MusicIsMyLife
Urgestein
- Desktop System
- Alltagssystem
- AMD Ryzen 9 9950X3D
- MSI MPG X870E Edge TI WiFi
- Watercool Heatkiller IV Pro Copper
- 4x 48 GB G.Skill TridentZ 5 TGB (F5-6400J3239F48GX2-RS5K)
- Sapphire NITRO+ RX 7900 XTX Vapor-X
- ASUS ROG Swift PG42UQ, Philips BDM4065UC (3840x2160), Samsung C27HG70 (2560x1440)
- WD_Black XN850X 4 TB, Micron 9300 Pro 15,36 TB (U.2)
- HDD
- keine, SSD only...
- Opt. Laufwerk
- LG CH08LS10 Blu-ray Disc-Player
- Soundkarte
- Creative SoundBlasterX AE-5 Plus
- Monster-Cube (2x Little Devil LD-PCV8 - individuell zusammengestellt)
- MSI MPG A1000G PCIE5
- Keyboard
- ASUS ROG Strix Flare
- Mouse
- SteelSeries Sensei 310
- Windows 11 Professional
- Webbrowser
- Brave
- Internet
- ▼950 MBit ▲450 MBit
Edit: Danke @Music es piept nicht mehr nach dem Bios Update.
Schön, dass du aufgrund meines Problems eine Lösung für dein Problem gefunden hast.
Mein Problem scheint aber auch gelöst zu sein. Zumindest bin ich vorsichtig optimistisch, da ich seit Freitag keine Probleme mehr hatte.
Ich fasse die Probleme nochmal kurz zusammen:
1. das System blieb beim POST immer wieder mal mit A2 hängen - es half nur ein Reset, bei welchem das System kurz ausging
2. das System blieb beim POST immer wieder mal hängen und die HDD-LED leuchtete dauerhaft - das System fuhr erst später weiter hoch, als die HDD-LED erlosch
3. im Windows leuchtete die HDD-LED nach dem Post immer wieder mal dauerhaft für mehrere Minuten - während dieser Zeit blieb CPU-Z beim Starten bei 70 Prozent hängen und auch die Datenträgerverwaltung ließ sich nicht aufrufen
4. beim Aufruf des Bootmanagers mit F11 wurden die Geräte ohne Veränderung im BIOS in verschiedenen Reihenfolgen angezeigt, manche Geräte fehlten hin und wieder komplett
5. Acronis True Image ließ sich nicht starten - es kam eine Fehlermeldung, dass irgendeine Datei nicht geladen werden konnte
Alle fünf Probleme sind seit Freitag Mittag verschwunden. Behoben wurden sie scheinbar dadurch, dass ich die M2-SSD vom Steckplatz M2_3 in den Steckplatz M2_2 versetzt habe. Das habe ich Donnerstag Abend als letzte Aktion gemacht und seitdem ich Freitag den Rechner zum ersten Mal angeschaltet habe, ist mir keines der Probleme mehr untergekommen. Interessanterweise liegt mein Windows auf der M.2, sie funktionierte also auch in M2_3. Selbst HDTune konnte ich auf der M.2 laufen lassen.
Zuvor hatte ich noch meine SATA-Geräte von SATA 3,4 und 5 auf 1, 2 und 3 umgesteckt. Das hatte allerdings keinen Effekt. Erst das Umstecken der M.2 hat geholfen. Den Speicher habe ich bis dato überhaupt nicht angefasst. Weder habe ich Einstellungen im BIOS verändert noch habe ich ihn testweise getauscht.
Jetzt werde ich erstmal alle Tests machen, welche ich für ein Mainboard-Review benötige. Danach werde ich irgendwann die M.2 nochmal in M2_3 bauen und schauen, ob es nur eine Frage von schlechtem Kontakt war oder ob der Anschluss tatsächlich einen Treffer hat. Derzeit bin ich aber erstmal froh, dass es scheinbar nur an einer Kleinigkeit lag...
Anhand von HWINFO kannst du dir die Temperaturen und Spannungen weitestgehend anschauen. Wie sich speziell die Temperaturen gegenüber Standardtakt verändert haben, kann ich dir aber leider nicht sagen. Da habe ich nämlich nichts mitgeloggt...
