Dreh den Radi doch einfach um?:confused:
Geht leider nicht, der Radi soll in die zweite kammer meines Lian Li Q37, die Anschlüsse sollen unter dem Gehäuse verlaufen.
Der XSPC Multiport den Xtazy gefunden hat ist genau das was ich gesucht habe.
Hat jemand schon Erfahrung mit den Barrowch- oder Bykski-Komponenten gemacht ?
Der BoxFish AGB und der FlowMeter lachen mich schon an und ich glaube nächstes Jahr muss echt mal wieder eine WaKü her :d
Schau dir mal den XSPC EX360 Multiport an :)
XSPC EX360 Multiport ab Preisvergleich Geizhals Deutschland
Genau das was habe ich gesucht habe, ich Danke dir und allen andern für die Mühen.
Achwas, kein Thema :wink:
Ich bin momentan auch in der Planung und der XSPC-Radiator war ebenfalls genau der Richtige dafür :d
Na ja, Argumente:
1. HT ist innen glatter
2. Es gibt saubere Kurven und sonst nur gerade Strecken, Schlauch läuft ja irgendwie von a nach b
Und jetzt einmal die Argumente negieren :fresse2:
2. Statt in eine "schönen" Bahn von A nach B zu laufen, hat man mit HT immer Ecken/Winkel, die den Durchfluss stark bremsen.. nicht umsonst vermeidet man bei Schlauchbenutzung Winkel soweit wie möglich.
Kannste kaufen. Sind völlig in Ordnung die Dinger.
[/url]
habe ich beides vorrätig. Verarbeitungsquali ist gut. Beim Boxfish AGB sind KEINE Stopfittings dabei ! (man braucht mind. 6 Stück) Find ich ein No-Go bei nem 80 € Artikel ! :shake: Den DFM habe ich noch nicht angeschlossen
Winkelanschlüsse bremsen deutlich stärker als schön gebogene Hardtubes, das kann man nicht vergleichen.
Also ich sehe es auch im Bereich des möglichen, dass bei einem guten HT-System der Durchfluss höher ist.
Aber extrem viel höher nicht, wenn überhaupt messbar.
Wäre interessant wenn Joe sich dazu melden würde... Miss you Joe :(
Da gebe ich dir Recht. Bei identischem Innendurchmesser des Schlauchs bzw. des Rohres unterscheiden sich die Anschlussbedingungen ja deutlich. Die Schlauchanschlüsse verengen den Innendurchmesser konstruktionsbedingt. Da sind die Rohranschlüsse schon im Vorteil. Ob diese Engstellen bei Schläuchen den Durchfluss dann merkbar beeinflussen sei mal dahingestellt.
Also so langsam wirds lustig... Mehr ID als eine Perfect Seal Tülle hat, geht mit G1/4" Anschlüssen nicht, egal ob Schlauch oder HT. Wo ist da jetzt der Vorteil?
Edit: Bitspower C47 (HT Anschluss) ID: 10,05mm
13mm DD Tülle ID: 10,3mm
10mm PS Tülle ID: 10,5mm
Wie war das jetzt mit
Sorry, aber das ist genau DER GRUND warum Joe hier weg ist. Solange man etwas nicht in einem 5 Minuten YT Video oder als HowTo erklärt bekommt, hat hier der Großteil keinen Bock sich auf theoretischem Weg einem derartigem Thema zu nähern.
Da muss ich dir sogar mal Recht geben. Was den Vorteil von Biegeradien gegenüber Winkelanschlüssen bei Schlauch nicht aufhebt. Es kommt also stark auf den Aufbau des Systems an.
Man kann Schlauch auch ohne Winkel verlegen...
Korrekt. Und da die meisten HT Fetischisten gerne gerade Strecken bevorzugen, ist im Schnitt ein System mit Schlauch "kürzer". Übrigens ist ein "harter" 90° Knick als gebogener HT strömungstechnisch nicht ideal. Das wird sich mit einem der "Highflow" Winkelanschlüsse quasi nichts geben.
Dürfte so gut wie egal sein, da der begrenzende Faktor meistens die Kühler sind...
Was braucht man an Flüssigkeit für nen internen Loop? 2 Liter sollten reichen, oder?
Kommt auf den Loop drauf an.
Wenn ich meinen wieder komplett befüllen würde brauch ich sicherlich +3,5 Liter
2x420er Moras (jeweils ~1,4 Liter), dann noch den Heatkiller Tube 200 (~400ml sind bestimmt drin) und dann der Rest vom Loop (Kühler & Schläuche).
Hat jemand die BitsPower 19/13er Tüllen (LINK) schon mit EK ZMT-Schlauch (LINK) im Einsatz gehabt ?
Der ZMT-Schlauch hat einen ID von 12,5mm und müsste ja somit auch ohne Kabelbinder oder anderer Sicherung halten, oder ?
Zu Perfect-Seal Tüllen möchte ich nur ungern greifen.
reicht, aber nur für max. 2 Wochen................mit dem sensationellen Eiswasser :fresse2:
In etwa wie ich dann... Ich glaube bei mir war etwas mehr als ein Liter drin. Aber ist lange her dass ich den befüllt hab :/
Ich kanns nicht versprechen, glaube aber ja. Zur Not kannst es ja immer noch mit etwas destilliertem Wasser Strecken.
