HWL News Bot
News
... weiterlesen
Es wäre noch interessant, ob die erhöhten Taktraten einfach durch eine nochmals verbesserte 14nm Fertigung erzielt werden können.
Vielleicht hat Intel auch einfach nur das offene Taktpotenzial (wie AMD) verringert und liefert nun einfach näher am Taktlimit aus.
Oder die CFL Chips wurden selektiert und die Chips werden nun mit anderem Stempel verkauft. Ähnlich wie beim 8086K/8700K.
Wenn sie überhaupt mal für den 8086 selektiert hätten......Oder die CFL Chips wurden selektiert und die Chips werden nun mit anderem Stempel verkauft. Ähnlich wie beim 8086K/8700K.
Die nennen also einen 8600K mit 200Mhz mehr Single Core Boost Takt (der im Alltag eh nie anliegt) und vermutlich gleichem All Core Boost Takt einfach mal 9600K !?
Ich habe wirklich schon viel Kundenverarschung erlebt aber das ist ein ganz neues Level. Selbst die Bezeichnung 8650K wäre noch zu gut. Die haben echt ne Macke![]()
>10x 8400er, 4x 8700er und 2x 8700K.Hattest du jemals einen Coffee Lake da fortunes? Klingt nach deinem Post irgendwie nicht so.
Prime95 Avx2 oder AVX512Bit ?Man muss den Leuten nur beibringen nicht mehr als 1,25V zu geben, mit AVX Offset -2 zu arbeiten und einen Gaming Rechner nicht mit Prime95 AVX zu quälen, dann gehen auch 8 Kerne in 14nm.
Und hier, warum ein Octa-CFL niemals als "K" kommen kann, weil die Temps jenseits von gut und böse liegen würden - Dank Intels Zahnpasta:
https://img.purch.com/image002-png/...GL0IvNzE3MjM5L29yaWdpbmFsL2ltYWdlMDAyLnBuZw==
Die 8400er und 8700 sind eben preislich am attraktivsten in der Plattform.
Und daher weiß ich, dass gerade der 8700K ein Hitzkopf ist. Der 8700 wird dagegen nur "warm". Und den 8400 kann man zufriedenstellend mit dem boxed-Kühler im Gaming kühlen.
Und das ist der springende Punkt:
Die CFLs laufen bei 5GHz an ihrer thermalen Kotzgrenze. Wenn man da kein selektiertes Modell bekommt, steht man ohne Köpfen vor den angesprochenen Punkten.
Und was deine unbrauchbare "Schlussfolgerung" angeht - im Gegensatz zu anderen hier, die nur Müll von sich geben, agiere ich mit Sachbeweisen wie Messdaten & Co. Deine Aussage lässt also nur darauf schließen, dass du nicht wahrhaben möchtest, was da steht?
Eher -4![]()
So, und jetzt setzt du dich nochmal hin und denkst über die 2 Extrakerne nach, die der 8-CFL bieten soll.Alter... 5Ghz sind eben nicht mal eben aus dem Hut gezaubert. Klar braucht man da eine entsprechende Kühlung.
die fucking 5 ist halt in allen Köpfen aber lang nicht immer zu erreichen. Sorry, aber du erzählst da gerade Müll...
Wieso sollte man die alten kaufen, wenn man bei den neuen für vermutlich sehr ähnliche Preise (nachdem sich diese im Handel eingependelt haben) dann ein paar MHz mehr bekommt, wenn man sowieso ein neues System kauft? Richtig ist, dass man deswegen wohl kaum von den bisherigen auf die neuen CPUs aufrüsten wird, aber es hat sich sowieso kaum jemals gelohnt von der Vorgänger- auf die direkte Nachfolgegeneration aufzurüsten.Denn sollten diese stimmen, gibt es kaum Gründe, diese gegenüber den aktuellen Modellen zu bevorzugen.
Die eigentlichen Ursachen der Bugs können so schnell nicht gefixt werden, dazu müsste man tiefgreifende Änderung der Architektur vornehmen, aber bis die neue Architektur von Intel fertig ist, es wird ja schon an einer gearbeitet, wird es einige Zeit dauern. Aber die neuen Modelle dürften ab Werk gleich mit den passenden Microcode Update kommen und dies könnte auch die neuen 9000er Nummern erklären.Wenn sie jetzt auf Hardwareebene Spectr/Meltdown eliminiert hätten würde ich den Refresh ja noch für sinnig halten
Das stimmt, die AVX Einheiten sind aber trotzdem ganz schon schnell und brauchen entsprechend viel Leistung, wenn sie genutzt werden. AMDs Zen haben im Vergleich viel schwächere AVX Einheiten, die sind nur 128 Bit breit und müssen 256 Bit AVX2 Befehle daher in zwei Schritten verarbeiten, weshalb man auch noch ohne einen AVX Offset auskommt. Den AVX Offset hat Intel schon 2014 bei Haswell Xeon E5 v3 eingeführt und dann mit Kaby Lake auch im Mainstream:Prime95 unterstützt kein AVX512, und Coffee Lake kann AVX512 erst gar nicht.
Leider ist dies viele Usern entgangen.
Deine temps sind für eine Mora-Kühlung ungeköpft okay. Geköpft könnte man bei allen locker 10°C abziehen.
Aber wer hat denn schon eine Mora-Kühlung? Bereits eine entsprechende AiO lässt den 8700K @ 4.9GHz über die 90°C knallen.
Und wenn Intel den 9700K mit 8 Kernen bringt, werden die noch unschöner sortieren dürfen als beim 8086K.
Ich denke mal fortunes meint den Möchtergen Overclocker der im Bios einfach 1,30V einstellt aber LLC auf Auto lässt was dann 1,35V sind !?
Dann schnell Prime95 herunterladen und die CPU mit AVX quälen. Das ganze mit Macho oder Brocken und am besten im Pure Base Backofen.
naja
lieber 4,9 GHz bei 90 Grad statt 4,35 GHz bei 60 Grad und dafür 20% weniger FPS?!
just sayin
Doch da wurde definitiv selektiert. Ich hatte 5 8086K. Alle liefen von 1,168-1,216v bei 5 Ghz. Das ist definitiv bedeutend besser als der 8700K Schnitt.
