der Stelle!
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Sie sind schlicht teurer als bei einer Bestellung via Aliexpress usw. direkt aus Asien, sofern man Einfuhrumsatzsteuer und ggf. Zollgebühren unbeachtet lässt.
Verbesserungsvorschläge bei folgender Wunschliste?
Ein Heatkiller 4 Pro liegt bereits hier, ebenso jede Menge Kleinzeug, Anschlüsse, Schlauch, etc.
Radiatoren (2x HTSF Triple) werden weiter verwendet, ebenso Pumpe und AGB.
Gekühlt werden soll ein R7 2700X mit einer GTX1070 (ebenfalls mit Heatkiller).
Das ganze soll in ein Fractal Define R6.
- 6x Noctua NF-A12x25 PWM
- 6x Phobya Shroud 120 (7mm)
- 1x Noctua NF-A14 PWM
- 1x XSPC 8 Way PWM Splitter/Hub
Wäre über jegliche Anregungen und Vorschläge dankbar![]()
Kann man bei diesem Ali auch direkt von Barrow bestellen oder wie geht das? Kenne das gar nicht.
Phobya Shrouds sind Müll, zumindest in meinen Augen, statt dem XSPC Splitter lieber ein Aquacomputer Splitty9 oder Quadro![]()
Okay, das sind ja schonmal sehr gute Hinweise, danke
Die Bewertungen zu den Phobya Shrouds klangen eigentlich recht vielversprechend...
Die Lüfter werden auf beiden Radis wohl in der Pull-Position montiert werden, da es sonst zu eng wird befürchte ich.
Also einfach auf die Shrouds verzichten oder gibt es Alternativen im Bereich <= 7mm Dicke?
XSPC Splitter durch den AC Splitty9 getauscht![]()
Da müsstest dann gegeben deinem Setup dann nochmal schauen, man geht ja doch immer zu schnell davon aus das Steuerungen wie ne AE5/6 vorhanden sind
Nachdem mir die verklemmenden ALC Eiszapfen immer mehr auf den Keks gegangen sind (die QD3 bekleckern sich hier ja auch nicht mit Ruhm), habe ich jetzt bei CPC (LCD17005V und LCD22005V) zugegriffen. Das Ganze mit 11/8er Tygon Norprene zusammen mit 9,6-11,3 mm 1-Ohr-Klemmen, die auch noch geöffnet die Verbindung dicht halten. Bislang bin ich zufrieden, mal sehen wie die Langzeiterfahrungen ausfallen. CPC sollte ja wissen, was sie tun. Durchflusswerte mit AC High Flow USB.
Die 8% gibs wenn man über 100 Pfund kommt
Habe für mein Pc auch mal eben 170€ dort gelassen![]()
Was mir noch aufgefallen ist bzgl. dem Splitty, da ja der XSPC über SATA ne eigene Stromversorgung hat und der Splitty nicht, ist ggf. nix für direkt ans MainboardDa müsstest dann gegeben deinem Setup dann nochmal schauen, man geht ja doch immer zu schnell davon aus das Steuerungen wie ne AE5/6 vorhanden sind
Zum Thema Shrouds kann ich dir leider nicht weiter helfen da ich bisher nur die Phobya hier hatte, welche einfach zu weich sind und auch nicht besonders passgenau. Mag ja Leute geben die da gerne rumfummeln bis der Shroud wirklich perfekt sitzt, ich jedenfalls nicht.
