Bild?
Wie hast du beim Umbau gereinigt?
Ja ich danke dir, denn genau das habe ich vergessen.
Also alles zerlegt und der CPU Kühler war zu, dort war ein wenig schlodder drin.
So der Durchfluss ist nun wunderbar.
Das habe ich total vergessen.
Aber das Problem der rpm Leitung ist immer noch vorhanden, kriege keine Rückmeldung, darf man die Leitung 1meter verlängern oder dämpft dann die Länge das Signal ??
Habe versucht mit einem Multimeter die Leitung zu messen kriege auch ca 1,25-1,55 zurück (mV).
Jemand da ne Idee ?
Durchgang messen nicht Spannung. Das RPM Signal ist ein Rechtecksignal, das kann dein Multimeter wahrscheinlich nicht richtig auslesen. 1m Verlängerung ist garkein Thema.
Hmm ja schade wollte krontrollieren ob auf der Leitung was anliegt.
Durhgang ist i.o vom Anfang der Verlängerung bis zum Ende. Aber da weiss ich ja auch nicht ob überhaupt was anliegt .....
Dann weiss ich nicht warum ich nix am Board angezeigt kriege, habe das rpm Kabel auf den dritten Pin vom 4 Pin Lüfter Anschluss von links angeklemmt....
Wenn du das PWM Signal meinst, dass ist das, was nicht von der Rastnase überdeckt ist, also der 4. Pin von rechts auf dem Bild.
Die drei Pins an der Rastnase sind nru die üblichen 3-Pin-Signal/Versorgungspins. Aus dem Kopf wüsste ich jetzt allerdings nicht, wie die anderen drei belegt sind.
Das kann aber nicht sein, ich habe gerade den Intel Boxer Lüfter angeklemmt und dann auf dem Bild von rechts den 3ten abgetrennt und schon war das rpm singal weg, das heißt ja es ist der dritte von rechts wie das Bild aktuell liegt
Ich suche ja den Anschluss für die rpm Leitung der pumpe
Natürlich kann das sein
Pin 4 (der der nicht von der Nase bedeckt ist) = PWM-Signal
Pin 3 = RPM
Pin 2 = 12V
Pin 1 = GND
Hirn einschalten, Google.de, Bildersuche, Pinbelegung Lüfter = Et voila.
Aber wenn es daran schon scheitert, dann würde ich das eher lassen....
Och da biste ja wieder,, du hast den Sinn eines Forums definitiv nicht kapiert, nur weil jemand nicht auf Anhieb alles weiss oder verunsichert ist müssen solche Trolls wie du hier nicht auf dicke Hose machen.
Geil dich doch woanders auf, und denk vielleicht Mal dran das das Forum zur Hilfe da ist und nicht den Proleten raushängen zu lassen!
Ich wurde nur verunsichert da ich es von der anderen Seite betrachtet habe und zwischendurch von pwm Signal und nicht das was ich meinte "rpm" gesprochen wurde.
Und es ja richtig verbunden war aber trotzdem keine rpm Daten Anliegen....
- - - Updated - - -
Pin 3 = RPM
Pin 2 = 12V
Pin 1 = GND
Ja richtig ich meinte aber "rpm" nicht "pwm" und ich sprach ja vom 3 Pin bzw blauem Kabel.
Aber leider kriege ich keinerlei Werte zurück
Der PWM-Pin ist nur eine Erweiterung und Bonus, 4Pin Kabel sind ja genau gleich wie bei 3 aufgelegt.
Die Frage ist: Hängt die andere Seite denn noch sauber dran?
Ja das befürchte ich auch, das sich dort das Kabel gelöst hat...
Werde ich beim nächsten reinigen Mal kontrollieren, komme ich ja jetzt unter Wasser nicht dran.
Danke
Hat jemand von euch Bilder oder einen Link zu einem Hardtube-Build mit einem Define R6, das gleichzeitig auch noch Festplatten verbaut hat? Ich meine gelesen zu haben, dass das parallel gehen soll.
Leider finde ich da keine Bilder, und bevor ich mir Teile bestelle und es passt nicht, frage ich vorher lieber mal die Experten hier. :)
Naja wenn du festplatten verbauen willst kannst du halt kein großes reservoir dahin packen. Wenn du aber so ein 5,25" reservoir oben reinmachst und dann nicht alle slots mit hdds belegst sollte das denke ich kein problem sein
An alle die zur Zeit ein Bykski-Block verbaut haben: Welche Lochabstand haben die G1/4'' Anschlüsse am Terminal zueinander?
mhh .sollte wohl machbar sein, wenn du nen kleinen bzw nen bayres nimmst
Edit
Im Spoiler mal wie das bei mir hinter dieser Wand aussieht. Ganz unten kann man ja 3 von diesen Hdd Trays nah aneinander machen ( für 2,5“ Platten)
Aber wenn du wie gesagt nen Bayres in den 5,25“ machst ( dann geht aber kein 360er vorne) kannst du denke ich locker 4-5 Hdds reinpacken und hast oben genug Platz für die 2 hardtubes
Da war aber die Rede von mehr Herstellern und auch letzte Woche :fresse:
Übrigens:
  1. An alle die zur Zeit ein Bykski-Block verbaut haben: Welche Lochabstand haben die G1/4'' Anschlüsse am Terminal zueinander?
  2. Baut jemand zur Zeit nen 16mm PETG Build? Habe ca. 2m an Resten BP Non Chamfer irgenwas gegen Versand abzugeben. Bei Wunsch bitte PN. FCFS.
Überlesen, danke!
Mein Plan war bisher eine Magicool DCP450, da wäre der AGB direkt dabei. Wenn ich das richtig sehe, müsste man die an einen Radiator in der Front montiert bekommen?
Ich müsste eben irgendwo vier 3,5" Platten unterbekommen. Ich weiß nur nicht, wie es dann vom Platz her mit einem 360er in der Front aussieht, könnte eng werden. Aktuell bin ich noch in der Planungsphase und stelle mir erstmal Komponenten zusammen. Gekühlt werden soll eine 1080ti samt 8700K, externer Radiator kommt leider nicht in Frage.
Also wenn du vorne einen 360er verbauen willst muss der 5,25“ Schacht weg. Und du bist halt auf einen 30mm Radiator festgelegt, damit die Festplatten noch passen. Oben müsste dann auch noch ein 360er passen. Bin ich mir grad aber nicht 100% sicher.
Maximal passt oben ein 420er, dann geht aber vorne glaub kein 360er
kühl und leise ist relativ. allgemein ist das aber schon ne gute Fläche für die Hardware
Wird echt schwer. Auch wenn ich nach anderen Gehäusen suche, gibt es leider nicht so extrem viel Auswahl, wenn ich alles aufliste, was ich gerne hätte: mind. 4 Festplatten à 3,5", in der Front und oben 360mm Radiatoren, kein Glas in der Front, I/O-Panel wenn möglich vorn oder schräg.
Meine zweite Wahl wäre das be quiet! Dark Base 900 Pro, da wäre auf jeden Fall etwas mehr Platz. Aber da muss ich mal schauen, wie es mit dem Platz für den Frontradiator aussieht, wenn man die Festplatten verbaut.
