DaObst
- Ort
- NÖ
- Laptop
- Thinkpad T450s
- R5 7600X
- Asus Strix B650E-I Gaming
- Heatkiller IV
- 2x16GB 6000/CL30
- RX 9070XT Pulse
- Portable 16" QHD/144Hz
- SN770 2TB
- Soundkarte
- Fiio BTR15
- LianLi A4 H2O
- Corsair SF750
- Keyboard
- Keychron K10
- Mouse
- Steelseries Prime Wireless
- Windows 11
- Webbrowser
- Edge
- Internet
- ▼150 MBit ▲15 MBit
Grüß euch und willkommen in meinem Tagebuch.
Kleine Vorstellrunde:
Mein Name ist Benjamin, ich wohne in Niederösterreich und bin schon eine Weile hier im Forum unterwegs. Zwar eher als stiller Mitleser, selten lasse ich aber auch ein blödes Kommentar da.
Dieses Tagebuch sollte dem ein wenig entgegenwirken und mehr blöde Kommentare produzieren.
Ich beschäftige mich seit meinem 12. Lebensjahr mit PC's und habe eine ungesunde Faszination für diese Dinger entwickelt, sagt meine Brieftasche zumindest. Mittlerweile bin ich 25 Jahre alt und habe schon einige Systeme für Familie, Freunde und Bekannte erstellt. Selber hatte ich allerdings nie die Gelegenheit mir mein Wunsch-System auf die Beine zu stellen.
Und das soll sich jetzt ändern.
Aber erst mal ein bisschen Background dazu:
Als ich 2011 zum ersten Mal das Silverstone TJ11 gesehen habe war es quasi Liebe auf den ersten Blick. Leider haben die Moneten gefehlt, so wurde ein FT02
für mein damaliges Sandy-System auserkoren. Das Fortress ist ein sehr feines Gehäuse, im Laufe der Zeit lernte ich vor allem das gedrehte Motherboard zu schätzen und wollte diesen Formfaktor nicht mehr missen.
Vor einiger Zeit habe ich aber ein gebrauchtes TJ11 für einen sehr fairen Preis entdeckt und natürlich sofort zugeschlagen. Kurz darauf habe ich begonnen sämtliches an Zubehör zu kaufen und Pläne zu schmieden.
Nach ca. 11 Monaten des Staub-Ansammelns und Wartens ist es soweit, es sind wieder Sommerferien und ich kann mich jetzt endlich in meiner Werkstatt verkriechen um mit dem Basteln anzufangen.
Ok, soviel dazu, aber was soll jetzt aus dem ganzen Alu werden?
Momentan habe ich nur Luftkühlung in meinem System und habe jetzt endlich die Möglichkeit auf Wasserkühlung umzusteigen. Allerdings muss ich meine Freizeit mit irgendeiner Beschäftigung füllen und
möchte so viel Kühlfläche wie möglich Systemintern haben, also werden 180mm breite Radiatoren verbaut. Das Gehäuse wird daher dementsprechend modifiziert um einen Dual-180mm und Tripple-180mm Radiator
aufnehmen zu können. Der Rest ist dann eigentlich recht unspannend, zwei AGB, eine Pumpe und Hardtubing. So groß das Gehäuse auch ist, momentan sieht alles sehr eng aus. Aber ich habe meinen Spaß daran und möchte
auch mal etwas mehr Hand anlegen, als nur Komponenten zu verschrauben. Dementsprechend werde ich einiges an Arbeit in dieses Gehäuse stecken, vor allem da es schon gebraucht ist und eine Schönheitskur vertragen kann.
Und wie geht es jetzt weiter?
Ich wollte erst dann ein Tagebuch erstellen wenn ich schon etwas Fortschritt vorweisen kann, vermutlich werden meine weiteren Beiträge nicht sonderlich regelmäßig kommen, ich versuche aber so gut es geht den Fortschritt festzuhalten.
Daher gibt es hier mal diesen Einstand, vielleicht findet ja jemand Gefallen an meinem Vorhaben.
Und nur zur Info, dieses Tagebuch läuft parallel auch im PCGHX, daher habe ich nun ein paar Posts zusammengefasst, der Rest kommt dann wieder tröpfchenweise.
Hier also der Stand der Dinge:
Update #1:
Die rudimentäre Halterung für den ersten Radiator, ein Aluwinkel.
So sieht das Case im Originalzustand aus, ein vertrautes Bild.
Raus mit der Midplate und Probesitzen!
Sieht gut aus, mal gucken wie sich das ausgeht.
Die Luft ist rein, Zeit für Messen und Bohren.
Die nach oben versetzten Schraublöcher auf dem Rückteil. Zuerst mal mit 1mm vorgebohrt.
Fügt sich gut zusammen. Man beachte die Laufschienen des Mainboard-Trays, die Midplate ist genau so hoch gesetzt, dass ich diese Schienen auf der Midplate befestigen kann.
Dadurch ist zwischen der Midplate und den Radiatoren noch etwas Luft, diesen Platz benötige ich auch um Kabel führen zu können.
Ein Sandwich, das Case ist nach dem ganzen Warten schon hungrig.
Man glaubt es kaum, aber ich habe tatsächlich einen Nachmittag mit dem Ablängen von M3-Schrauben und M4-Gewindestangen verbracht.
Mahlzeit! Sitzt und hat Platz.
Noch eine Ansicht von vorne.
So in etwa stelle ich mir dass mit den AGB vor.
Für das kommende Update wird die Midplate endgültig eingebaut, dafür muss ich noch Löcher machen und Schrauben versenken. Auch wird dann der Radiator-Block mit dem Case verheiratet, sprich festgeschraubt.
Ich hoffe, dass ich dieses in absehbarer Zeit mit einem Beitrag festhalten kann, momentan geht alles noch recht zügig voran.
In weiterer Folge möchte ich unter anderem: Das Aluminium sandstrahlen und neu Pulverbeschichten lassen. Sämtliche Kabel millimetergenau anfertigen und Sleeven. Die Front zumachen und die Seitenteile neu gestalten, immerhin passen die Ausschnitte nun ja nicht mehr.
Update #2:
Heute habe ich den ganzen Tag damit verbracht die Radiatoren am Gehäuseboden zu montieren, viel Arbeit und kaum Fortschritt. Aber seht selbst, ich denke das Ergebnis kann man herzeigen.
Ich war sehr erleichtert als ich dieses Foto machen konnte, nach ausgiebigem Messen und Zeichnen hat am Schluss auch alles gepasst.
Die Aluwinkel aus dem Startpost wurden heute durch das eigentlich angedachte Material ersetzt. 20x20x3mm Aluminium sollten stabil genug sein,
durch die Sandwichbauweise mit Gewindestangen muss der Radiator-Block nur am Boden festgehalten werden.
Ich kann die Winkel genau an den Ecken und Enden der Bodenplatte fixieren, das hat mir ein bisschen Arbeit erspart.
Die Radiatoren sind 45mm breit und haben noch ausreichend Luft zu den Seitenteilen hin, als wäre das Case dafür ausgelegt.
Um keinen Platz zwischen Radiatoren und der Midplate zu vergeuden wurden die Schrauben im Winkel versenkt und von unten mit Muttern festgezogen.
Wie ich die Radiatoren an der Midplate festmache muss ich mir noch überlegen. Mir gehen langsam die Aluprofile zur Neige, vor allem weil ich die meisten Teile doppelt
anfertige um zu einem zufriedenstellenden Ergebnis zu kommen. ^^
Das Ende eines langen Tages kommt in Sicht, sowie eine beklemmende Erkenntnis.
Wenn beide Radiatoren auf der Platte montiert sind, hat man einen Spalt von ~4cm zwischen den gegenüberliegenden Lüftern. Da komme ich mit meinen Schraubendrehern nicht mehr rein...
Ich kann im Moment also nur einen Radiator montieren, am Plan hat es wohl einfacher ausgesehen als gedacht.
Eine Idee wäre, den Radiatorblock erst zusammengebaut auf der Platte zu befestigen, da kommen mir die Senkkopfschrauben welche durch die Radiatoren verdeckt werden allerdings nicht sehr entgegen. ^^
Mal gucken was morgen bringt, vielleicht klebe ich die Schrauben einfach ein, dann kann ich die Muttern unter der Bodenplatte festziehen ohne dass die Senkköpfe durchdrehen...
So sieht das jetzt jedenfalls aus wenn sich ein Dual-180'er auf 'ner TJ11 Bodenplatte breitmacht.
Update #3:
Heute war ich wieder ziemlich gut beschäftigt und habe den halben Tag in der Werkstatt verbracht, leider gibt's wieder mal nur wenig Fortschritt zu sehen.
Ich möchte euch aber trotzdem auf dem aktuellen Stand halten und versuchen zu erklären was mir bei diesem Projekt so im Kopf rumschwirrt.
Hier die Fotos von heute:
Ich habe damit begonnen, die richtigen Abstände bei den Gewindestangen einzustellen. Ein Messschieber ist dabei sehr hilfreich.
So sieht es aus wenn der Abstand zwischen den Lüftern genau 4cm beträgt. Blöderweise sind durch die neuen Winkel, mit denen die Radiatoren befestigt wurden, die Gewindestangen zu kurz.
Es fehlen nur ein paar Millimeter an Länge, jedoch hat mir diese Lösung sowieso nicht sehr zugesagt. Also zurück an das Zeichenbrett, zumindest was dieses Detail anbelangt.
Zumindest hält meine gestrige Idee was sie verspricht. Ich habe die Senkköpfe mit Sekundenkleber im Winkel fixiert. Nun kann ich die Muttern festziehen ohne das sie durchdrehen.
Während ich reuevoll die Gewindestangen entfernt habe ist mir schon eine andere Idee gekommen. Da ich sowieso vorhabe die Radis an der Midplate zu befestigen werde ich mir weitere Winkel wie für den Boden anfertigen und
damit den Radi-Block am oberen Ende festmachen. Auf diesem Bild sind die Radiatoren übrigens schon fix mit der Bodenplatte verbunden.
Vielleicht erweisen die sich ja später nochmal als Nützlich, dann war die ganze Arbeit nicht umsonst.
Weiter gehts mit der Midplate. Diese hat an den Innenseiten "Muttern" hervorstehen welche im Weg des Radiators sind. Deswegen kommen die jetzt ab.
Alle Auflageflächen großzügig abkleben, Malerkrepp ist dein Freund.
Und am Tisch festmachen, so fest dass sich nichts mehr rührt, aber so sanft dass sich nichts verbiegt.
Mein "Dremel". Hätte den kleinen nie herborgen dürfen... Aber man nimmt was man kriegen kann und dieser ist auch kein schlechtes Gerät, nur etwas unhandlich.
Ein Paar zittrige Hände später kommt das Tape zum Einsatz. ^^
Naja, es sieht nicht so schlimm aus, außerdem sieht man die Innenseite von Außen nicht. Und es wird voraussichtlich alles gepulvert.
Vor allem dient das Tape dem Radiator, der möchte nicht verkratzt werden.
Midplate rein und das Case ist immer noch gerade.
Als nächstes habe ich geguckt ob die Radiatoren in der Zwischenzeit nicht beschlossen haben das Seitenteil des Gehäuses zu behindern.
Umso länger ich mit diesem Gehäuse arbeite, desto mehr komme ich darüber in's Schwärmen dass alles geschraubt ist. Keine Nieten sind des Bastlers Segen.
Also, ab mit den Klemmen.
Man bekommt es immer noch drauf...
...und die Spaltmaße sind nahezu perfekt. Auch wenn es so aussieht, die Klemmen streifen nicht am Radiator.
Also mal die ganze Seitenwand montiert. Passt wie angegossen. Hier sieht man schön dass die Midplate um ein Stück höher gewandert ist, immerhin passen die Ausschnitte in der Seitenwand nun nicht mehr.
Darum werde ich mich aber erst gegen Schluss hin kümmern, im Moment gibt's wichtigere Baustellen.
--> Das die restlichen Bilder nicht angezeigt werden tut mir leid, ich krieg das zu dieser späten Stunde irgendwie nicht gebacken... Aber weiter geht's im nächsten Post.
Update #1:
Update #2:
Update #3:
ABO
