Sammelthread für ASUS ROG Strix X470-I Gaming (90MB0XE0-M0EAY0)
1.1. Geizhals Link: ASUS ROG Strix X470-I Gaming Preisvergleich Geizhals Deutschland
1.2. Produktbilder (Quelle: ASUS ROG Strix X470-I Gaming ab Preisvergleich Geizhals Deutschland)
1.3. Spezifikationen
• Formfaktor: Mini-ITX 6.7 " x 6.7 " (17 cm x 17 cm)
• Chipsatz: AMD X470
• RAM: 2x DDR4 DIMM, dual PC4-28800U/DDR4-3600 (OC), max. 32GB (UDIMM)
• Erweiterungsslots: 1x PCIe 3.0 x16, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4, 2280/2260/2242)
• Anschlüsse extern: 1x HDMI 1.4, 2x USB-A 3.1 (X470), 4x USB-A 3.0, 1x Gb LAN (Intel I211-AT), 3x Klinke
• Anschlüsse intern: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (X470) • Header Kühlung: 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin, 1x AIO-Pumpe 4-Pin, 1x Thermal-Sensor • Header Beleuchtung: 1x RGB-Header 4-Pin (5050), 1x RGB-Header 3-Pin (WS2812B)
• Audio: 7.1 (Realtek ALC1220/ASUS SupremeFX)
• RAID-Level: 0/1/10 (X470)
• Stromanschlüsse: 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
• Grafik: IGP (via CPU/APU)
• Beleuchtung: RGB, 3 Zonen (Seite rechts, M.2-Kühler, Klinke-Buchsen)
• Besonderheiten: Audio+solid capacitors, 1x M.2-Passivkühler, Bluetooth 4.2 + WLAN 802.11a/b/g/n/ac
• Supports HDMI 2.0b with maximum resolution of 4096 x 2160 @ 60 Hz (AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ 7th Generation A-Series APU benötigt)
1.4. M2 und S-ATA Konfiguration
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
• 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
• 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)*1
AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processor : *2
AMD 7th Generation A-Series/Athlon X4 Processors : *2
• 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA mode)
AMD X470 chipset :
• 4 x SATA 6Gb/s-Schnittstellen, Unterstützen RAID 0, 1, 10
*1 The M.2_2 slot shares with PCIE x16. When M.2_2 slot runs in PCIE mode, the PCIE x16 slot will run at x8 mode.
*2 M.2_2 is unsupported when using these CPUs.
*3 Due to limitations in HDA bandwidth, 32-Bit/192kHz is not supported for 8-Channel audio.
2. VRM's und Phasen
to do...
3. CPU Kühler Kompatibilität
Noctua NH-D15
4. RAM Kompatibilität
G.Skill Trident Z (F4-3600C17D-16GTZ) 2x8GB
5. FAQ - Frequently Asked Questions
6. Links zu Treibern, BIOS, Programmen
Bios Version 0901 vom 2018/07/27 aktuell
ROG STRIX X470-I GAMING BIOS & FIRMWARE | Mainboards | ASUS Deutschland
Treiber
ROG STRIX X470-I GAMING Driver & Tools | Mainboards | ASUS Deutschland
7. Reviews
ASUS ROG Strix X470-I Gaming review - Introduction
Review: Asus ROG Strix X470-I Gaming - Mainboard - HEXUS.net
Asus ROG STRIX X470-I Gaming im Test - Hardwareinside
AMD X470 chipset :
2. VRM's und Phasen
to do...
Noctua NH-D15
Treiber
7. Reviews
