Welcher Ram verbaut?
blackstar88
Neuss
ich habe meinen Ram ausgelesen mit Thaipoon, kann mir jemand sagen welcher RAM verbaut ist?
Ich habe mich mit dem Thema bisher nicht wirklich auseinander setzten können, deshalb die Frage.
Es handelt sich um diesen RAM:
Patriot Memory 16 Zubehör
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mein System:
CPU:
AMD Ryzen 7 1800X, 8x 3.60GHz, boxed
RAM:
Patriot 32 GB DDR4 RAM – 3200 MHz
Storage:
Samsung 970 - NVME M.2 SSD 250GB
WD Red 1TB SATA
Mainboard:
Offen
Grafikkarte:
Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix Goes Like Hell
CPU Kühler:
Be quiet! Dark Rock Pro 4
Gehäuse:
Fractal Design Meshify C
Netzteil:
be quiet! Straight Power 11 650W ATX
- - - Updated - - -
Der Rest der Screenshots.
Der relevante Buchstabe ist im SPD mit einem ? obscured. Ich nehme an es handelt sich um zwei Kits?
Eines der beiden bestehend aus Screenshot #51 und #53 verwendet Samsung 4Gbit ICs (also D-Die oder E-Die) und das andere #50 und #52 Samsung 8Gbit ICs (sehr wahrscheinlich B-Die).
Edit: Magst du einen SPD Dump von beiden Kits noch für die [Sammelthread] HARDWARELUXX SPD Datenbank hochladen? (Anleitung siehe Startbeitrag)
Ja genau, sind zwei Kits (jeweils 8GB).
Mit der Typenbezeichnung PV416G320C6K (auf dem Riegel mal kontrollieren, ob auch wirklich die verbaut sind) kannst du z. B. in die Samsung 8Gbit B-Die Liste schauen. Daraus ersiehst du in dem Fall, dass bei den Riegeln vermutlich nicht ausschließlich Samsung 8Gbit B-Die verbaut werden.
Um es zu prüfen musst du dir also voraussichtlich wirklich mal die Chips selbst ansehen. Dazu müsstest du aber einen Heatspreader abnehmen - dann sieht du ja welche da verbaut sind :d
Bei denen scheint es ein wenig Glückspiel zu sein welche Chips man bekommt.
Edit: Ah - jetzt sind ja die Sceenshots drin. Aber wurde ja eh schon geklärt.
