ASUS TUF B450M-Plus Gaming im Test - Anders als der Vorgänger?
Am heutigen Tag fiel das NDA für AMDs B450-Chipsatz, der die AMD-400-Chipsatzserie erweitert und gerade für Mainstream-Anwender interessant erscheint. Wir haben von den Mainboard-Herstellernentsprechende Platinen erhalten, die wir in einem Test durchleuchten wollen. Anfangen werden wir mit dem ASUS TUF B450M-Plus Gaming, das im Micro-ATX-Format gefertigt wurde.Der B450-Chipsatz ist, genau wie der B350-Vorgängerchip, ein abgespeckter FCH zum großen X470- beziehungsweise X370-Modell, bietet allerdings ebenfalls die Möglichkeit an, den Prozessor und den Arbeitsspeicher zu übertakten und bildet die Grundlage...
... weiterlesen
Gibt es ECC-Optionen im BIOS? Wenn ja, schlagen diese ins OS durch?
Kann man einfach testen, indem man dort für den Test ECC-Rams verbaut, und mal Memtest 7.5 laufen lässt, es sei den das der B450er Chipsatz von dem Programm nicht erkannt wird. Der B350er Ableger davon kann aktives ECC mit UEFI 4011
Aber vielleicht bemühen sich mal die Hardwareluxx Tester um 2x 4GB Crucial DDR-4 2666MHz ECC SR, kosten allerdings 50 Eur. das stück z.B Ebay vom Händler.
Die Platzierung des PCIe-2.0-x1-Slots ist allerdings eher ungünstig gewählt, denn in den meisten Fällen wird eine Dual-Slot-Grafikkarte verbaut, wodurch der x1-Steckplatz somit unbrauchbar wird.
Das selbe könnte man aber auch wegen des M.2 Platzes bemängeln. Waum nicht weiter an die CPU und weg von der GPU ? Dann läge die M.2 SSD zumondest noch im Luftstrom des CPU-Kühlers.
ASRock kanns doch auch ?
Scherzkeks. Guck dir mal an, was für den normalen Test für Krüppel-RAM benutzt wird. Auch bei der CPU könnte man mal was aus der 2000er Serie nutzen...
Vielen Dank für den Testbericht.
Hat jemand einen Link zu den Datenblättern der beiden 4C06B- und 4C10B-MOSFETs ? Bei Onsemi kann ich zu den beiden nichts finden .
MOSFETs
Thx
Edit:
Ihr hättet euch mal auch die Temperaturen der CPU Spannungsversorgung (VRM) anschauen sollen, auch wenn es nur die Temps des Kühlkörpers der 4 Phasen für die VCC ist. Dann wäre auch klar geworden, warum das MB soviel Leistung braucht. Hier wird schön Verlustleistung an den Mosfets verbraten. Kann ich aus eigener Erfahrung mit den Asus X470 TUF Gaming mit der gleichen Spannungsversorgung berichten. Und auch im www findet man schon etwas dazu mit dem gleichen Ergebnis. Hier gehts richtig zur Sache, vor allem wenn man Wakü. Habe hier nach 10 Minuten Prime 95 mit einen auf 4,15GHz übertakteten 2700x an der Metallfläche direkt überhalb der Mosfets 107°C mit einem IR-Thermometer gemessen :mad:
Meiner Meinung nach, sollte jeder overclocken will und keinen TopBlow Lüfter hat (und selbst da wird es wohl kritisch und auch wegen der TopBlow Kühlers ansich ist wohl bei OC fragwürdig) einen Bogen um das MB machen. Außer er will die Spawas aufwendig nachträglich anderst kühlen. Bei mir kommt nun einen Watercool Heatkiller SW 80 , denn ich auf meine Mosfets anpassen werden.
Und wozu? Dann ist die Vergleichbarkeit zu den Tests der X370/B350 Generation nicht mehr gegeben.
Die meisten Hersteller enttäuschen mit ihren mATX Boards. Asus auch undTUF ist doch eh die Budgetreihe von Asus und bei den Minikühlern wundern mich die hohen Temps nicht. Die B450 Reihe von MSI schont mir da am vielversprechendsten zu sein von allen mATX B450 Boards, vor allen von Temps und AUsstattung.
B450 VRM Temp Test: Asus Gigabyte Disappoint! - YouTube
Die mATX Ryzenboards sind leider alle ziemlich schlecht. Da sollte man mal wirklich anlegen.
Die aktuellen Intel µATX sind auch nicht wirklich besser, das Format scheint die Boardhersteller nicht mehr zu interessieren.
