Kurze Frage an die Radiatorenbenutzer: Hat hier mal einer bei 360 von 3 auf 6 120mm Lüfter geupgradet (Push/Pull)? Lohnt das, wieviel Vorteil bietet eine solche Konfiguration?
waren bei mir ~4°K durch Push/Pull auf nem EK 360 PE (GTX 980Ti und i7-5820k@4,5GHz).
Es handelt sich um die Corsair H150i PRO, die ist etwa 2 cm dick. Die Lüfter drehen mit 400-600 RPM. Gekühlt werden soll damit später ein 2700X.
Der Gedanke lag hier auch auf zusätzlichem Airflow, noch weniger Drehgeschwindigkeit und mehr Beleuchtung im Gehäuse.
Dann wird dir das von den Temperaturen herzlich wenig bringen, bzw. die Kosten werden hoch sein und der Effekt gering. Wenn es dir um den Look geht... ok.
Gratulation, mit nachgerüsteten Lüftern bist du dann endgültig auf dem Preisniveau eines Customloops, hast aber nur ein AIO Spielzeug.
@shaderfetischGTxXx:
da muss ich immortuos recht geben, das ist echt etwas doof...
und am Ende geht bei WaKü nix über Radiatorfläche als noch mehr Radiatorfläche
Eine ordentliche Wasserkühlung (Hardlined) kostet wahrscheinlich mindestens 600 €. Die drei Fans am Radiator rechne ich gar nicht mit ein, da ich die so oder so fürs Gehäuse brauche. Somit ist man bei 230 € für eine H150i als Sandwich, die außerdem mehr als ein "Spielzeug" ist, da sie von allen Luft- und AIO-Kühlern wahrscheinlich eine der besten Kühlleistungen hat. Leider bin ich weder Lottogewinner noch Millionär, sonst würde ich mir wahrscheinlich so einen externen Radiator in die Wand einbauen. Derweil investiere ich lieber in anständige Hardware.
Das System ist jetzt absolut lautlos, man hört nur noch ein Surren wenn man mit dem Ohr ans Gehäuse geht. Bislang kann ich es nicht unter Last testen, dann soll es aber auch nur leicht hörbar sein.
Zwischen einer AIO und einer 600€ hardtube-Wakü ist eine Menge Luft, um für weniger Geld etwas leiseres mit mehr Kühlleistung hinzustellen als das Corsair Gelumpe.
Wo ist das AIO Subforum? Jetzt überschwemmt der BS schon den Quatscher. Wenn der erste nen Bild im Bastelthread postet, bin ich weg. (iC lädt bestimmt grad eins hoch)
Mag sein, aber es soll ja vernünftig aussehen. Was ist an AIOs denn so schlimm? Sie bieten ordentliche Kühlleistung (besser als Luft) ohne den ganzen Aufwand einer "richtigen" Wasserkühlung. Die kann man auch nicht mal eben so zerlegen und muss teure Blocks kaufen (Ein entsprechender Block bei meiner Grafikkarte würde wohl mehr als eine H150i kosten).
Soll ich mal eins von meinem 800MHzPhenom-1080Ti-Build da posten extra für dich?
Und du erzähl mal was an einem Heatkiller Block mit Tüllen, ZMT, DCP450 und 360er Radi für deutlich unter 200€ neu nicht vernünftig aussieht?
Kann halt kein RGB ... :stupid:
Die Grafikkarte einbinden kannst du mit AIO auch nicht, außer du kaufst noch eine zweite, für den Preis bekommst du dann aber auch wieder einen GPU-Block.
Und von Gebrauchtteilen wollen wir gar nicht erst anfangen ...
Gute Nacht!
AIOs bieten im Schnitt die selbe Leistung wie gute Luftkühler und das meistens zu einem höheren Preis und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit. Mit AIOs findet man hier selten Freunde aus genannten Gründen und nein der Großteil der GPU Blöcke liegt deutlich unter den Standard AIO Empfehlungen.
Wer im Low Noise Bereich bleiben will ist mit einem Noctua NH d14 oder d15 besser beraten .
Ich sehe das Hauptproblem bei AIO die Pumpe, weil einmal minderwertiger von der Qualität ,als man eben von Laing Pumpen gewöhnt ist und zudem halt nicht entkoppelt .
Im Idle ist das einfach schwer Silent zu bekommen .
Wenn da noch Luft im Kreislauf der aio ist dann muss man ggf. wie beim Eisbär selber nachhelfen.
Auch im custom Bereich gibt es Schrott. Muss man sich halt etwas mit auseinander setzen ,aber im Endeffekt ist man zufriedener.
Sie macht für mich in manchen itx Systeme Sinn die AIO Lösung.
Das die Administration in diesem Forum sich bisher kommentarlos geweigert hat ein Aio Wakü Unterforum zu erstellen ist sehr schade ,weil man könnte dort auch die Tests und News dazu reinpacken ,weil sonst würde es auch ein aio Sammelthread die Anforderungen erfüllen .
Vielleicht sollte einer der AIO Jünger einen Sammelthread zu diesem Thema erstellen und ggf. erbarmt sich ein Moderator diesen Sammelthread anzupinnen .
Da gab es schon welche, tschau :wink:
Und das Subforum wird es nicht geben. Dafür müsste man ja Mal ein paar Minuten Zeit opfern. Das wäre ja ein Unding....
Gute Nacht!
Ich denke dem ist beidem nichts mehr hinzuzufügen.
Den AIO-Quatscher oder sogar das AIO-Subforum fordern wir schon länger. Leider findet sich hier ja niemand offizielles der sich dem mal annimmt.
Ich erbarme mich dazu ebenfalls nicht, da ich nichts damit zu tun haben will.
Wenn die Herren CEOs ihre Gier etwas herunter schrauben würden, könnte man ohne weiteres bessere Pumpen in die AIOs verbauen. Mit RGB hat man ja nun nen "Grund" die Teile sogar jenseits der 150 € unters Volk zu bringen :fresse:
Über Mini Pumpen wie die Innovatek/Eheim PCPS habe ich afair noch nie von Ausfällen gelesen. Oder man denke an die damaligen Pumpstationen mit Eheim Tauchpumpen. Die liefen auch einwandfrei. Mit solchen Firmen könnte man natürlich etwas entwickeln. Könnte, aber dann würde es bei den feinen Herren in der oberen Etage nicht mehr für den 5. Sportwagen, oder das 3. Haus reichen :fresse2: Und falls ein Produkt eben doch mal mehr als die einkalkulierten RMAs generiert, wird es die PR Abteilung schon richten und vermarktet den fix produzierten "Nachfolger" als DIE ultimative AIO. An den paar Ausfällen sind, wie wir mittlerweile "gelernt" haben, eh in den allermeisten Fällen die "blöden" User schuld ! :fresse:
Wegen dem AIO-Sub hake ich mal nach. :wink:
Nein, kostet die nicht, das ist einfach Blödsinn mit 600€ außer man möchte natürlich alles drin haben was trendig ist.
Es geht mit weit weniger, man muss nur kreativ genug sein, damit es ordentlich ist.
Für die Kohle gibt es wesentlich potentere Eigenbaulösungen.
idle interessiert nicht.
Anfang Mai hieß es vor wenigen Tagen.
140er wohl mindestens noch ein Jahr, schwarz ebenfalls.
Viel Spaß, wenn der Kreislauf mal offen war, das Ding wieder zu befüllen. Viel Spaß beim Entkoppeln der Pumpe, falls das Gehäuse doch mal komisch zum vibrieren anfängt. Viel Spaß wenn die Pumpe mal hops geht (was bei den Kühler/Pump Kombinationen, doch mal häufiger der Fall ist).
*schielt auf seine Einkaufsliste* Fuck^^ Dann bin ich wohl ne Trendhure. :fresse:
Ist ja OK, wenn du das einsiehst ;), aber zu sagen, das kostet wenn ordentlich und Hardtube mind. 600€ ist einfach Blödsinn.
Stimmt, zumal der Meter Acrylrohr meist billiger ist, wie so manche Schläuche.
Die Fittinge kosten so ziemlich das Gleiche.
Man muß halt beim ersten Mal, das Biege-Werkzeug mit einrechnen (max. 100,-),
aber trotzdem kommt man nicht zwangsläufig auf 600,-.
Hier gehts weiter: Der AIO-Wasserkühlungs Sammel- und Quatsch-Thread
