waren sie auch so ausgerichtet wie bei mir? sie machen sonst keine Geräusche, absolut top
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Also meine NF A14 (chromax Version) sitzen 2mm vor dem Gitter meines V7 und ziehen dadurch Luft.
Die Lüfter sind in der Konfiguration bis 450rpm lautlos (was man von eloops in dem Aufbau btw nicht behaupten kann). Wenn es schneller wird, treten auch Nebengeräusche bedingt durch das Gitter auf. Was ich aber nicht verwunderlich finde. Mehr als 450rpm brauche ich aber sowieso nicht.
wenn sie frei liegen, d.h. nicht direkt an der gelochten Gehäusewand, dann ist ok und akzeptabel. Aber zwischen Radi und Gehäusewand sind sie laut. Denke wegen den Löcher, wird die Luft verwirbelt und dadurch entstehen Geräusche. Da dachte ich an Spacer oder sonst was.
Shrouds ist das was du suchst. Bzw auf deutsch: Lüftervorkammer. Kann man sich mit geschick auch aus Plexi, Moosgummi oder entkernten alten Lüfterrahmen basteln.
Heute erstmal meinen Mayhems Schlauch von Caseking bekommen. Total dreckig als hätten die den über den Boden gezogen. Behalten und sauber machen oder reklamieren? [emoji3]
Lol wat xD „Kunst“ [emoji23]
Wenn bei mir das nächste Mal Schläuche kreuz und quer im Raum herumliegen, weil ich wild an der WaKü bastele, dann werde ich meiner nicht ganz so Hardware- und WaKüinteressierten besseren Hälfte sagen, dass das nun so bleiben müsse, weil ich nun Künstler sei... :asthanos:
:fresse2:
Ach Kinners, das geht ja noch :d
Ich bin regelmäßig auf so Veranstaltungen weil ich die Organisatorin kenne und es da immer gutes essen gibt. Was da stellenweise ausgestellt wird blick ich auch nicht. Und wenn ich dann teilweise die aufgerufenen Preise höre fall ich endgültig vom Glauben ab :fresse:
So kann man halt auch Geld verdienen
ChY9rwyWgAEKpsr
Schnorrer! :d
Kann mir jemand sagen, ob es normal ist, wenn ich eine GTX980TI mit einem 180er Radiator Kühle, das Wasser sich auf 45°C aufheizt? Graka hat Temps von 56°C.
Sollte doch passen?
Wasserkreislauf besteht auch nur aus AGB, Pumpe, Grafikkartenkühler und 180er Radiator (45mm dick) in der genannten Reihenfolge.
Lüfter drauf oder passiv ?
ein 180er Radi....
hab ich ja noch nie gesehen
ist das ein altes Ding?
Okay, aber dafür sehr selten :d
Wusste wirklich nicht, dass es sowas gibt^^
Das ist ja völlig aus der Norm
Größe alleine hat nix zu sagen.
Es ist zwar komisch, könnte aber stimmen.
Lüfterblattgeometrie usw.
Das Delta passt, aber die Wassertemperatur ist recht hoch. Wie schnell dreht denn der Lüfter? Welcher Lüfter?
Phobya G-Silent 18 PWM 900rpm
Ist so eingestellt, dass er die Drehzahl an die Temperatur anpasst.
In diesem Fall dreht er dann bis zu 100%
Könnte es sein, dass der Kreislauf zu wenig Wasser beinhaltet?
Sind ca. 750ml plus minus 50ml
Ist halt ein relativ kleiner AGB.
Wassermenge ist egal, die sagt nur, wie lange es bis zur finalen Temperatur dauert.
Wo sitzt der Radi? Und wie ist die Raumtemperatur?
Raumtemperatur ist um die 22°C und der Radi sitzt vorne. Der Luftstrom geht von innen nach außen und wird mit Frischluft von oben versorgt.
Ist nicht der Ideale Luftstrom, wenn ich aber Testweise mein Gehäuse komplett offen lasse, dann erwärmt sich das Wasser auch auf 40-42°C
Hallo Leute!
Hab mal eine Frage an euch. Ich habe aktuell einen 8700k und eine 1080 Ti. Custom Wasserkühlung (EKWB) und 1x 420 und 1x 360 Radiatoren (EKWB). Aktuell ist die Suppe sehr warm, da eine Raumtemperatur von etwa 23 Grad herrscht!
Temperaturen des Wassers bei etwa 31-32 Grad in Spielen. Prozessor wird in Bench Apps wie Prime ziemlich warm dementsprechend.. statt 55 max um die 60-65 sogar.
Ich spiele mit dem Gedanken mir eine Mo-Ra3 420 zu gönnen. Ist ja aktuell günstig.
Stimmt es nun, dass dann 8700k + Ti bessere Temps erhalten oder was bringt die Mora mir? Dachte so an -5 grad ?
Vielleicht kann einer von euch helfen! Sehr nett! :) :)
Ist doch alles gut bei den Temperaturen. Du hast ein Delta von 8-9K, was klasse ist. Ein Mora würde schon so ~4-5K bringen, aber lohnt sich das? WÜrde ich dir nur zu raten, wenn dir dein Setup zu "laut" ist.
