HWL News Bot
News
so wie damals beim core 2 quad
EMIB ist aber technisch was ganz anderes als die Lösung die AMD verwendet, damit kann man viel mehr Verbindungen realisieren und hat dann zusammen mit dem Mesh dann wahrscheinlich auch keine signifikant höhere Latenz zwischen den Dies.Nein, dass heißt scheinbar eher, dass man es AMDs Ryzen / Threadripper nachempfindet und wie bemängelt von Intel, aber auch selbst schon getan, mehrere Chips zusammen"klebt".
Sapphire Rapids nach Ice Lake nach 2020/21.
EMIB ist das Gegenstück zum Interposer. Beides bildet die physikalische Verbindung ab, hat aber mit dem Übertragsungsprotokoll nichts zu tun. Das Gegenstück zum Infinity Fabric wäre eben UPI.
Also ich würde es als eine Art Weiterentwicklung des Interposers bezeichnen, da es ja im Prinzip genau wie ein Interposer ist, nur mit dem Unterschied das eben die Dies nicht komplett auf dem Halbleiter sitzen der sie verbindet, sondern nur teilweise. Dies spart gegenüber dem normalen Interposer Kosten, denn so eine großen Halbleiter zu fertigen, ist ja nicht billig auch wenn er so simple ist wie ein Interposer der ja nur Verbindungen aber keine eigene Logik enthält.EMIB ist das Gegenstück zum Interposer.
Nur die Kanten ist auch irreführend, das Die und die Interposer überlappen sich bei EMIB ja schon ein ganze Stück, nur müssen die Dies eben nicht komplett auf den Interposer passen.Der einzige Unterschied ist, daß EMIB eben nur die Kanten der Dies verbindet, wärend der Interposer beide Dies trägt.
Wie kommst Du darauf? Meines Wissens hat AMD bei TR und EPYIC keine Technologie in der Art eingesetzt, sondern verwendet die klassischen Verbindungen über die Trägerplatine. Dafür spricht auch der große Abstand der Dies, denn Interpose sind im Grunde Halbleiter und werden auch so hergestellt, anderes lassen sich die geringen Abstände der einzelnen Verbindungen und damit die hohe Anzahl an Verbindungen nicht herstellen, deren Kosten steigen also pro mm² und ab einer bestimmten Fläche werden sie extrem hoch. Daher sind bei allen Lösungen mit Interpose und auch bei Intels ersten Chips mit EMIB die Dies alle sehr nahe beieinander und so weit voneinander entfernt wie es bei den genannten AMD CPUs ist.da GloFo und AMD anscheinend eine dünnere Version kreiert haben.
Wenn Du mit Protokoll das HW Protokoll meist, so hat die Anzahl der möglichen Verbindungen sehr wohl einen Einfluss und die hängt eben davon ab wie die Dies miteinander verbunden sind. Mit Mesh und EMIB braucht man nicht viel Vorstellungskraft um sich zu überlegen wie dies aussehen wird und damit dürfte klar sein, dass es nichts mit der Art der Verbindungen zu tun haben wird, wie sie bisher zwischen den CPUs eines Boards verwendet wird, wo man mit wenig Verbindungen lange Distanzen zu überbrücken hat. EMIB erlaubt ein Vielfaches an Verbindungen zwischen den Dies zu realisieren als so eine CPU an insgesamt an Pins hat. Die Skylake-X Dies sind doch nicht zufällig so gebaut das die Controller für PCIe Lanes und RAM oben und an den Seiten sind, während sie unten direkt mit den Kernen enden, so dass man im Prinzip zwei mit ihren Unterseiten zueinander zusammenfügen kann und dann das Mesh über beide Dies ausführt.Wie Don schon meinte, das hat alles nichts mit dem verwendeten Protkoll zu tun.
Außerdem dürfte es bei EMIB keineswegs einfacher sein den Interposer nur unter einem Teil der Dies zu platzieren als bei normalen Interposern einfach alle Dies auf den Interposer zu packen.
